Требования к дому
Jarik
"Люди умные. Сами разберетесь" Змінено користувачем Jarik
мое субъективное имхо
1. Не гонитесь за квадратными метрами!! мои родители живут в доме 58 метров (коридор, кухня, санузел, холл, спальня, зал)... и они счастливы! это не значит, что я призываю к такой площади дома ... но 140-160 метров более чем достаточно
2. Побольше окон! Везде! в то числе и в санузле .. поверьте это классно
3. Минимум 1 санузел на этаже
4. Высота потолков 3 метра - это не много
5. Не стройте коробочку!!! Проявите фантазию
6. Сделайте отдельный выход в сад (лучше если это будет солнечная сторона)
7. Гараж лучше отдельно
  • Лайк 26
Этой весной исполняется ровно 10 лет, как я задумала строить дом и начала все это плотно изучать. Моему первому проекту именно 10 лет. Возраст нашей стройки -- 1 год и 7 месяцев. Многое передумано.
1. Дом для семьи 3-4 человека должен быть мансардным или двухэтажным,если он будет одноэтажным, то те же помещения займут значительно бОльшую площадь застройки, а поскольку сотки дорожают, и их покупают все в меньшем и меньшем количестве, то этот вопрос принципиальный. Для пожилой пары идеальным будет одноэтажный дом. В любом случае, на первом этаже кроме кухни-столовой-гостиной и ванной-котельной, должна быть небольшая жилая комната. Сначала это может быть кабинет или гостевая комната, а впоследствии -- спальня для пожилых членов семьи или же для маленького ребенка, который еще сам не может ходить по лестнице. Эта комната размером 10-12 метров. По этой причине на первом этаже должен быть полноценный, хотя и небольшой, санузел с ванной или хотя бы душевой кабиной. Размер 3-5 метров, хотя помещается и в 2,8.
2. Цокольный этаж обходится в 1,5-2 раза дороже обычного, поэтому хорошенько подумайте,так ли нужен Вам бильярдный зал и забитая хламом огромная кладовка. Сауну лучше всего делать отдельно из дерева в глубине участка.
3. Мансардный дом дешевле двухэтажного и смотрится значительно красивее, особенно на маленьких участках. Он позволяет разнообразить архитектуру фасадов за счет фасадных фронтонов и слуховых окон. При ширине дома около 10 метров и стандартной мансардной крыше с уклоном 42-45 градусов при подъеме мансарды снаружи на 140-150 см над ней получается еще дополнительное пространство чердака, которое можно сделать жилым. Перекрытия облегченные. Отделку можете оставить на потом.
4. Санузлы на каждом этаже полноценные и отдельный -- в комнате родителей.
5. О мансардных окнах мечтаю все 10 лет. Пока не поставили. Их можно ставить и после установки крыши -- до утепления.
6. На втором этаже 3 спальни размером 14-22 метра по потолку и один-два санузла, а также гардеробная и (или) кладовка.
7. Высота потолков 285-320. Всю жизнь живу в квартире с потолками 380. Это слишком много.
8. Вход в котельную со стороны улицы необязателен. По новым правилам газовщики требуют только открывающееся окно и определенный объем помещения.
9. Есть железный закон вертикального членения пространства: если вы предусмотрели все те помещения, о которых речь шла выше,то дом у вас получится стандартных размеров: примерно 10 на 10. Это золотой квадрат типовой польской архитектуры. Вариации на темы этого квадрата и составляют ее специфику. Площадь двух этажей при этом получается около 150-190 метров. Больше и не надо. Но и меньше тоже не получится никак, если внизу еще жилая комната.
10. Гараж отдельно у забора, граничащего с улицей.
11. НЕ СТРОЙТЕ КОРОБОЧКУ! делайте функциональные фронтоны! Проявите фантазию и вкус!!!
12. Обязательно предусмотрите большую террасу, лучше крытую, и отдельный выход на нее из гостиной и (или) столовой. Защитите террасу от солнца, либо же не стройте ее с юга.
Строю второй дом. Я за все Ваши 12 пунктов + с терасы вид на горку с озерцом и фонтанчиком и с северной стороны шашлык с пивом обычно идет летом.
Да, террасу -- северной стороны в наиболее видовую сторону участка.
