Электрический тёплый пол
magnust
На переделку уже созрел процентов эдак на 50, но тут вот в чём вопрос, что скажете, камрады, при переделке использовать этот же кабель, уменьшив шаг с 12см гдето до 9, либо приобретать новый, но уже другого производителя...
Конечно же, лучше другого производителя. :D
Если серьезно, то можете и этот же кабель, главное, чтобы Вы его не повредили при демонтаже. Но его длины не хватит, поэтому нужно будет еще один кусок докупить. И чтобы уже наверняка, укладывайте с шагом см ~8.
Да он у меня длинный, 82метра. Я его часть даже вывел в другую комнату, так сказать убил двух зайцев......а в результате не одного....
Фигня только в том, что провод очень жёсткий, и сокращая радиус с 6см до 4, сильно приподнимается кабель на закруглении....
Я бы не экспериментировал. Лучше все сбить до плиты перекрытия и переделать (не забыв про пенополистирол или другой изолятор). Мы же настолько богаты, что бы греть потолок соседям снизу?
Сбивать до плиты не буду. Стяжку сделал год назад. Она меня устраивает, особенно если вспомнить о той, что была с момента постройки дома. Довольно затратно и трудоёмко, сбить/вынести/занести (речь идёт о 8 этаже)/уложить. Да и кабель этот не предназначен для укладки в стяжку на большую глубину, а значит он либо работать не будет, либо придётся мастырить стяжку в виде бутерброда, что снизит её прочность...
А какова?:D
Теплолюксовцы вернули регулятор, как и предполагалось, он исправен. Разводят руками.........шаг должен быть меньше, теплоизоляция должна быть уложена, сверху обязательно должно быть покрытие аки теплоаккумулятор....
А если с самого начала начнем: почему решили ложить таким шагом? Прочитали где-то, посоветовал кто-то?
Такой шаг допустим по данным Теплолюкса, если система используется как дополнительное отопление, читай комфортное. Я так и планировал, что раз в комнате есть +20градусов, то можно разложить по шире. Второй момент, чисто еврейский, хотелось тёплый пол положить в зале и кухне, а потому выбрал наиболее длинный ГринБокс и прикинул его так, чтобы хватило в 2 комнаты. Опять же получился такой шаг. Еврейский момент заключался в том, что при 2-х отдельный тёплых полах необходимо будет приобретать 2 терморегулятора, а работать эти полы будут всегда в одно и то же время. Второй еврейский момент, также не маловажный, как уже писал, изначально не планировался тёплый пол, а посему и отдельную электролинию к нему не тянул. Но, в зале есть вывод под кондиционер, вот я и решил его использовать, т.к. параллельно и пол и кондишн работать не будут. Вот и получается, что в совокупности и выбрал такой шаг, приобретя один терморегулятор, но самый продвинутый, а оказалось, что терморегулятор можно вообще исключить из цепи, т.к. пол никогда не достигает заданной температуры, а значит и не отключается...
12 см - очень много, чё молчите-то, господа?
Обидеть боитесь?
Пустотная панель снизу, отсутствие "теплового экрана", большой шаг укладки маломощного кабеля - вот и получите "шкандаль".
В следующий раз под кабелёк положите "Пенофол В" -4мм+ фольга с двух сторон, 24 грн м2, на него кабелёк с расстоянием 7-10 см, 15-20 Вт/м.п. - будет у Вас "Ташкент" в отдельно взятой комнате.
т только работает всё на пять баллов и ещё никто не замёрз...:Yahoo!:
Подскажите: в ванной 7 м2 залита стяжка 5-6 см, снизу гидроизоляция + 2 см ЭППС. Нужно ли укладывать фольгированный пенофол или достаточно 2 см. ЭППС? Практически половину площади будут занимать - душевая кабина 1,5х1,5 метра, стиралка, умывальник с тумбой 120 см. Какую мощность кабеля брать, 130 Вт/м2? Учитывать общую площадь или ту на которой будет кабель?
Тёплый пол демонтирую уже второй день. Не напрягаюсь, в день трачу на работу 5...6 часов. Но вот результат переменный. Местами повреждена наружная изоляция. А есть где и внутренняя, видна жила. Сопротивление пока в норме, что обнадёживает.
