Нюансы 4-ех слойной стены
Шульман
Замечено, что в основном частные застройщики строят дву или трех слойные стены.
Недавно мне мой прораб предложил вариант четырех слойной стены - кирпич - 10 см минваты - полкирпича - 5 см пенопласта - штукатурка. Какие могут быть недостатки и нюансы при возведения такой стены.
Большая вероятность того,что такая стена будет постоянно влажной ввиду с образованием конденсата на стенках из в слое с ватой...
Тоесть, Вы имеете в виду, то что наружный слой пенопласта не даст испарятся теплу?
а зачем тратить деньги ? Зачем нужны эти пол кирпича ?
Можно по подробнее!
Можно по подробнее!
Зачем вторые пол-кирпича вам нужны в принципе ? какая причина вас толкнула делать именно такую стену ? Обычно делают 2х слойную .
Выж еще учитывайте - есть такой параметр как устойчивость стены , и пол кирпича могут банально завалиться . Значит их нужно перевязывать , и хорошо .
Простите,но зачем прораб посоветовал Вам такой "винегрет"?
Конструктор Лего прям какой-то!
ПАТАМУ ШО, за каждый слой с ТС можно отдельно "слупить".
Прикиньте:
- что получить за полтора кирпича кладки (черновой), плюс пенопласт с короедом --- одна цена8-)
- или: черновая кладка "в кирпич", плюс "обустройство теплоизолирующего слоя", плюс стена в "пол-кирпича" (считается по квадратуре, как перестенок), плюс пенопласт с короедом.:good:
А когда минвата промокнет в стене,- супер-прораба рядом уже не будет ;)
Удачи!
Прикиньте:
Удачи!
Ну хотел бы уточнить - прораб свой человек (отчим) за проделанную ранее работу он не взял ни копейки, а кроме того только влаживал свои деньги в мою стройку.
Многие мне рассказывали что минвата в стене может быть влажной, что в свою очередь может привести к гниению, заплесневению и распространения грибка!!!! :( Хотелось бы уточнить у специалистов так ли это, и в каком положении в стене мин вата лучше всего проявляет свои показатели?
Посмотрите эту тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=53622
Спасибо, но здесь обсуждается в основном несущая способность кирпича, а меня интересует возможность появления и отвода влаги от ваты в стене
...а меня интересует возможность появления и отвода влаги от ваты в стене
Шо-ж Вы такой упёртый! Ньюансы, понимаешь, подавай!
Открываем таблицу паропроницаемости стройматериалов.
Коэффициент паропроницаемости кирпича (полнотелого и многопустотного) равен от 5 до 10.
Пенопласта - от 30 до 70 (!), т.е. в СЕМЬ раз хуже пенопласт пропускает водяные пары.
Грубо говоря, с учетом толщины внутренней стены (25см кирпича) и наружной (12см кирпич+5см пенопласта+штукатурка), где-то 60-70% влаги, попавшей в минвату, останется в ней. Навсегда.
Жалко денег отчима.
Удачи!
Юрист потомушо :D.
То есть, насколько я Вас правильно понял, если в таком пироге на наружу применить мин вату 5 см, а не пенопласт, то тогда пары (влага) будут удаляться сами по себе за счет паропроницаемости!?
Читайте внимательнее и смотрите рисунки Крышника
То есть, если в таком пироге на наружу применить мин вату 5 см, а не пенопласт, то тогда пары (влага) будут удаляться сами по себе за счет паропроницаемости!?
Ваш вариант с двумя слоями минваты выглядит лучше, чем вариант с минватой и пенополистиролом. Но в обоих вариантах сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации превышает требуемые из условия ограничения влаги за период с отрицательными температурами наружного воздуха и недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации. И с этой точки зрения оба варианта имеют право на жизнь. Но нужно ли делать 4-х слойную конструкцию вместо 2-х слойной? На этот вопрос вы должны ответить самостоятельно. На мой взгляд.
