Konstruktor Опубліковано: 24 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 Знакомые купили модем. Настроили, конектится, но после 3-5 минут пропадает инет, хотя связь вроде как не пропадает, просто прекращается передача и прием данных. При попытке нового подключения вообще модема не видит, такое ощущение как вырубается USB порт. Попробовал на своем, все нормально работает. Носили они его в СЦ, там попробовали сказали все нормально, в магазине отказались забрать назад. Подскажите в чем проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Promline Опубліковано: 24 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 если на другом компе работает пусть покурят порты: 1. засунуть момед в другой порт юсб 2. засунуть в "нерабочий порт" юсб например "мышь", поюзать некоторое время (больше чем "3-5 минут") - убедится в нерабочести порта 3. прогнать комп на вирусы 4. обновить драйвера момеда или полностью снести/переустановить момед 5. проверить совместимость девайса с версией виндовса и железа 6. постучать модемом по столу, окропить святой водой, постучать над ним в бубен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 24 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 Это все было проделано в первую очередь, не помогло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 24 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 проверяйте на других компах. пробуйте с ХР, винд 7 глючная по этому поводу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 24 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 А какой оператор? Очень похоже на то, что сейчас вытворяет у меня МТС Коннект, козлы, прости господи. Уже три года пользую и как минимум два раза в год у них происходит беспредел. Дело у меня не в модеме, а в Базовой Станции - всю округу лишают интернета из-за своих кривых рук. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 25 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 Засада в том что на моем компе все работает, по крайней мере минут 20, больше не проверял. Пробовали на ХР разные сборки. Оператор @CDMAUA.COM точнее не скажу. Пробовали проводной инет от Киевстар, какой-то гад режет в подъезде провода. Как с такими уродами бороться? Как по мне так вроде как блокируется ЮСБ порт, а вот почему непонятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Promline Опубліковано: 25 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 (змінено) конектится, но после 3-5 минут пропадает инет, хотя связь вроде как не пропадает, просто прекращается передача и прием данных. 1. мож программа какая блокирует прием-передачу, файрвол какойнить. закройте все временно лишнее. проверьте автозагрузку, что там есть. 2. попробуйте в настройках модема снизить скорость связь обрывает или нет? или только передача прекращается? (ссылка устарела) различные сайты, посмотрите что выдаст. возможно понадобиться смена днс-серверов в настройках. пробейте оператора по форумам на тему проблем с днс. смените альтернативный днс для начала. я так решил проблему с укртелекомом, сменил на (ссылка устарела) не понравится этот, попробуйте другие: (ссылка устарела), (ссылка устарела) и т.д. Только сильно не увлекайтесь, а то вместо домашней странички сайт Петагона не дай бог выскочит Змінено 25 січня 2011 користувачем Promline 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prosvet Опубліковано: 25 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 Было такое же с модемом с тем же cdmaua. Поменяли по гарантии сам девайс, сейчас уже третий год пользуемся, все нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 25 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 Было такое же с модемом с тем же cdmaua. Поменяли по гарантии сам девайс, сейчас уже третий год пользуемся, все нормально. В СЦ проверили, даже бумажку выдали, типа все ОК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 27 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 А почему он беспроводный модем видит как проводной, высвечивается иконка, кабель не подключен?? Связь не обрывается, но прекращается передача и прием данных. А при отключении подвисает, но потом отключается и при повторном подключении вообще модема не видит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Кабы было все так гладко с беспроводными сетями - проводные давно уж почили б в бозе... МТС нахватало абонентской базы - а сайты-то не резиновые Эфир - это от безысходности или технической невозможности - надо принять такую данность, увы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Multitest Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Из опыта, увы иногда такое бывает Может модем глючит, може оператор, может драйвера переставить нужно, а может, как мы шутим "цветовая несовместимость" У нас как-то была клентка у которой комп с беленьким модемом работал, а с чёрненьким нет )) Так может и у Вас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 21 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Проблему решили проще. Модем продали, а подключили Волю(не самое лучшее решение). При подключении Киевстара кабель обрезался за ночь. Всем откликнувшимся СПАСИБО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