Таня, по ОДНОМУ сообщению от каждого участника, ветка не для обсуждения.
Построили себе 2-х этажный домик без цокольного этажа, котельной и предусмотрен отдельный гараж. Живем в нем уже полгода на стадии ремонта.
Скажу так, если в жизни прийдется еще строить дом, то только одноэтажный с цокольным этажем (подвалом под домом) и гаражем под одной крышей+котельная.
Аргументирую это тем, что вся жизнь проходит на первом этаже и второй этаж будет посещаться только на ночь (в основном там только спальни). Подсобные и технические комнаты расположить под домом в цоколе. Гараж построеный под одной крышей будет сразу, да и более удобен, а не как у нас, возможно через пару лет, поскольку все деньги уходят на отделку дома и на гараж ничего не остается.
Советую обращать внимание на одноэтажные проекты в виде буквы "Г" или "П". Они очень органично вписываются даже на маленькие участки.
  • 4 тижні потому...
Площадь 150 м2 (больше уже не необходимость, а роскошь).
Масандра с окнами (очень добавляет внешней выразительности).
Подвал НЕ нужен (моё личное мнение).
Высота этажей 3 метра (можно чуть меньше, но если больше, теряется ощющение уюта).
Обязательно гараж (минимум пристройку-навес).
  • 1 місяць потому...
Очень интересный вопрос поднят.
Советую почитать рассуждения одного архитектора, очень хорошие аргументации приводит.
ссылка
На жаль, ссилка у мене не відкривається.
Не открывается не только у Вас. Она должна быть немного не такой. (ссылка устарела)
  • 3 тижні потому...
Я зайду с другой стороны-
1-наличие охраны, пускай даже несколько военных пенсионеров и общий шлагбаум на въезде
2-более-менее однородный социальный состав
3-наличие в натуре эл-ва и газа за вменяемые деньги
4-чистка дороги зимой
5-мало комаров
6-недалеко(5км) супермаркет, аптека и скорая помощь
Дом должен предоставлять тот же комфорт что и квартира
1-горячая вода
2-интернет
3-спутниковое ТВ
4-ландшафтный и внутренний дизайн "под себя"
5-гаражные и въездные ворота на эл-ве
6-небольшая площадка для барбекю и детских игр
7-сигнализация на пульт с тревожной кнопкой
8-жд станция 15 мин пешком
9-не слышно шума проезжающих машин и пролетающих самолетов
Ну, и еще мир во всем мире.
  • Лайк 9
что ж, попробую аргументированно изложить свои взгляды.
Ввиду того, что Вы малехо категоричны в Ваших взглядах, прошу Вас сделать ссылку на Ваш практический опыт стройки или проживания в доме.
Может имеет смысл в проект заложить возможность безболезненной перепланировки дома на две семьи? Полностью автономное проживание.
В том числе - раздел земельного участка.
Для детишек или , как вариант, - продажа части или всей собственности по частям , - в т.ч. - в связи с невозможностью содержать 300 кв.метров на два человека в старости (газ , электрика, налог на недвижимость , землю , и т.п.).
Я описывал такую конструкцию в теме "идеальный дом".
Кроме того по традиционным технологиям:
1. Подвал под домом может стоить дороже участка в полсотки. Тогда лучше отдельный погреб. Иногда полезно на улицу сбегать. Если участок мал, то надо потолок погреба отделять от пола 1-го этажа вентилируемым зазором.
2. Туалет на улице тоже важно – без унитаза. Сидеть на унитазе очень вредно + растет живот. И прогуляться опять же. Другое дело – ночью зимой с постели не попрешься на улицу.
3. Комнаты внутри должны располагаться вокруг одного центра. Коридоры – это балласт, который мы зря оплачиваем, ремонтируем, отапливаем, убираем и просто–не эргономичные расходы. Коридор с улицы до холла. Этот коридор мы проходим всего 2-4- раза в сутки.
В свете последних событий.А именно - демонстрация военной силы и агрессии Россией , в т.ч. боевые действия российских войск на территории независимого государства Грузии ; разрушение целостности независимого государства Грузии ,признанием руководством России Абхазии и южной Осетии; использовании природных ресурсов как политического оружия; политический кризис в Украине.
Все это, так или иначе , по большей степени, связано с демонстрацией возможного сценария событий - политическим руководством России для Украины.
