УченикСенеки Опубліковано: 24 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 Добрый день, прошу совета в таком вопросе: я хочу, чтобы пол по всему этажу бы на одном уровне. На одну часть пола планируется плитка, на другую - паркет (массив доска, скорее всего 22 мм) Стяжку под паркет уже сделали, скоро будут делать стяжку под плитку (предварительно положив теплый пол). Вопрос - на какую высоту нужно поднять стяжку под плитку, чтобы конечный уровень пола был одинаков? плитка - керамогранит 10 мм С мастером по паркету (да и по плитке), который бы точно сказал - такой-то пирог, такая-то толщина, я еще не определился и планировал делать это значительно позже, во время покупки паркета, а тут возник такой насущный вопрос. Буду благодарен за совет, как правильней поступить в этой ситуации, спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ECOWOOD паркет Опубліковано: 24 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 Естественно, что б ответить на этот вопрос нужно знать толщину фанеры под паркет и толщину паркета. Предположим, что это будет фанера 10мм + паркет 15 мм + клей для паркета + клей для фанеры (около 2 мм). Итого выходит 27 мм. НО! Фанера шлифуется после укладки и снять можно ещё пару миллиметров. Приблизительно можете посчитать. Более детально нужно, как вы сами написали говорить с мастерами. Вот принципиальная схема укладки: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=844536&postcount=23 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Егор76 Опубліковано: 25 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 могу предложить на пол паркетная доска из масива лиственницы, есть в остатке и цена ниже, ширина 130 мм, толщина 22 мм, длина 1980 мм. Доска паркетная из массивных досок лиственницы (сращенная) 17 -18метров, из массива теже размеры остаток метров 12, и размеры 19Х990Х110 разных сортов метраж есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MikhailVD Опубліковано: 7 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 Естественно, что б ответить на этот вопрос нужно знать толщину фанеры под паркет и толщину паркета. Предположим, что это будет фанера 10мм + паркет 15 мм + клей для паркета + клей для фанеры (около 2 мм). Итого выходит 27 мм. НО! Фанера шлифуется после укладки и снять можно ещё пару миллиметров. Приблизительно можете посчитать. Более детально нужно, как вы сами написали говорить с мастерами. Вот принципиальная схема укладки: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=844536&postcount=23 пару миллиметров там не снимешь, шлифуются в основном только стыки листов чтобы убрать перепады ну итак пробегаются по всей площади Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MikhailVD Опубліковано: 7 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 может стоит сначала уложить массивную доску или паркет а потом выводить под них уровень пола с плиткой? так точно не промахнешься Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spec Опубліковано: 11 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2011 Добрый день, прошу совета в таком вопросе: я хочу, чтобы пол по всему этажу бы на одном уровне. На одну часть пола планируется плитка, на другую - паркет (массив доска, скорее всего 22 мм) Стяжку под паркет уже сделали, скоро будут делать стяжку под плитку (предварительно положив теплый пол). Вопрос - на какую высоту нужно поднять стяжку под плитку, чтобы конечный уровень пола был одинаков? плитка - керамогранит 10 мм С мастером по паркету (да и по плитке), который бы точно сказал - такой-то пирог, такая-то толщина, я еще не определился и планировал делать это значительно позже, во время покупки паркета, а тут возник такой насущный вопрос. Буду благодарен за совет, как правильней поступить в этой ситуации, спасибо. ------------------------- С паркетом или доской уже определились ? Если нет ,то можем предложить и паркет и массивную доску- по цене от 109 грн.м2 . Есть дуб,ясень,клен и черешня. ukrwood@bk.ru Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smail Опубліковано: 11 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2011 Если стяжка нормальная: толщина клея плиточного 5мм., паркет 2мм. Считай)))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
