Мангуп Опубліковано: 20 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 Может кто разбирается, подскажите, в чём проблема может быть? Эл. бойлер включается на нагрев, если термостат на максимум выкрутить. Нагревает воду до тёплого состояния и выключается. Термостат снял, видимых проблем нет с ним, но когда крутишь его, он действительно срабатывает на максимуме. Что делать? Тупо найти такой же и поменять, или он регулируемый? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 20 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 Может кто разбирается, подскажите, в чём проблема может быть? Эл. бойлер включается на нагрев, если термостат на максимум выкрутить. Нагревает воду до тёплого состояния и выключается. Термостат снял, видимых проблем нет с ним, но когда крутишь его, он действительно срабатывает на максимуме. Что делать? Тупо найти такой же и поменять, или он регулируемый? Просто поменяйте ....цена вопроса - 200 грн, если не меньше... Дольше спрашивать будете, чем купить-поменять на любом рынке или магазине хозтоваров. В Анжио точно есть - токо сегодня пальцем на них показывал... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мангуп Опубліковано: 21 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Ок, понял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мангуп Опубліковано: 3 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Купил на базаре термостат с градусником за 120 грн. Внешне немного другой, но отверстия под крепёж такие же. Поставил, всё работает 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
