Юрий_195 Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Странно почему не рассматривается Знергия ТТ ? Я так понимаю, автор сообщения имеет понятие об "Энергии ТТ" - т.е. об энергии, получаемой при помощи Трансформатора Тесла? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rurik2 Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 т.е. об энергии, получаемой при помощи Трансформатора Тесла? Нет,это угольный котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Вот такие бывают Viadrus(ы). Не в Виадрусе дело, а в чугуне, Ваше сообщение можно написать о всех чугунных котлах, включая сюда и газовые. Добавлено через 1 минуту Странно почему не рассматривается Знергия ТТ ? Странное почему не рассматриваются котлы ОРОР? Котлы надежны, качественны и безопасны! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nykoss Опубліковано: 15 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 :Я так понимаю, автор сообщения имеет понятие об "Энергии ТТ" - т.е. об энергии, получаемой при помощи Трансформатора Тесла? :D:D:D насмешил!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KBP Опубліковано: 16 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2014 Не в Виадрусе дело, а в чугуне, Ваше сообщение можно написать о всех чугунных котлах, включая сюда и газовые. Добрый вечер. В газовые чугунные котлы тоже нужно ставить узел подмеса?! Почему производитель об этом ничего не говорит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Не в Виадрусе дело, а в чугуне, Ваше сообщение можно написать о всех чугунных котлах, включая сюда и газовые. Добрый вечер. В газовые чугунные котлы тоже нужно ставить узел подмеса?! Почему производитель об этом ничего не говорит? Я не теплотехник,но для ТТ котлов ставят узел подмеса из-за того,что когда в ТТ котёл попадает обратка ниже 55° или большая разница между подачей и обраткой,то выпадает конденсат на теплообменнике.Вот как раз на этот кандесат в ТТ котлах при сжигании дров налипают смолы,которые образуются из дыма и они налипают на влажные стенки теплообменника,образуя довольно толстый слой дёгдя,что значительно снижает КПД и естественную тягу,заужая просвет в каналах дымо удаления.При сжигании газа в газовых котлах,дёготь вроде не выпадает). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kolt7777 Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 в прошлом году поставили виагрус, нареканий нету пока делали отделку топили строители "тупили" не раз, 95 градусов выдерживал без проблем. По поводу валит дым, я лично открываю топку когда дрова полностю перегорят и остаеться только жар, и дыма почти нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадік_V Опубліковано: 16 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 Всім привіт. Котел Viadrus Hercules U22 D 6 (30 кВт) користуюсь 3 роки. Час горіння дров (дуб, ясинь, акація) 5 годин, м"яка деревина до 4-х. Вугіллям не кочегарив так як дрова на шару. Перед ти як ставити подзвонив по оголошенню (мужик продавав Viadrus Hercules U22 Б/У) спитав його відгуки. Причина продажі була відсутність достатньої тяги... димить коптить і не горить. Димохід в нього був 7-8 м. і 1 коліно 90 градусів. Я поставив трубу 6-ть метрів і 2 коліна по 45 град. результат суперовий, тяга відмінна, при холодному старті димок не пускає. ОСНОВНИМ НЕДОЛІКОМ ЦЬОГО КОТЛА Є ВІДСУТНІСТЬ ВМОНТОВАНОГО ОХОЛОДЖУЮЧОГО ТЕПЛООБМІННИКА. Зараз в мене стало питання про додаткову безпеку (ДБЖ це не надійний захист). ПАРАДОКС але те що написано в інструкції (3.3 Оборудование для отвода избыточного тепла Oхлаждающий контур или двуxxодовой предохранительный клапан DBV 1 - 02) продавці не рекомендують ставити, а ТА + ладомат не дешево 1000 євро... Може в когось є пропозиції??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 16 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 /// продавці не рекомендують ставити, а ТА + ладомат не дешево 1000 євро... Може в когось є пропозиції??? На подачу ставится охладитель, запитываемый проточной водой. Цена около 200Е Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадік_V Опубліковано: 16 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 На подачу ставится охладитель, запитываемый проточной водой. Цена около 200Е ОК, такий варіант підходить... Тільки якщо можна детальніше...)) Мучить совість той факт, що в розжарений теплообмінник хлюпне холодна вода (чи не холодна???) боюсь щоб чавун не тріснув. Хтось вже випробовував такий варіант в роботі??? Доповідь в студію))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 16 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 ОК, такий варіант підходить... Тільки якщо можна детальніше...)) Мучить совість той факт, що в розжарений теплообмінник хлюпне холодна вода (чи не холодна???) боюсь щоб чавун не тріснув. Хтось вже випробовував такий варіант в роботі??? Доповідь в студію))) Не куда она не хлюпне. Она охлаждается в этой колбе и идёт се дальше по своим делам через задиаторы.В колбе эту воду на подаче охлаждает змеевик.Весь прикол в том,что в этом варианте холодная проточная вода,вобще не смешивается с котоловой,что даёт значительный плюс для всей системы.А в клапане Regulus,холодная вода непосредственно попадает в контур всей СО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
