Звукоизоляция деревянного перекрытия
Music
Подскажите как убрать ударный шум.
Может, кто-то поделится опытом?
Здравствуйте! Я спрашивала совета на форуме- но к сожалению, только запуталась. Я попробовала 2 варианта(2-й еще в процесс).
1-й вар. Жилая комната над гаражом. Деревянные балки. Снизу в верх: ПВХ панели, каркас, брусок 50х50, ОСБ-8мм, утеплитель 200мм, доска-30мм, пленка, 1-2 см песка, ОСБ-18мм + все примыкания к стенам обработали пенкой. Ударный шум - как мне объяснили убираются "сыпучкой". В Данном случае, я хотела "удержать" тепло и "брать" шум.
2вар.
- на первом и втором этаже жилые комнаты. На деревянные балки набили бруски 45х55, настелили доску( все, что осталось), пленку гидроборьер, керамзит вместе с керамзит-ной пылью. На этом пока остановились. Дальше 2 варианта: - на балки постелить полоски (материал напоминающий подложку под ламинат), набить брусок с шагом не более 20см и сверху ОСБ-22мм, подложка и ламинат. - на керамзит 1-2 см песка(чтоб закрыл балки и керамзит), пленку, Армирующую сетку и все это дело залить бетоном не более 5см.
Между стенкой и ОСБ - подложку.
По цене дешевле конечно стяжка, на этом варианте и остановлюсь.
Во 2-м варианте, я хотела убрать шум, звук.
Может есть какие то идеи?
Доброго времени суток.
Вы поймите, что для того чтобы убрать ударный шум Вам необходимо выполнить акустическую развязку. А я ее у Вас - не наблюдаю. Идеальным вариантом было бы: на Ваши балки поставить лаги на спец-е виброизоляционные прокладки, и уже потом все вышеперечисленные. Так как основная причина ударного шума это вибрация, которая передается по скелету перекрытия.
звоните, обсудим...
контакты в личке
А почему бы не поделится с общественностью? Для меня этот вопрос до сих пор актуален!
Тогда изложите пожалуйста, что и как в данный момент представляет собой перекрытие в Вашем доме...
Есть лаги со старым потолком (дранка, доски, сверху глина). подняли на кирпич стену и установили новые лаги, в пространство положили 200 мм ваты. Сверху набили доски 3 см. ОСБ -1,2 см. Ударный шум не пропал, хотя и разделенные лаги.:(
Есть лаги, снизу подбиты доски, затем ГК. Сверху - паробарьер, 200 ваты, доски -3 см, ОСБ - 1,2 см.
вот отличная тема по акустическим полам по деревянным лагам
(ссылка устарела)
еще есть специализированный сайт shumanet.ua/ (на нем есть описание спец. средств по звукоизоляции всего что только может шуметь, и есть цены) и форум, где много очень полезной информации: forum.acoustic.ru/
проблема в том, что у Вас вся система перекрытия связана между собой, и сколько бы Вы не уложили ваты, ударный шум некуда не денется, так как вибрация от ударов ног по перекрытию передается на скелет всего дома. Тем самым преодолевая или обходя преграду в виде ваты. Плюс ко всему, толщина и масса перекрытия недостаточная.
Например, для ж/б перекрытия, для устранения ударного шума достаточно положить 20мм акустической ваты под стяжку 6-7мм.
В Вашем случае, единственным действенным способом устранения данной проблемы будет:
- Положить поперек балок перекрытия, лаги 50х50м. Лаги крепить на специальные крепления Vibrofix Floor uteplitel.com.ua/ru/zvukoizoljacija_acousticwool/vibroizoljacija/vibrofix_floor.html, заполнить акустической ватой, и уже после монтировать доски, OSB, ламинат и т.д. При этом, важно чтобы доски и OSB примыкали к стенам через прокладку.
И высота комнаты уменьшается еще на 10-20 см:(. Чтож, будем мириться с шумом:(
Я почему то предвидел Ваш ответ...:):):beer:
Специальные виброизоляционные прокладки - это Sylomer или Vibrofix ?
Есть балки, которые опираются на стену, к которым крепится потолок первого этажа.
Как будет лучше:
1. К стене прикрепить новые балки через Vibrofix (какой?), по этим балкам делать пол второго этажа, чтобы не было примыкания к стенам.
2. На старые балки уложить sylomer (какой?) и сверху два слоя ОСБ скрепленные между собой, чтобы не было примыкания к стенам.
Помещение 4 на 8 метров, балки лежат через 80 см.
  • 1 рік потому...
Нужен совет по звукоизоляции потолка . Дело в следующем. Купил дом кирпичный. Перекрытие между первым и вторым этажом деревянное. Сорвал это потолок подшитый гипскартоном. Вижу лаги 200х113 и доска чистового пола второго этажа лежащая прямо на лагах. вопрос. Хочу подшить вагонкой 20мм. Но так, что бы было видно лаги. Т.е между лагами. Как бы мне по возможности звукоизолировать просвет между вагонкой и половой доской. Срывать пол не собираюсь на 2 этаже.
У меня деревяннный пол мансардного этажа сверху и внизу подшит софтбордом. Поверх (т.е между лагами, на потолке 1-этажа) можно будет хоть бамбуковые обои клеить, хоть пробку.
И каков звукоизоляционный эффект?
При движении на втором этаже грохота и стука не слышно, разговоры тоже эхом не отдаются. Многое от выбранной толщины плиты зависит.
Возможно, эффекта "тихой комнаты" добиться не удастся, но для промежуточного этапа вполне удовлетворительно.
  • 1 рік потому...
Добрый день! Решил я заняться перекрытием. Щас лежат балки 150х150 с расстоянием метр. снизу подбиты необрезной доской. Думаю для лучшей звукоизоляции сверху на балки через звукоизолирующую прокладку перпендикулярно положить брус, а на него набить черновой пол. Вопрос в следующем: какого сечения выбрать брус, и какой материал прокладок использовать для лучшей звукоизоляции. Да, между балок думаю покласть izover вату.
