Серега Шульц Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Доброго времени суток! У меня проблемы с плитами перекрытия между первым и вторым этажом. В 2009 году они были положены. В 2010 году подняли второй этаж. После этого были обнаружены трещины в 2-х плитах. Размер плит 4.2-1.2. Сверху на плитах стоят перестенки из ракушечника толщиной 0,20 см. Подскажите что можно сделать, и стоит ли что-то делать? Трещины не широкие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ilyamus Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Доброго времени суток! У меня проблемы с плитами перекрытия между первым и вторым этажом. В 2009 году они были положены. В 2010 году подняли второй этаж. После этого были обнаружены трещины в 2-х плитах. Размер плит 4.2-1.2. Сверху на плитах стоят перестенки из ракушечника толщиной 0,20 см. Подскажите что можно сделать, и стоит ли что-то делать? Трещины не широкие. Тут вопрос в другом. Откуда они взялись? Нужно проверить наличие арматуры в этом перекрытие особенно в том месте где трещина. По сути там арматура стоит для того что бы блок не развалился. Есть вероятность что там её нет или она сломана. Просто так трещина не появилась бы. Вариант как разбить и перезолить место трещины с армированием бетона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серега Шульц Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 А как проверить наличие арматуры если уже есть 2-й этаж и крыша??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 ilyamus Вы сами хоть понимаете как делается то что советуете. Не раз встречал трещины на плитах, но в основном они появлялись от неправильной перевозке, или от того что смонтировались свежеотлитые плиты. Но пока стоят. Почему в Вашем случае треснуло и когда - неизвестно. Я наверное бы поставил маяки на трещины и понаблюдалбы если трещины не растут - значит арматура держит но закрыть к ней доступ кислорода нужно побыстрее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Глядя на фото, я сделал вывод: В перекрытие попала вода и при замерзании порвала плиты. Точный диагноз, конечно, надо по месту ставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 А как проверить наличие арматуры если уже есть 2-й этаж и крыша??? А какое назначение помещения, над которым перекрытие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серега Шульц Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 на втором этаже планируется ванная комната, и гардероб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серега Шульц Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 одна плита над гаражом, а вторая над топочной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Счас Вам посоветуют установить какие-то подпорки учитывая что это хоз помещения. А стойки и перемычку нужно будет делать из метала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серега Шульц Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Эти трещины по центру плит, возможно ли вместо подпорок подпереть их перестенками в полкамня, как раз в том месте где находятся трещины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Я же говорю под стенами ставятся 2 стойки и между ними кидается перемычка - которая и есть подпорка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Я же говорю под стенами ставятся 2 стойки и между ними кидается перемычка - которая и есть подпорка. Правильно говорите, только под стойки надо сделать отдельный фундамент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Зависит от того какое основание, если плита пола хотябы 100мм с одним армированием, и в этом месте грунт не копали(тоесть нормально уплотнёный) то не нужно. Можно увеличить пятку колоны. Нагрузка не большая. Но я бы не ставил подпорки, а просто заделалбы трещину, если будет что-то ухутшатся будет видно(треснет снова). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серега Шульц Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Всем огромное спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Да незачто, если с метала надумаете ставить подпорки и нужна будет помощь - обращайтесь. Удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Зависит от того какое основание, если плита пола хотябы 100мм с одним армированием, и в этом месте грунт не копали(тоесть нормально уплотнёный) то не нужно. Можно увеличить пятку колоны. Нагрузка не большая. Но я бы не ставил подпорки, а просто заделалбы трещину, если будет что-то ухутшатся будет видно(треснет снова). У меня подобная ситуация была на реконструируемом здании, но там надо было вообще убирать стену опирания плит - проем делать. Под это дело делался проект реконструкции с конструктивами. Так под стойки из двух швеллеров, сваренных вместе, монолитилась подушка бетонная с каркасным армированием размером 50*50*30 с металлической закладной (пяткой). Я бы не ждал упадет или нет честно говоря. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 совет-Правильно сказали,поклейте бумажки,через месяц глянте.Затем 067 54-722-65(дядю звать Саша-умный) и есть у него молоток Шмидта,но нету 200гр на бензин,так вот он проверит бетончик,если первые пункты-гуд.Живем и тихонько ходим,хотя ребята правы,есть возможность поставить опоры-ставьте,к архитекторам свистите-расчитают.удачки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Сверху на плитах стоят перестенки из ракушечника толщиной 0,20 см. Подскажите что можно сделать, и стоит ли что-то делать? Трещины не широкие. В первую очередь разгрузите плиты,для этого перестенки из ракушечника замените на перегородки из ГКЛ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2011 Можно обойтись и без простенков и прочих подпорок. Если , конечно, есть желание сохранить пространство под плитой без ненужных стен. Просто приклеив снизу к плите (зона растяжения) эпоксид-углеродный ламинат. www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=472# Подробней почитать здесь www.ekco.ua/?tid=12&lang=ru 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 15 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2011 В 2009 году они были положены. А сразу после укладки трещин точно не было? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серега Шульц Опубліковано: 15 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2011 Не обращал внимания, может появились после укладки, заметил только весной, после того как попала вода в них. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 15 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2011 Можно обойтись и без простенков и прочих подпорок. Просто приклеив снизу к плите (зона растяжения) эпоксид-углеродный ламинат. Прикольно Получается дополнительное своего рода армирование плиты в зоне напряжения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 15 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2011 Не обращал внимания, может появились после укладки, заметил только весной, после того как попала вода в них. Плохо что не обратили внимания, если трещины появились из-за неправильной перевозки или складирования, то в них нет ни чего страшного, а вот если из-за слишком большой нагрузки, тогда совсем другое дело, нужно усиливать плиту, по моему материалами Propeller'а проще и удобнее, чем подпорки городить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
урал Опубліковано: 16 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2011 Иногда трещины возникают от обратного эфекта если с плит снята нагрузка . Возми прямую рейку и приложи к плите если прогиб плиты больше 3-4см значит давят простенки. Ничего страшного в плитах заложена арматура с 50 кратным запасом . Но подпорку в места трешин при прогибе ставить надо. Валера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 16 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2011 из текста "выводы":произошло отклеивание полос от бетона по причине отторжения поверхностного слоя бетона.....это при поступательном усилении давления.Если учесть что прочность бетона "наших плит" не соответствует нормам проектной нагрузки, то отслаивание начнется гораздо раньше,а так балочками....балочками,глядишь и не нужно будет голову в гараже пригибать....:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