Теперь по сути. Есть такое государство Израиль. В каждом доме есть свой , персональный бункер. Если это вилла , то на нижнем этаже комната 4х3 с системой вентиляции , массивными железными дверями и стенами , потолком , полом - монолитный ! ж/б в 1 метр толщиной.
Это обязательное условие всех проектов !
В высотных зданиях - обязательная , такая же бункероподобная комната. Как мне объясняли - в проекте просчитывают , что 12-ти этажное здание , к примеру, рухнет , а каскад комнат-бункеров останется стоять таким себе шпилем.
Серьезно подумываю в проекте предусмотреть не простой подвал , а нечто более монолитное.Автономное , с возможностью жизнеобеспечения хотя бы на пару месяцев.Хотя бы 3х4 м.Если уж не от внешних врагов , то от местных ***ов может пригодиться.
"Хочешь мира - готовся к войне." Не помню чья цитата.
Змінено користувачем Privet
  • Лайк 7
  • Сумно 1
ага - пересидеть войну? Очуметь! В таких подвлах не только партизаны прятались, а еще и дезертиры, потом ослепшие и дезориентированные в пространстве выходили на поверхность...
Бункер - не панацея. Фильмов насмотрелись? Типа "комнаты страха"?;) Врядли вы спасетесь...
Вы не совсем меня поняли.
В доме должно быть место , где могли бы гарантировано укрыться члены семьи , родственники.
Хотя бы на первое время. А не превращаться в беженцев с талмудами , бросившими свой дом и имущество , на радость мародеров и др. ***ов. (Что мы месяц назад наблюдали в Грузии.Сколько гражданских там погибло ? - банально спасая свои жизни , что бы не быть похороненными под руинами своих домов.)
У вас такое место в доме есть?
P.S.То ,что Украина - самый взрывоопасный регион в Европе - думаю всем понятно.
  • 2 місяці потому...
Очень важная тема для тех как и Ваш покорный слуга
находится на стадии выбора проекта. Спасибо всем огромное.
Большая просьба к тем, у кого этот этап в прошлом - поделитесь
своими соображениями.
В моем понимании дом лучше делать одноэтажным, если позволяет площадь участка, упрощает вертикальные коммуникации, можно например сделать мансарду для детей и гостей, а свою спальню на первом этаже. С/у для гостей должен быть обязательно, достаточно унитаза и умывальника. Кухню, если не любите эапах готовки по всему дому лучше делать закрытой. Прихожая должа быть большая, чтобы могли зайти одновременно 4 человека и не толкаться, кроме шкафа стоит предусмотреть диванчик и обувницу.
Стоит из технических помещений предусмотреть еще постирочную, чтобы было место где стирать,сушить и гладить белье, чтобы не делать этого в ванной.
По гостинной советую сразу смотреть на расстановку мебели в частности диван, ТВ, камин, потому что бывает комната 70м, а мебель стоит не удобно не возле камина не посидеть, не ТВ нормально не посмотреть.
Терраса с выходом из гостинной тоже удобно.
Спальню родителей лучше предусмотреть в блоке гардеробная+спальня+ванная. Спальни для детей могут иметь общий с/у и гардеробную.
Камин супер приятная штука без него дом не представляю.8-)
  • Лайк 17
ваши гости подмываются в умывальнике или в унитазе? :p
от как бы обошлись без Вашего ехидного коммента..
гости далеко не всегда ночуют, а если ночуют - близкие, а их не смертельно в свою ванную пустить..
столкнулась с тем, что гостевого туалета нет с умывальником, там не живу..
так в сантехнику, которую сама еще не опробовала, будут гадить строители..
простите - но меня уже тошнит от этой мысли...
так что иметь резервный туалет с умывалкой никогда не помешает..
:lol:хорошие гости однако. Гостевой с/у может быть расчитан, на посещение гостей, которые не собираются у вас ночевать, а так же ваше посещение, когда вы находитесь днем на первом этаже. Кстати если для вас так важен этот гигиенический вопрос то ппроше решать этот вопрос гигиеническим душиком, который не занимая место биде вполне справляется с его функциями. Если вы предусматриваете спальню для гостей тогда конечено необходима душ.кабина к этому набору.;)
