Malishka Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Всем Привет!!! Очень нужен совет по поводу толщины стены: я думала 38 ракушка, 10 минвата, 12 облицовочный кирпич, архитектор говорит что достаточно 30 ракушки, так как теплосопротивляемость ракушки в 30см 0,6, минваты 10 см - 2,4. Тоесть теплосопротивляемость ракушки в 38 см - 0,7. Мягко говоря разница несущественная. А вот расходы на ракушку на эти 8 см и на фундамент выльются в копеечку8-). Хочу услышать мнение более просвещенных форумчан, так как строим для себя и не хочется экономить на качестве . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Ну а прочность и устойчивость стен, Вас совершенно не интерисует? Или будет ж/б каркас? Ну и стену из ракушки в 30см Вы всё равно вряд ли сделаете, т.к. размер блока ему не кратен.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malishka Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Ну а прочность и устойчивость стен, Вас совершенно не интерисует? Или будет ж/б каркас? Ну и стену из ракушки в 30см Вы всё равно вряд ли сделаете, т.к. размер блока ему не кратен.;) Конечно прочность интересует, но 30 см достаточно. Армопояс обязательно будет. А под заказ они хоть по 5 см напиляют Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Армопояс эт одно, а каркас другое. Вертикальные ж/б столбы будут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malishka Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Армопояс эт одно, а каркас другое. Вертикальные ж/б столбы будут? Не совсем понимаю что это , из чего делаю вывод что в проекте у нас это не встречала. Интуитивно догадывають что это и для чего, но можете в кратце описать насколько это нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Не совсем понимаю что это , из чего делаю вывод что в проекте у нас это не встречала. Интуитивно догадывають что это и для чего, но можете в кратце описать насколько это нужно? Эт зависит от сейсмичности района и прочности ракушечника. Кстати, с ж/б каркасом можно стену и 18-20см толщиной спокойно делать. (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malishka Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Эт зависит от сейсмичности района и прочности ракушечника. Кстати, с ж/б каркасом можно стену и 218-20см толщиной спокойно делать. Ракушечник марки М25, сейсмичность низкая. Правда перекрытия монолит. Ну а 21,8-20 см - это уже минимализм получается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malishka Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Тем более у нас с мансардой дом будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malishka Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Эт зависит от сейсмичности района и прочности ракушечника. Кстати, с ж/б каркасом можно стену и 18-20см толщиной спокойно делать. А ж/б каркас не будет играть роль мостиков холода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Ракушечник марки М25, сейсмичность низкая. Правда перекрытия монолит. Ну а 18-20 см - это уже минимализм получается Всю нагрузку, держит ж/б каркас;) М25 это В1,5 , а дом большой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malishka Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Всю нагрузку, держит ж/б каркас;) М25 это В1,5 , а дом большой? Примерно на 155 кв. м., 10,5 на 10,5. Плюс цоколь - в цоколе гараж, топочная-постирочная и подвал. Но насколько я поняла ж/б каркас достаточно дорогое удовольствие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 А цоколь из чего? А по ценам, считать нужно, сравнивать, я Ваших цен не знаю. По материалам думаю дороже не будет, скорее дешевле, но возни больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Очень нужен совет по поводу толщины стены: я думала 38 ракушка, 10 минвата, 12 облицовочный кирпич, архитектор говорит что достаточно 30 ракушки На мой взгляд с точки зрения термического сопротивления 30 см ракушечника достаточно. Если архитектор считает , что с учетом конструкционных задач 30 см достаточно, - то так и делайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malishka Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 А цоколь из чего? А по ценам, считать нужно, сравнивать, я Ваших цен не знаю. По материалам думаю дороже не будет, скорее дешевле, но возни больше Цоколь, он же фундамент буто-бетонный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Цоколь, он же фундамент буто-бетонный. Какой толщины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malishka Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 (змінено) Какой толщины? Это звисит от толщины стены, если будет 30 - фундамент будет 52. Если стена 40 - фундамнт 60. Мы строиться весной начинаем. Пока только проект есть. Змінено 14 січня 2011 користувачем Malishka Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Об чем спор? Ракушняк пилят 38х18см, размер 30см не видел и делать его специально никто не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Это звисит от толщины стены, если будет 30 - фундамент будет 52. Если стена 40 - фундамнт 60. Мы строиться весной начинаем. Пока только проект есть. Блин, на спичках экономите, а а цоколь более полуметра толщиной Отлейте цоколь из монолитного ж/б бетона 20см, на него ж/б каркас с забутовкой ракушкой в полблока Сэкономите не какие-нибудь жалкие 8см ракушки, а раза в полтора-два;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malishka Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Блин, на спичках экономите, а а цоколь более полуметра толщиной Отлейте цоколь из монолитного ж/б бетона 20см, на него ж/б каркас с забутовкой ракушкой в полблока Сэкономите не какие-нибудь жалкие 8см ракушки, а раза в полтора-два;) Спасибо за советы Но Вы из России, на сколько я поняла и у Вас может и будет в полтора-два раза дешевле. А у нас (Украина) помониторив рынок я поняла что в полтора-два раза дороже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Спасибо за советы Но Вы из России, на сколько я поняла и у Вас может и будет в полтора-два раза дешевле. А у нас (Украина) помониторив рынок я поняла что в полтора-два раза дороже Считайте лучше;) Бетона на бутобетонную стену 50см уйдёт не меньше, а скорее больше, чем на 20см просто бетона. Трудозатраты, а соответственно и зарплата тоже больше, время намного больше, ну чуток на арматуре сэкономите если вообще не собираетесь армировать. Советую выписать для каждого варианта стоимость материалов и работ в расчёте на 1м2 стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malishka Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Считайте лучше;) Бетона на бутобетонную стену 50см уйдёт не меньше, а скорее больше, чем на 20см просто бетона. Трудозатраты, а соответственно и зарплата тоже больше, время намного больше, ну чуток на арматуре сэкономите если вообще не собираетесь армировать. Советую выписать для каждого варианта стоимость материалов и работ в расчёте на 1м2 стены. Я имела ввиду не фундамент дороже, а сама ж/к конструкция и ее установка у нас оч дорого.. Ща поищу цены отпишусь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Я имела ввиду не фундамент дороже, а сама ж/к конструкция и ее установка у нас оч дорого.. Ща поищу цены отпишусь. Стоп-стоп, искать не нужно. Ж/б конструкция заливается по месту, возводятся стены с с вертикальными пустотами, потом к ним подставляются доски и заливаются, получается ж/б каркас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malishka Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Считайте лучше;) Бетона на бутобетонную стену 50см уйдёт не меньше, а скорее больше, чем на 20см просто бетона. Трудозатраты, а соответственно и зарплата тоже больше, время намного больше, ну чуток на арматуре сэкономите если вообще не собираетесь армировать. Советую выписать для каждого варианта стоимость материалов и работ в расчёте на 1м2 стены. Трудозатрат и з/п у нас не будет:D, так как своими силами планируем:roll: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malishka Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Стоп-стоп, искать не нужно. Ж/б конструкция заливается по месту, возводятся стены с с вертикальными пустотами, потом к ним подставляются доски и заливаются, получается ж/б каркас. Спорить не буду, но смотрела на другом форуме(ща ссылку поищу) человек писал что ему ж/б каркас в 80 у.е обошелся. Еще видела сборные ж/ж каркасы, тоже не дешевые... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malishka Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Стоп-стоп, искать не нужно. Ж/б конструкция заливается по месту, возводятся стены с с вертикальными пустотами, потом к ним подставляются доски и заливаются, получается ж/б каркас. А не, это на этом форуме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=6972 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
