petrivsky Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше уложить пенопласт, если уровень стен 1-го и 2-го этажа отличается? Имеется дом из силикатного кирпича, застройки 80-х годов, к которому на один угол приставлена пристройка из жб блоков на которой стоит комната второго этажа (комнату второго этажа уже строили кирпичем - пол кирпича - жужелка - пол кирпича). Ну и совсем недавно мы поставили высокие фронтоны, для мансарды из пеноблоков. Дом и пристройка (без 2-го этажа) облеплена шубой около 5см. В результате ровной плоскости по стене между вторым и первым этажом нет - разбег составляет около 5 см. Хотим утеплить дом пенопластом 10 см - как и на что его лучше положить, чтобы убрать эту ступень? Я уже думал на первом этаже цельным листом 10 см, а на втором двумя слоями по 5 см с воздушным зазором.. Или первый этаж 10 см, а второй - порезать пенопласт под свой размер? получится толщина пенопласта будет около 15 см..:D Почему 10 см - посчитал коэффициенты теплопроводности стен - получилось - пристройка - 1,72; дом - 1,92; комната второго этажа - 1,19. Хочу чтобы было 0,2-0,3. С 10 см получается от 0,2 до 0,3 Подскажите как быть.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 на втором двумя слоями по 5 см с воздушным зазором. так ни в коем случае не делайте Или первый этаж 10 см, а второй - порезать пенопласт под свой размер? получится толщина пенопласта будет около 15 см.. это будет для вас идеальным решением. Дюбеля только прийдётся поискать подлиннее (мин. 180мм) И ещё: постарайтесь клеить плиты утеплителя так, чтоб оставлять как можно меньше воздушных зазоров, как между слоем плита-плита так и между плита-стена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kemal Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Конечно лучше второй этаж утеплять 1 слоем пенопласта, чем двумя. Двойной слой менее надежен, да и расход клея тоже двойной. Кроме того старые дома редко имеют ровные стены. Для этого можно резать пенопласт по толщине. Для этого нужна нихромовая нить(можно спираль от электроплитки) и понижающий трансформатор на 12-36В. Опытным путем подбираете напряжение. И каждый лист режете той толщины которая вам нужна. С минватой такой трюк не пройдет. Второй вариант это заштукатурить дом по маякам. Тогда можно будет клеить пенопласт или минвату на гребенку. Третий вариант - разделить этажи декоративным поясом и не выводить в одну плоскость. Выбирайте что вам больше нравится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrivsky Опубліковано: 21 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Спасибо большое за советы.. Наверное буду делать одним слоем в уровень (с такой формой как у меня, если разделить будет некрасиво). Еще думаю над тем, как сделать в пенопласте четвертную выборку в стык. Дома есть фрезерный станок по дереву, но там около 7 000 оборотов - думаю "возьмет" или нет.. Погуглил - Фрезерованный пенопласт нашел только в Киеве (живу в Донецке) - 50 грн. за куб плюсом, что, в принципе, приемлемо, но далеко.. Еще раз спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
