Покритикуйте стену
lsandry
Уважаемые форумчане.
Стена из термоблока.
Наружная часть - сетка на клей + штукатурка (позже будет - сайдинг).
Внутреннюю часть жилых помещений обложить в пол кирпича или плиткой-имитацией кирпича (кирпич предпочтительнее).
Цель: эстетика (ну нравится мне кирпич), увеличить теплоемкость стен, дополнительный накопитель влаги - при высокой влажности - часть уйдет в кирпич, при недостатке - кирпич сможет отдать.
Да и стены в жилых помещениях будут нормальные.
Насколько это сделает стены теплее?
Какие минусы данного решения?
Как лучше связать кирпичную стену с термоблочной?
Змінено користувачем lsandry
Такое решение внутреннего интерьера ничем не хуже,чем отделка плиткой,декоративным камнем и т.д. В своей практике я уже сталкивался с такими пожеланиями заказчиков,особенно в деревянных домах люди зачастую хотят видеть хотя бы одну кирпичную стенку внутри,например,возле камина.Но,наверное,нет смысла делать такое во всех помещениях,например,в спальнях,там отделка должна быть более "мягкой" и спокойной...При такой отделке стен верхних этажей нужно учитывать увеличения нагрузок на перекрытия.
По поводу теплоемкости,то несомненно,стена будет теплее,а вот насчет влажности,тут вопрос спорный,дело в том,что такие стенки из кирпича желательно вскрывать лаком,иначе проблематичной будет их уборка,да и вид под лаком намного "домашнее"...
А о связке стен лучше позаботиться заранее,еще при укладе термоблоков заложить в них анкера из оцинкованной проволоки д=3-4мм примерно через 1м в шахматном порядке с шагом по высоте около 0.5м(эти расстояния зависят от размера термоблока).
Спасибо. Тут понятно.
Задача максимально уйти от минусов термоблоков во время эксплуатации дома при помощи:
1. Предусмотреть вентиляцию в обязательном порядке (дом без вентиляции в принципе нездоровая идея. Но в случае термодома - отсутствие вентиляции даст о себе знать оч быстро).
2. Увеличить теплоемкость стен (получается плитка "под кирпич" или кирпич решит данный вопрос) и сделает внутренние стены не хуже аналогичных кирпичных.
Что еще стоит продумать и о чем забыл?
Стена в два кирпича + утепление - существенно дороже получается чем голая стена из термоблока.
Как альтернатива кирпич все еще рассматривается, уже без энтузиазма.
Финансы + время ограничено.
