Подскажите с CDMA модемом
Konstruktor
Знакомые купили модем. Настроили, конектится, но после 3-5 минут пропадает инет, хотя связь вроде как не пропадает, просто прекращается передача и прием данных. При попытке нового подключения вообще модема не видит, такое ощущение как вырубается USB порт.
Попробовал на своем, все нормально работает. Носили они его в СЦ, там попробовали сказали все нормально, в магазине отказались забрать назад.
Подскажите в чем проблема?
если на другом компе работает пусть покурят порты:
1. засунуть момед в другой порт юсб
2. засунуть в "нерабочий порт" юсб например "мышь", поюзать некоторое время (больше чем "3-5 минут") - убедится в нерабочести порта
3. прогнать комп на вирусы
4. обновить драйвера момеда или полностью снести/переустановить момед
5. проверить совместимость девайса с версией виндовса и железа
6. постучать модемом по столу, окропить святой водой, постучать над ним в бубен :)
проверяйте на других компах.
пробуйте с ХР, винд 7 глючная по этому поводу.
А какой оператор?
Очень похоже на то, что сейчас вытворяет у меня МТС Коннект, козлы, прости господи.
Уже три года пользую и как минимум два раза в год у них происходит беспредел. Дело у меня не в модеме, а в Базовой Станции - всю округу лишают интернета из-за своих кривых рук.
Засада в том что на моем компе все работает, по крайней мере минут 20, больше не проверял. Пробовали на ХР разные сборки.
Оператор @CDMAUA.COM точнее не скажу.
Пробовали проводной инет от Киевстар, какой-то гад режет в подъезде провода. Как с такими уродами бороться:o?
Как по мне так вроде как блокируется ЮСБ порт, а вот почему непонятно.
1. мож программа какая блокирует прием-передачу, файрвол какойнить. закройте все временно лишнее. проверьте автозагрузку, что там есть.
2. попробуйте в настройках модема снизить скорость
связь обрывает или нет? или только передача прекращается? (ссылка устарела) различные сайты, посмотрите что выдаст. возможно понадобиться смена днс-серверов в настройках. пробейте оператора по форумам на тему проблем с днс. смените альтернативный днс для начала. я так решил проблему с укртелекомом, сменил на (ссылка устарела)
не понравится этот, попробуйте другие: (ссылка устарела), (ссылка устарела) и т.д. Только сильно не увлекайтесь, а то вместо домашней странички сайт Петагона не дай бог выскочит :)
Змінено користувачем Promline
Было такое же с модемом с тем же cdmaua. Поменяли по гарантии сам девайс, сейчас уже третий год пользуемся, все нормально.
В СЦ проверили, даже бумажку выдали, типа все ОК.
А почему он беспроводный модем видит как проводной, высвечивается иконка, кабель не подключен??
Связь не обрывается, но прекращается передача и прием данных. А при отключении подвисает, но потом отключается и при повторном подключении вообще модема не видит
Кабы было все так гладко с беспроводными сетями - проводные давно уж почили б в бозе...
МТС нахватало абонентской базы - а сайты-то не резиновые :)
Эфир - это от безысходности или технической невозможности - надо принять такую данность, увы.
  • 4 тижні потому...
Из опыта, увы иногда такое бывает :( Может модем глючит, може оператор, может драйвера переставить нужно, а может, как мы шутим "цветовая несовместимость" У нас как-то была клентка у которой комп с беленьким модемом работал, а с чёрненьким нет :))) Так может и у Вас.
Проблему решили проще. Модем продали, а подключили Волю(не самое лучшее решение). При подключении Киевстара кабель обрезался за ночь.
Всем откликнувшимся СПАСИБО:beer:
