v5v8 Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 От себя могу порекомендовать Patriot PT 3355. Прикольное описание на вашем сайте: Электронная система зажигания,. Вы его хоть видели? Могу показать. Не с патриота, но примерно так выглядит у всех. ЗЫ: (не вам лично) незадумываясь в описаниях пишут бог знает что, лиж бы продать делитанту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
robotun Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Прикольное описание на вашем сайте: Электронная система зажигания,. Вы его хоть видели? Могу показать. Не с патриота, но примерно так выглядит у всех. на самом деле такие вещи указывает производитель либо на своем сайте либо в каталоге. мне бы самому такое придумать в голову не пришло бы. На самом деле часто сталкиваюсь с тем, что в описании особенно выделяют какие-то вещи, которые обычно в рамках "само собой разумеещееся", но кто-то поставит на них ударение. например "безщеточный двигателя" в газонокосилках, хотя они везде такие. Подозреваю, это такой же случай)) ЗЫ: (не вам лично) незадумываясь в описаниях пишут бог знает что, лиж бы продать делитанту. последнее с чего ржали всем офисом: из описания культиватора "выполняет широкий спектр культивационных работ, не повреждает обрабатываемую поверхность" (естественно это не у нас)))). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ABRAMS791 Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 aukro.ua/motokosa-crosser-cr-t2-2-h-sekcionnaya-i2341188415.html Кто то пользовался таким изделием? aukro.ua/motokosa-viper-cg-430b-i2348357840.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mystery Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 aukro.ua/motokosa-crosser-cr-t2-2-h-sekcionnaya-i2341188415.html Кто то пользовался таким изделием? aukro.ua/motokosa-viper-cg-430b-i2348357840.html обычный китаец, они все на один вид 1 в 1, только названия разные и расцветка может быть, ещё бывают с цельным коленом, а не раскладным, у меня такая токо с эпицентра с названием Expert garden, гарантия 1 год, ещё не испытывал, дома токо заводил, заводится хорошо :D единственное покупать лучше что б на месте проверить состыковку всего, у меня в эпицентре брак попался, штанга не соединялась в колене, пришлось возить что б обменяли. Но мотор в эпицентре не проверяют к сожалению( благо дома проверил, запахало) как говорят у этих мотокос китайских- ломающиеся попадаются 2 из 10, если сразу не поломалось за сезон, скорее всего будет пахать долго как и дорогие бренды. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mystery Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 люди, а почему её заводить нельзя просто- праймером подкачал дёргаешь шнур заводится и всё работай? а то нашёл видео в инете как заводить типа правильно, не пойму зачем столько телодвижений, для чего, собственно вот процедура- кнопка включения включена зажать рукоятку газа фиксатором закрыть заслонку дросселя прокачать праймер дёрнуть ручку несколько раз до первого хлопка и коса должна сразу заглохнуть открываем заслонку дросселя снова дёргаем шнурок и заводим отжимаем ручку газа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v5v8 Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 собственно вот процедура-Это процедура заводки с холодного состояния при низких темпиратурах или длительного застоя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mystery Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Это процедура заводки с холодного состояния при низких темпиратурах или длительного застоя. то есть если заводится нормально можно и без этой процедуры сложной заводить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v5v8 Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 можно и без этой процедуры Естествено, но если смыкнув с десяток раз и не заведётся то жизнь заставит вас применить и те рекомендации. Не забудьте смазать редуктор и штангу. Китайцы обычно сухие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mystery Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Естествено, но если смыкнув с десяток раз и не заведётся то жизнь заставит вас применить и те рекомендации. Не забудьте смазать редуктор и штангу. Китайцы обычно сухие. редуктор набил литолом, а вот штангу даж не знаю где мазать, подшипник сверху закрытый не натолкаю туда смазки, чуть помазал место соединения валов в колене. Осталось обкатать правильно, как правильно не понятно, советы разные, одни говорят сжечь в холостую бак, други кричат ни в коем случае а покосить лёской, а не ножом траву и хватит, а в инструкции об этом не написано вообще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v5v8 Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Осталось обкатать правильно, как правильно не понятно, советы разные, одни говорят сжечь в холостую бак, други кричат ни в коем Ни в коем случае кричат брендовики пугая нагарами и задирами при работе на холостых инеполном газу объясняя это особеностями двигателя. Выскажу свои видения по этому поводу. По поводу нагара и задиров они правы, а вот движок - обычный двухтактник способный работать на любых режимах, а проблема заложена в карбюратор. На всех брэндах установлен карбюратор Замма который готовит нормальную смесь лиш при полном открытии заслонки. На других режимах он явно переливает, отсюда и нагар с последствиями. Китайцы устанавливают на своих косах карб. Вальбро(маде ин джапан) хотя уже и передрали и называют Вапрон, может чуть путаю буквы но тоже хорош. Эти карбюраторы(имеют иголку в жиклёре на подобии моцыклетного) способны при правильной регулировке готовить нормальную смесь на всех режимах. Поэтому смело можно гонять минут по 15 на холостых с перегазовкой для продувки через 5 минут и остывание(в своё время спалил в таком режиме 5л), а при работе газовать настолько чтоб достаточно выполнить работу и не более. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ABRAMS791 Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 Ни в коем случае кричат брендовики пугая нагарами и задирами при работе на холостых инеполном газу объясняя это особеностями двигателя. Выскажу свои видения по этому поводу. По поводу нагара и задиров они правы, а вот движок - обычный двухтактник способный работать на любых режимах, а проблема заложена в карбюратор. На всех брэндах установлен карбюратор Замма который готовит нормальную смесь лиш при полном открытии заслонки. На других режимах он явно переливает, отсюда и нагар с последствиями. Китайцы устанавливают на своих косах карб. Вальбро(маде ин джапан) хотя уже и передрали и называют Вапрон, может чуть путаю буквы но тоже хорош. Эти карбюраторы(имеют иголку в жиклёре на подобии моцыклетного) способны при правильной регулировке готовить нормальную смесь на всех режимах. Поэтому смело можно гонять минут по 15 на холостых с перегазовкой для продувки через 5 минут и остывание(в своё время спалил в таком режиме 5л), а при работе газовать настолько чтоб достаточно выполнить работу и не более. у меня тоже интерес к правильности выбора рабочих оборотов..Я допустим когда работаю бензопилой и пилю сырое или мягкое так она чуть ли не на холостых его грызет-ЗАЧЕМ ГАЗОВАТЬ БОЛЬШЕ?вЕДЬ СИЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ БЕЗ НАГРУЗКИ КАК ПО МНЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТРАВМИРУЮТ ДВИГАТЕЛЬ?или как надо?Сосед когда пилит хоть сучьки....хоть трухлое -она у него ревет на всю:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 на холостых в пиле цепь не должна двигаться, как и нож в мотокосе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ABRAMS791 Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 я написал-"чуть ли не на холостых":)Так а все же-не накроется коленвал или поршневая от не полного газа ?Подразумеваю что сцепление не любит малые..Но ведь и давить полный газ на сырье или трухлое -тоже не вижу смысла.Хоть современные двухтактники считаются высокооборотистыми но ведь красное деление на тахометрах начинается на вышах а не на низах-не так ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 во всех рекомендациях на бензотехнику написано-работать на полном газу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ABRAMS791 Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 во всех рекомендациях на бензотехнику написано-работать на полном газу А еще там написано-менять топливный фильтр через 1 год:D,Воздушный чуть ли не каждый месяц, а еще агитировал меня дилер, для смазки цепки(в минус 10 и ниже)-купить у них СИНТЕТИКУ:D(пилка мало кушала масло в -10 и ниже) Производителю нужен товарооборот.Не спорю длительные низы уграют мотор но "постоянно пилить-косить на ПОЛНОМ газу неминуемо приведет к перегреву поршневой..и пойду я потом к дилеру за новым поршнем по цене 30 % пилки:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 дело Ваше, я Вас не агитирую. у меня самого китайская пила электро, на которой цепи штиль и био масло хускварна использую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
robotun Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 современные бензопила Husqvarna технологически несколько сложнее мопеда "карпаты" и велосипеда "Украина", которые можно руками перебрать если что-случилось и плевать на рекомендации производителя. Производитель дает рекомендации для того, чтобы Ваш инструмент работал долго и исправно. и эти рекомендации базируются на некоторых особенностях самого инструмента. Их можно не выдерживать, но нужно быть готовым к тому что инструмент прослужит меньше проектного срока. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v5v8 Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 современные бензопила Husqvarna технологически несколько сложнее мопеда "карпаты" и велосипеда "Украина", которые можно руками перебрать если что-случилось и плевать на рекомендации производителя. Ну тут вы точно не правы, конечно если не сравнивать карпаты с четырёхтакником без масляной ванны. Движки кос и пил очень просты, разборка и сборка занимает 15 - 20 минут. На карпаты уйдёт минимум час. во всех рекомендациях на бензотехнику написано-работать на полном газу это на тех где стоит карбюратор ZAMMA. А как вам такие инструкции и инструмент реально работает при интенсивном использовании 5л бензина в день в течении 6 рабочих недель в год и второй сезон. Просто пытаюсь понять, где нестыковачка. Катушка явно грузит косу(из практики), а все продавцы советуют обкатку проводить на леске утверждая что нагрузка меньше.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tosa Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 У меня вот ети две коси рааботают в основном почти на полных оборотах(так как кошу леской),и тьху,тьху з двигателями еще проблем небыло.Обкатывать я необкатывал не одну не другую. ЗЫ:а вообще сколько газу давать я думаю все чувствуют,когда больше когда меньше(если редкая трава). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Im.Ok Опубліковано: 4 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а где в Киеве можно купить запчасти на мотокосу Ryobi RBC 254 FC. нужны цилиндр, поршень, и подшипник? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svetlik_S Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Уважаемый Robotun, подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить у вас Husqvarna 128R? И еще, в Бородянский р-н доставляете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romandet Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Поделюсь своими впечатлениями о мотокосе AL-KO. За 2 года отработала максимум 2 часа, 3 недели назад скисла... Гарантия 3 года. Принес в мастерскую - отказ в гарантийном ремонте, типа износ.... Так что АЛ-КО, лайно сама, лайно сервис, но типа из Германии.....Да и стоила больше 2000грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
robotun Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Уважаемый Robotun, подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить у вас Husqvarna 128R? И еще, в Бородянский р-н доставляете? ответил в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svetlik_S Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Robotun, я вам ответила в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Im.Ok Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Поделюсь своими впечатлениями о мотокосе AL-KO. За 2 года отработала максимум 2 часа, 3 недели назад скисла... Гарантия 3 года. Принес в мастерскую - отказ в гарантийном ремонте, типа износ.... Так что АЛ-КО, лайно сама, лайно сервис, но типа из Германии.....Да и стоила больше 2000грн. (ссылка устарела) У МЕНЯ ТОЖЕ БЕДА - НЕ МОГУ НАЙТИ ЗАПЧАСТИ НА RYOBI RBC 254 FC...!!! 3 года назад когда покупал - была вроде ходовая модель - терь звоню говорят запчастей не завозят))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
