alkul Опубліковано: 16 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2011 Сейчас имею фундамент и проект, однако есть куча вопросов по технологии прокладки коммуникаций. Вот к примеру - по проекту есть венканал под фановую трубу, однако не понятно как правильно заложить трубы под канализацию. На картинке - канал. Напротив него будет унитаз. Как правильно проложить трубы? Я предполагаю, что вертикальную трубу в канале снизу разверну на 90 градусов, потом T-образный соединитель (справа фановая, слева унитаз, нижний отвод под землю. Кто не пожалеет своего времени проконсультировать меня по технологии прокладки труб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 16 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2011 Труба рыжая 110 для наружки. В утеплителе. Уклон строго 2 см на метр. Под трубо1 примерно 10 см песка и обсыпать песком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
