дайте совет по ТЕСЕ
О_ВК
на сколько правдива информация что фитинги ТЕСЕ и Рехау в 32-ом диаметре взаимозаменяемы?, поставщик предлагает рехау в замен тесе, - хочу понять то-ли парит, то-ли нет.
Оччень не хочеться проколоться.
Если нельзя, но очень хочется, то можно. При использовании ТЕСЕ фитингов нужно использовать только ТЕСЕ гильзу и калибратор ТЕСЕ.
Но зачем Вам это нужно??? Грешен, сам клепал неоднократно, но лучше этого не делать.
Я не думаю, что купить ТЕСЕ - есть проблема. Обратитесь к _dim_ или B.S.V., отметившимся в этом топике. С обоими немножко работал, обоих рекомендую.
Спасибо.
Уж очень сладкие цены на колена и тройники Рехау (так колено 32-ое порядка 65-70грн.)
Тема закрыта.
Спасибо.
Тема закрыта.
А, тогда я не понял. Значит при этом Вам нужен калибратор Рехау и фитинги с гильзой Рехау. При использовании трубы ТЕСЕ на фитинги Рехау, не вздумайте использовать калибратор Тесе, на 32 диаметре разница существенная.
Фитинги не взаимозаменяемы, скорее всего оно будет держать но кто будет ответственен ежели чего когда, продавец ? Фитинги рехау в 32 диаметре значительно дешевле чем ТЕСЕ и в принципе можно сэкономить, сам так делал (только в доступных местах и для себя лично когда делал), но стоит ли, если в наличие родные, бери не хочу.
Будет отвечать тот, кто ради экономии, принял такое решение, т.е. или заказчик, или "хитрый" монтажник.
