S_Vladimir_79 Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Посмотрите на вот такой Millitemp. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Посмотрите на вот такой Millitemp. В комплекте с терморегулятором Millitemp идет два датчика: пола и воздуха. Sensing element NTC. У меня стоит Devireg™ 530 с датчиком NTC 15кОм при 25°С. 1) Это один и тот же датчик, или требуется замена? 2) Терморегулятор у меня стоит в коридоре, пол в ванной. Т.е. датчик воздуха как бы не нужен. Не будет ли он мешать установке комфортной температуры пола? Можно ли его отключить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 В комплекте с терморегулятором Millitemp идет два датчика: пола и воздуха. Sensing element NTC. У меня стоит Devireg™ 530 с датчиком NTC 15кОм при 25°С. 1) Это один и тот же датчик, или требуется замена? 2) Терморегулятор у меня стоит в коридоре, пол в ванной. Т.е. датчик воздуха как бы не нужен. Не будет ли он мешать установке комфортной температуры пола? Можно ли его отключить? 1. Датчик подойдет. Только может быть небольшая погрешность, и не могу сказать какая, т.к. точных данных по датчику от Миллитемпа не имею. Например, на датчике 15 кОм (пол +25°С), а Миллитемп видит температуру +20С. Но в этом регуляторе есть функция "калибровка температуры", в который можно выставить действительную температуру. 2. Да, датчик воздуха отключается. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
