порядок работ внутренней отделки
shpakostik
зы. а если у нас сухая стяжка?
Для качественной и правильной укладки на клей Декотайла, Алюфлора, Арт лайфа - это аналоги LG покрытий, нужно провести подготовку основания нивелировочной массой. Минимально допустимые толщины есть у марок TOMSIT и UZIN от 1мм, но стоимость материалов "кусается".
Материалы от 3 мм будут доступнее.
На покрытие есть скидки. Выполняем укладку.
Добавлено через 7 минут
Еле еле прикрепил фото, но что я их не вижу. Сайт подвисает.
Я вашу стяжку не видел. Но даже если у вас гарцовка затертая вертолетом то все равно маловероятно.
Я всегда своих заказчиков предупреждаю, что моя стяжка годится под все виды покрытий, кроме линолеума. Раньше мы делали такие стяжки и укладывали Декотайл прямо на стяжку, но потом материал на столько подорожал, что клиентов не осталось
Дело в том, что линолеум проявляет и усиливает любую царапину на стяжке.
И упаси вас бог доверить Декотайл человеку который его ни разу не делал.
Хм...А форумчане многие утверждают, что клали сами, мол, делов-то...:):pardon::confused:
И всё таки чертовски комерческий форум у нас получаеться граждане форумчане)
Вот спецом сам себе уложу Декотайл что-бы увидеть что там такого сложного)
Так на других формах тоже куча инфы. А тут как обычно это тоже, что и запуск космического самолетика)
В самой укладке ничего особо сложного нет. Самое главное подготовка поверхности
...вот и говорю - что космический аппарат в космос отправить.
Стартовали с того что не можно доверять укладку людям которые не укладывали. А закончили тем что просто нужно основание как под дорогие обои. Вот, прямо не верю, что тот клей на который будет укладываться деколайт прям ничего не заполнит.
У многих из нас в подьездах есть плитка, она такая пластмассово-резиновая, лежит до сих пор. Вот декотайл, по моему мнению - где то такой же материал, правда , собака, дорогой... Я не думаю что в коридорах очень выравивали полы, а "плитка" лежит хорошо... По этому я склонен считать что в большинстве случаев пол хоть и должен быть ровным но это не основное требование. А пугают нас понятно зачем... )) У каждого свои интересы у застройщиков сэкономить у роботяг-строителей заработать.. )
Относительно ровности? Или даже мелкие царапины будут помехой?
Скажем так раковина с рисовое зерно будет хорошо заметна.
Если есть трещина, то ее ремонтировать и шпаклевать. А шпаклевка очень не дешевая около 200 грн мешок
трещины чем то отдельным нужно ремонтировать - я отрещинках в стяжке!
я считал что она либо заливается клеем ну или просто чем то заделывается...
спасибо
Добавлено через 47 минут
Есть идея проверить ровность полов залиьт на сухую стяжку воду - лужи, если будут однозначно укажут о перепадах! Есть ли в этой идеи минуса? Заливать собираюсь не много, что бы просто понять, но не хочу сделать чего-то что навредит полу.
спасибо
Вода впитывается в стяжку мгновенно,так что Вам прийдётся лить с десяток вёдер на комнату.Вы к этому готовы?
трещины чем-то заделываются или после вашей работы трещин не бывает7
Бывают,но редко и очень тонкие-волосяные,соответственно влить в них что либо-проблематично,разве что жидкое стекло.Под основные виды отделок такие трещины вообще не заделываются.А если по умному,то для этого существуют специальные материалы,Пропеллера лучше спросите или того же Госпела-не силён я в этом.
Большие трещины расшиваются и заделываются специальными эпоксидными составами, а мелкие специальной шпаклевкой
Но обычно просто переливается нивилиркой
О!Точно!Комплект Дюребонда в запасе имеется!Спасибо Пропеллеру,буду иметь чем щели заделать,не дай Бог.А нивелирку я всё же в этом смысле отнесу к фразе "не заделывается ни чем".
Подскажите порядок выполнения внутренних работ в нашем случае.
Нужно начать со второго этажа. Уже есть гипсовая штукатурка под обои. (будут обои на стенах) Полы - ровная цементная стяжка.(будет доска, сосна) Лестница сварена, но не обшита (скорей всего нужно будет ободрать краску с каркаса, покрасить, сделать ступени и перила) Санузел цементная штукатурка (будет плитка и декоративная штукатурка) Потолки планируем натяжные. Откосы уже маляр сделал.
Ребята посоветуйте:
1. поштукатуренный потолок в котельной чем отделывать? Просто пошпатлевать и покрасить краской?
2. плитку под котел 180 кг любую напольную можно класть?
А и еще. Какой порядок отделки котельной: сначала укладка пола плиткой; потом установка котла; затем подключение к дымоходу; после определяемся где и что сверлить\долбить под трубы и только после этого кладем плитку на стены?
Делайте все отделочные работы, включая плитку. Плитку на пол любую половую. Если есть трубы канализации то они до отделки. Потолок красьте.
НЕее. Это будет не по настоящему! Правильно надо так: кладем плитку на стены, потом подливаем стяжку пола, обнаруживаем несоответствия некоторые (незначительные), обрезаем плитку на стенах, тулим плитку на пол, стыкуем обе с матюками и оптимизмом, потом устанавливаем котел, обнаруживаем что дымоход проходит сквозь несущую балку, убираем балку, просверливаем отверстия под трубы, при этом обваливается плитка со стен и пола, потом обнаруживается , что для установки муфт (или пайки) требуется больше пространства, все крошится еще больше, потом заделывается, потом докладывается, домазывается.... потом... почему-то... откалывается, отпадает, отшелушивается. НО! Это все мелочи! Главное - процесс!:beer:
Зы. Сначала запустите и испытайте системы.:beer:
Дымоход и вентканалы уже есть; трубы канализации и водопровода тоже проложены. Одним словом, буду класть напольную плитку. Потом завезем котел и пригласим теплотехника, чтобы он определил места под трубы теплотрасс. Только после этого начнем класть стеновую плитку.
Кстати:
1. стеновую достаточно класть на 1.2 метра или же до самого потолка?
2. на пол плитку-керамогранит Грес (ссылка устарела) "не запрещено" внутри помещений укладывать?
Змінено користувачем Viorel
Мы начинали отделку котельной так: положили плитку на стены, только внизу чуть больше метра не доложили (так просили ребята, занимающиеся установкой труб). Потом приехали ребята, развели все трубы, уехали. Мы доложили стены, залили стяжку, уложили плитку на пол. Потом приехали те же ребята, подключили бойлер, котел. Потолок еще не отделали (будем зашивать ГК и красить), потому что по потолку идет проводка, будем выводить еще пару проводков, потом все сразу и спрячем. Как то так.
