Пол кирпича - вата 120мм- пол кирпича
koreli
Да прямая. Вроде как считалось что угол считается за шов.
Хотя исходя из того, как часто они их там лепили, то может быть и погонная.
Думаю даже на небольших домах имеет смысла делать эти деформационные швы - в кладке в любом случае возникают неравномерные нагрузки (нагрев солнцем, давление ветра) и эти швы помогают нивелировать эту неравномерность и тем самым сберечь кладку от растрескивания.
Если бы я строил такой дом как вы для себя, то я бы сделал бы как минимум так:
И подумал бы по поводу оставшихся двух углов.
Понятно. Эх теперь еще эти швы - будем думать, уже не раз встречаю советы об их необходимости и темы с трещинами на разных форумах встречал.
  • 3 тижні потому...
octan
Забыл еще спросить.
Как ложат перекрытия - опора на две стенки, внутреннюю и внешнюю или только на внутреннюю (шлакоблок)?
И подобный вопрос по стропильной системе - как опирают, делают ли мауэрлат?
octan
Забыл еще спросить.
80 % строек где я работал были большие объекты (школы, торг. центры и.т.д.). Да и до крыши досиживали редко, переходили на следующий объект.
Из того что помню:
На небольшой раздевалке для школьного стадиона 6*10 (приблизительно) - маурелатом служил брус 100 шириной мм на 50 мм высотой который нас попросили положить на раствор по верх блоков. К стене он вроде как ничем не крепился. (утверждать не буду) Гидроизоляцию под него не укладывали. Насколько я понимаю - это стандартный вариант обустройства маурелата в строительстве домов. Стропила крепились к стене стальными перфорированными полосами.
Часто маурелатом служил такой же брус укрепленный по металлоконструкции. ( на больших объектах)
Я так понимаю одной из основных функций маурелата - к нему легче крепить стропильные фермы.
