Vladimir Kozatchenko Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Добрый День! я приобрел термостат Zoom WT-100 к котлу Ваилант АтмоТек (Vaillant атмо TEC plus VUW INT 282-5 H). Покупался для более эффективного расходования газа (чтобы понижать температуру в помещениях в рабочее время и во ночью). После прочтения инструкции (ссылка устарела)) я так и не смог понять, какого этот термостат принцип действия (каким образом он управляет котлом добиваясь требуемой температуры воздуха)... Как я понял, бывают следующие варианты: 1) включает и выключает котел полностью (как если-бы выключили из розетки?) 2) включает или выключает топку только (циркуляционный насос работает всегда); 3) еще нашел в нете, что бывает термостат непрерывного действия - (так и не понял, что это такое)... Это многоступенчатое регулирование? (т.е. не просто выкл-вкл, а модулирование пламени горелки). Не знаю как работает тот Zoom WT-100 Если кто знает, объясните, пожалуйста (очень интересно понимание происходящего, поскольку все это будет необходимо настраивать совместно с термоголовками на радиаторах в различных комнатах и (или лучше не ставить?) регуляторами контуров ТП) Или укажите на статью. (сейчас это регулятор как-то так регулирует, что радиаторы иногда успевают полностью охладиться - так ли это должно быть?) Заранее спасибо! Владимир ЗЫ: Как этот регулятор влияет на ГВС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Включает и выключает запрос на отопление.На выбег насоса и работу горелки(модуляцию) не влияет никак. Как этот регулятор влияет на ГВС?Никак. зы:Вы программатор подключили вместо перемычки.На что может влиять перемычка? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