Вопрос. Как производится ремонт тёплого пола. Интересен момент в случае обрыва провода. Чем происходит соединение и последующая изоляция. Гуру, просветите....
Делаются муфты с помощью термоусаживающих трубок, герметика.
Но Вам уже ремонт не поможет. Чем больше муфт, тем быстрее кабель умрет. Поэтому старый смело выбрасывайте на мусорник.
Слов просто нет. Зачем его тогда советовали демонтировать? Пусть оставался бы в полу. Ведь идеально демонтировать 82метра кабеля это не просто.
Владимир, я так понимаю, вы говорили про муфту для соединения самой жилы. У меня пока только одно место где она видна. В остальных повреждена наружнвя защитная изоляция.
Неужели всё так печально....
Ну, я же предупреждал
Я обычно в тех случаях, где видна жила, кабель полностью разрезаю и делаю муфту. В тех местах, где чуть повреждена наружная изоляция, обматываю герметиком, протягиваю термоусаживающую трубку и обдуваю ее.
Владимир, я так понимаю, что герметик применяется для вытеснения воздуха из пространства между жилами и наружной оплёткой? Что за герметик? И не совсем понятно, когда происходит локальный ремонт кабеля, как надевается термоусадочная изоляция? Жилы соединяете с помощью пайки?
Да, и + дополнительная защита от попадания влаги.
Герметик компании Райхем. Номер его не помню, он продается в рулонах по 3м, как лента резиновая герметизирующая. Но есть и другие аналоги.
Даже не знаю, как рассказать, как делать муфты... :unknown:Это надо хотя бы раз увидеть.
И с помощью пайки, и с помощью гильз. Есть такие жилы, которые обычным флюсом и припоем, не припаять.
есть вопрос по эл. теплому полу. Имеем теплый пол Эксон в санузле в бане. Последних пару недель заметил несоответствие температуры на терморегуляторе EKSON-EX 01 (электронный с датчиком). Показывает ~ температуру в помещении 15 градусов, пол - теплый. Положил на него комнатный термометр - 23 градуса.
Датчик укладывал согласно описания.
Проблемы с терморегулятором, датчиком?
Владимир, процесс, как я понимаю, не сложный, но блин специфический. И на выходе, а точнее на ламинате, хочется получить результат на года работы. А не подскажеш, к кому в Донецке можно обратиться для полной ревизии кабеля. Так сказать, чтобы человек знающий/умеющий просмотрел и произвёл нужный ремонт. Может у вас кой-какой дилер есть по Донецку.
П.С. ну не высылать же вам его, за три девять земель......хотя.....
Он показывает фактическую температуру пола и выставленную.
Если это все-таки 15 градусов пола, то проблема в регуляторе. Но зная их качество, это нормально. :D
Конкретно не подскажу, но попробуйте найти любого дилера, кто занимается полами других производителей. В Донецке знаю есть Теплостандарт, Укрспецоптторг на ул. Элеваторной.
выставленная - 16, пола - 14
фактически - больше 23 ( по термометру).
можно ли как-то проверить - ( сопротивление термодатчика, например, при опр температуре) чтобы четко понимать - надо менять терморегулятор?
и второй вопрос - если Эксоны по качеству не очень, на что менять? нужен простой, добротный, недорогой терморегулятор на ~ 600-700W
Можно. В инструкции должно быть указано. ~ 10кОм при +20С.
Меняйте на ОТN-1991 OJ Electronics.
сегодня приехал, включил ТП. На дисплее - горит ошибка, снял регулятор, померял сопротивление термодатчика мультиметром :( Ничего.
Как он мог полететь, ума не приложу. Вопрос - можно ли поставить OTD2-1655?
посмотрел еще раз - лучше OTN2-1666
есть у кого-то опыт использования?
Змінено користувачем gta80
А что, датчик старый не вынимается?
Можно и тот, и тот. Они отличаются только способом подключения датчика. Работают оба одинаково.
не пробовал я вынимать, это санузел - плитка на стенах и на полу. Запутался с регуляторами - в каком инфракрасный датчик расположен в самом регуляторе (а не в доп. корпусе)?
