KpoT Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Nova Florida Vela Compact Подачи воды в дом нету, поэтому работает только на отопление (горячую воду не готовит). Вопрос номер 1. За 2 недели давление падает с 2 до 1, после 0.8 котел автоматом отключается. Приходится периодически подкачивать воду через кран слива воды из системы (так делать установщики сказали).В доме постоянно никто не живет и ездить зимой только ради этого накладно. Насколько нормально такое поведение системы? Действительно ли проблема уйдет с подключением водоснабжения? Вопрос номер 2. Уезжая 3.01 зафиксировал давление 1.6. Вчера обнаружил показания давления 3. Думал что ошибка. Открыл краны Маевского на нескольких батареях - оттуда вышло приличное количество воздуха и давление на котле упало до 1.5, но за ночь выросло опять до 2. Из-за чего такое могло происходить? Раньше такого не наблюдалось Заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Если утечки нет - проверьте давление в расширительном бачке и подкачайте по необходимости обычным насосом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KpoT Опубліковано: 17 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Если утечки нет - проверьте давление в расширительном бачке и подкачайте по необходимости обычным насосом. расширительный бачек? это где ? в старой системе он был на крыше теперь его нет, висит котел на стене и все утечек нет подкачиваем по необходимости обычным насосом вопрос и звучал - насколько это нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Promline Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 расширительный бачек? это где ? в старой системе он был на крыше на крыше - то наверное бак куда воду заливают ведрами в систему сверху прикрывается фуфайками и мешками с соломой. был у нас такой расширительный - плоский как таблетка бак литров на 7-10 на вид, стоит рядом с котлом на входе в систему, герметично закрытый (не как на крыше), где то с боку есть ниппель для накачки воздухом до 2атм. вода при нагреве расширяется и показывает давление 3-4атм на котле, при остывании давление воды падает до 1атм (0,8 у вас). разница давления должна уходить в расширительный бак. не спец, но картина примерна такая. у нас тоже скачет давление, тоже подкачиваем воду краном, подозреваю что тоже надо крутить мозги расширительному баку - полностью стравить воздух и наново нагнать 2атм воздухом. + при выбивании света котел также может выключится и не включится без сторонней помощи (нажать кнопочку на котле у нас). так что появляться придется или просить соседей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Переднюю крышку котла снимите там бак. Спустите с котла воду и проверьте авто манометром давление в баке. Должно быть 1.5, при давлении системы на холодную 1,3. Но бак там всего на 5 литров. Скорей всего его не достаточно для Вашей системы. Если так, то нужен дополнительный бак. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KpoT Опубліковано: 17 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 расширительный - плоский как таблетка бак литров на 7-10 на вид, стоит рядом с котлом на входе в систему, герметично закрытый (не как на крыше) эээ ... судя по документации, этот бачек на 6л стоит внутри котла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KpoT Опубліковано: 17 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 ладно, с падением давления вроде ясно а из-за чего оно могло так вырасти (до 3), если температуру теплоносителя никто не менял? откуда воздух в закрытой системе взялся в таких количествах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 1. а из-за чего оно могло так вырасти (до 3), если температуру теплоносителя никто не менял? 2. откуда воздух в закрытой системе взялся в таких количествах? 1. Не работает бак. 2. Вариантов масса: утечка, только залили воду в систему, алюминиевые радиаторы и.т.д. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Promline Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 а из-за чего оно могло так вырасти (до 3), если температуру теплоносителя никто не менял? откуда воздух в закрытой системе взялся в таких количествах? и у нас до 3атм, и хрен с ним лишнюю воду котел сам стравит, у нас на 3,5-4,0 кажется - снизил входящее давление воды (1,3-1,5атм) и все стало на место. воздух проверял на 3атм - в верхней точки системы есть чтото для стравливания лишнего воздуха. у нас винтик - начал откручивать - если воздуха нет - будет прокапывать вода - знач все ОК. останется только настроить внешний расширительный бак. во внутренний не лазил, думаю смысла нет, не зачем, не знаю где он, раз лишнюю воду стравливает значит там чтото есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
myltik Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 У меня такая проблема. Котел ферроли подпитал давление до 1,5 атм работал сутки пока не выключил на некоторое время. После отключения и включения на манометре давление 1,3 но пишет ошыбку недостаточно давления. Проблема решается только когда сливаю с батареи воду до 0атм. и опять запитываю снова систему. Давление в расширительном баке 1 атм. Где проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Давление в расширительном баке 1 атм. Где проблема? А как вы узнали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
