Газовый котел на улице.....
Guliwer
Суть вопроса такова:на не большой кухне стоит советских времен газ.котел,в перспективе ремонт с заменой котла(АТОН или ДАНКО напольный,не знаю,за совет "снимаю шляпу")Нельзя ли котел вынести на улицу пристроив для него помещение,рядом с кухней, но с улицы.Ну очень хочется увеличить кухню хоть на 1м.Всем СПАСИБО......
Очень много проблем будет с газконторой... Без пристройки - нельзя, а с пристройкой - её (пристройку) нужно легализировать... Короче выкиньте из головы....:pardon:
Так может настенный вариант котла(АТОН),или настенные хуже?Всем СПАСИБО!!!
Тогда выносить ничего не надо....:)
нужно, но можно и не делать этого. про это узнают только при смене владельца дома
но пристройка должна быть определенного обьема. нав все-таки настенный для вас гораздо проще будет
Для того чтобы заказать проект,у нас например не нужно узаконить пристройку.Просто проектировщик выезжает на место(размеры пристройки должны соответствовать нормам для газового оборудования)_и делает проект,газовая контора выдает техусловия(это все делает проектная фирма) и при наличии проекта газовики подключают прибор.:)
Сделайте нишу в наружной стене, Данко можно встраивать в ряд кухонной мебели и размер определите сами исходя из мощности котла (ссылка устарела)
А с наружной стороны можно сделать утеплённый мет.(или др. материал) короб и установить дымовую трубу...
... Данко можно встраивать в ряд кухонной мебели ...
Но не забудьте о подаче воздуха для горения и возможности обслуживания...
Так все таки "как художник-художнику":)плюсы и минусы настенного,я так понимаю если отключили свет котел не работает-насос не качает,и сколько этот насос наматывает электричества(ведь он работает постоянно,или я ошибаюсь???
