Guliwer Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Суть вопроса такова:на не большой кухне стоит советских времен газ.котел,в перспективе ремонт с заменой котла(АТОН или ДАНКО напольный,не знаю,за совет "снимаю шляпу")Нельзя ли котел вынести на улицу пристроив для него помещение,рядом с кухней, но с улицы.Ну очень хочется увеличить кухню хоть на 1м.Всем СПАСИБО...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Суть вопроса такова:на не большой кухне стоит советских времен газ.котел,в перспективе ремонт с заменой котла(АТОН или ДАНКО напольный,не знаю,за совет "снимаю шляпу")Нельзя ли котел вынести на улицу пристроив для него помещение,рядом с кухней, но с улицы.Ну очень хочется увеличить кухню хоть на 1м.Всем СПАСИБО...... Очень много проблем будет с газконторой... Без пристройки - нельзя, а с пристройкой - её (пристройку) нужно легализировать... Короче выкиньте из головы.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Guliwer Опубліковано: 17 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Очень много проблем будет с газконторой... Без пристройки - нельзя, а с пристройкой - её (пристройку) нужно легализировать... Короче выкиньте из головы.... Так может настенный вариант котла(АТОН),или настенные хуже?Всем СПАСИБО!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Так может настенный вариант котла(АТОН),или настенные хуже?Всем СПАСИБО!!! Тогда выносить ничего не надо.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magary4 Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 её (пристройку) нужно легализировать нужно, но можно и не делать этого. про это узнают только при смене владельца дома но пристройка должна быть определенного обьема. нав все-таки настенный для вас гораздо проще будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sand61111 Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 нужно, но можно и не делать этого. про это узнают только при смене владельца дома но пристройка должна быть определенного обьема. нав все-таки настенный для вас гораздо проще будет Для того чтобы заказать проект,у нас например не нужно узаконить пристройку.Просто проектировщик выезжает на место(размеры пристройки должны соответствовать нормам для газового оборудования)_и делает проект,газовая контора выдает техусловия(это все делает проектная фирма) и при наличии проекта газовики подключают прибор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magary4 Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 у нас тоже так, но можно молча все сделать без всяки проектов и условий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 Суть вопроса такова:на не большой кухне стоит советских времен газ.котел,в перспективе ремонт с заменой котла(АТОН или ДАНКО напольный,не знаю,за совет "снимаю шляпу")Нельзя ли котел вынести на улицу пристроив для него помещение,рядом с кухней, но с улицы.Ну очень хочется увеличить кухню хоть на 1м.Всем СПАСИБО...... Сделайте нишу в наружной стене, Данко можно встраивать в ряд кухонной мебели и размер определите сами исходя из мощности котла (ссылка устарела) А с наружной стороны можно сделать утеплённый мет.(или др. материал) короб и установить дымовую трубу... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 ... Данко можно встраивать в ряд кухонной мебели ... Но не забудьте о подаче воздуха для горения и возможности обслуживания... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Guliwer Опубліковано: 19 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2011 Тогда выносить ничего не надо.... Так все таки "как художник-художнику":)плюсы и минусы настенного,я так понимаю если отключили свет котел не работает-насос не качает,и сколько этот насос наматывает электричества(ведь он работает постоянно,или я ошибаюсь??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
