Leva_i Опубліковано: 23 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2011 в общем, такая ситуация - в доме два счетчика, при этом, есть потребитель, на который фаза идет с одного счетчика, а ноль - с другого, это нормально, и чем грозит счетчикам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2011 (змінено) в общем, такая ситуация - в доме два счетчика, при этом, есть потребитель, на который фаза идет с одного счетчика, а ноль - с другого, это нормально, и чем грозит счетчикам? Оба счётчика ведут учёт потребления электроэнергии этим потребителем. Счётчики считают потребление пропорционально длине и сечению провода по фазе и нейтрали . То есть, если сопротивление фазной линии от первого счётчика на 20% больше, чем сопротивление нулевой линии ко второму, то первый счётчик насчитает на 20% больше второго. Обычно сечения одинаковы, поэтому сопоставьте длины линий и получите результат по каждому из приборов. Неудобно т.к для учёта потреблённой энергии криво подключённым прибором приходится делать доп. вычисления. Счётчикам ничего не грозит. Змінено 23 січня 2011 користувачем sanykrimea Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 23 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2011 Оба счётчика ведут учёт потребления электроэнергии этим потребителем. Не факт. Скорее всего, там стоят старые индукционные счетчики, у которых диск приводится во вращение переменным магнитным полем токовой обмотки. Токовая обмотка, похоже, стоит на фазном проводе. Счетчик, с которого снимается фаза, нагрузку будет "видеть" на 100%. Счетчик, с которого берется ноль, крутиться не должен - у него через токовую обмотку не будет идти ток. В электронно-механических счетчиках вместо токовой обмотки стоит шаговый двигатель. Подозреваю, там эффект будет таким же. Проще всего это проверить экспериментально. Счетчикам это действительно ничем не грозит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 24 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 в общем, такая ситуация - в доме два счетчика, при этом, есть потребитель, на который фаза идет с одного счетчика, а ноль - с другого, это нормально, и чем грозит счетчикам? Это не нормально, попахивает серыми схемами forca.ru/stati/energetika/sposoby-hischeniya-elektroenergii-i-ih-vyyavlenie.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 24 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 Это не нормально, попахивает серыми схемами :D Не факт. .. Таки да - по нулю считать не будет. Классическая схема для многоэтажек. (Каждый человек имеет право на тормоз) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leva_i Опубліковано: 24 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 ну, схема не серая, потребитель - входной звонок. был дом на две семьи, сейчас на одну, один звонок был выведен к калитке, а другой нет, что бы не вести второй провод для второго звонка к калитке, взял фазу с провода, который идет на кнопку возле калитки, а ноль - со второго счетчика. так просто было проще. счетчики новые, поменянные киевэнерго. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 24 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 фаза идет с одного счетчика, а ноль - с другого, Еще так думаю, диф защиты (УЗО, ДА) у вас нет, что не есть гуд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
