Выбрать плитку в ванной
ЕЛЕКТРОНИК
Максимальная толщина шва - 1.5 мм. При любом размере плитки.
На выбор размера шва влияет много разных факторов:
1. Метод укладки - встык или с "открытым швом"
- укладка "встык", когда плитка практически вплотную прилегает одна к другой, что позволяет получить более однородную и равномерную поверхность В этом случае шов представляет собой тонкое пространство, которое, в любом случае, неизбежно будет присутствовать между соседними плиткам , а ширина шва в зависимости от размеров плитки может варьироваться от 0 до 1 - 2 мм;
- укладка "с открытым швом " с швами шириной более 2-3 мм., кладка с открытым швом создает на облицованной поверхности некий растр, который, благодаря использованию цветных затирок, приобретает определенное эстетическое значение.
2. Материал основания и выбранного связующего
- коэффициент температурного расширения бетона 0,00001, а керамической плитки в среднем 0,00007. Вот и посчитайте в каком случае напряжения станут критичными и плитка вздуется.
3. Размеры плитки и площадь укладки - обуславливают необходимость устройства деформационных швов с заполнением их эластичным материалом.
А) Внутренние помещения
- укладка встык: швы с интервалом каждые 4 - 6 м
- укладка с открытым швом : швы с интервалом каждые 6 - 10 м
В) Внешняя среда
- укладка встык: швы с интервалом каждые 2 - 3 м
- укладка с открытым швом : швы с интервалом каждые 3 - 5 м
Вполне очевидно, что кладочный шов должен соответствовать размеру деформационного шва, который в свою очередь будет однозначно больше чем 1,5 мм.
4. Величина рабочих нагрузок - зависит от функционального назначения помещения.
И как большой специалист в данной области, Вы уж точно должны знать, что, например в Европе и штатах действующие технические условия по укладке керамической плитки предписывают использование способа укладки с открытым швом разной толщины в зависимости от размеров плитки , но не менее 2 мм.
За 10 лет практики еще не встречал, чтобы плитка гуляла в размерах на 2 мм...
10 лет практики в чем? В продажах? Так тогда понятно, Вы ее видите только в упаковках...
2 Stal' Bud - Вы, уважаемый, можете мне хоть всю википедию процитировать. Жизнь - лучшая школа. Еще раз повторю, кладите хоть с 5 мм. швами. Я этого не делал и делать не буду. Ни одной рекламации за всю мою практику у меня не было.
И с чего Вы решили, что я связан с продажами?:lol:
Источник на что?
На то что/
Швы больше 1.5 мм. применяются только в общественных помещениях, или в подземных переходах,стандартный фриз на высоте от пола 1м.
Ну мне то в принципе тоже фиолетово, просто люди здесь спрашивают, а Вы настойчиво продвигаете свои заблуждения.
Дык с того, что Вы не владеете предметом дискуссии, ну и мастера-исполнители (например мои) в тырнете не сидят. В тырнете в основном сидят руководители или посредники. Иначе в чем проблема? Докажите свое мастерство и у Вас уж точно будет очередь на кладку плитки ;)
Ну я считаю, что Вы своими теоретическими выкладками больше вводите в заблуждение. Все, что я пишу на этом форуме, проверено многолетней практикой. И я здесь совершенно бескорыстно. Зайдите в мой профиль, посмотрите. Там даже портфолио нет. (А вижу. Вы там уже были.:rolleyes:)
Так что заказчиков я тут не ищу. Их и так у меня хватает.
По поводу того, что я сижу в "тырнете". Я на дядю не работаю от звонка до звонка. Образовался свободный день, вот и сижу. Периодически.
Так что пальцем в небо, батенька.
И давайте заканчивать засорять ветку.
Удачи!
На то что/
Просто дело вкуса. Или Вам нужны ссылки из интернета?
По поводу толщины швов Вы и так прочитали, наверно. По поводу фриза - фриз, расположенный выше метра от пола зрительно понижает потолок. Некрасиво, в общем.
Спасибо , интересен был ответ именно по высоте фриза, но думаю что раз нет нормативных документов, значит высота фриза и толщина швов все таки остается за дизайнером предложившим вариант, и заказчиком который ето хотел бы видить ;)
Вполне. Какие нормативные документы могут быть в дизайне? Я же говорю, дело вкуса.
  • 4 тижні потому...
вот что я сделал.спасибо всем участникам!!!
Приемлемо.
Ванна в торце, перпендикулярно не помещалась. Это понятно.
Плитку на торцевой стене можно было раскидать по другому.
Забавно решили проблему пространства с унитазом. Консольный можно было поставить?
В общем - молодцы. Помещение узкое, и сложное для дизайнерства.
Претензии к плиточнику. Швы гуляют. Особенно заметно на седьмом фото.
Дело вкуса конечно,но ИМХО черти шо получилось.Особенно переход на штукатурку.А ступенчатая перегородка...:o
Но зделано аккуратно,тут плюс.
А кто может посоветовать как сделать освещение потолка?Хотелось бы точечные светильники.сколько шт???:beer:
Два ряда по четыре штуки. Плюс - подсветка зеркала. Зеркало есть? Думаю, должно хватить.
  • 1 рік потому...
Думаю 20*20 будет оптимально, кстати вот не плохой магазинчик с плиткой renovacio-group.ru/category/2715/ , можете подобрать себе дизайн и раскладку
