так ли важно солнце?
aleeck
Советую сделать прямой проход между кухней и гостиной...
чтобы удобнее было накрывать большой стол (ведь столовая тоже в гостиной будет?!?
подумайте хорошо о том, НУЖНО ли Вам действительно биде...
ВЕщь для женщин - вредная...
гораздо удобнее, практичнее и здоровее - это маленькая душевая головка возле унитаза (есть специальные для этих целей!)
вы правы
биде влепили от стадного ... все рисуют и мы тоже
наверно сделаем как вы говорите
и попросторней будет
Очень большой хол на втором этаже - пропадает полезная площадь!!!
Я бы советовала - лучше сделать одну (лучше многоуровневую) детскую игровую - где дети могли бы встречаться и быть вместе, играть "покорять " пространство :) (педагоги говорят - что такое пространство детям нужно!) и три-по-меньше комнатки "личные" для каждого ребенка - кабинет-спальня. Но не-большие.
...можно входы в кабинеты ЧЕРЕЗ большую игровую... и за счет этого - сократить ненужный и неиспользуемый хол...
Примеры многоуровневых игровых - в фото... и также на моем сайте (детский дом семейного типа в МИхайловке) можно посмотреть..
какое оборудование предполагается в топочной?
6 м2 - это сравниетльно мало...
газовый котел мощность еще не считали,
планировали еще и постирочную там же. но шесть квадратов все же маловато,
последнее время все жалуются на давление газа
всерьез думаю о ТТ котле как дополнительно-резервном
здесь вы меня положили на лопатки - сдаюсь
не хватин у меня на это ни фантазии ни знаний
ни в КОЕМ СЛУЧАЕ - нельзя совмещать грязную топочную и чистую постирочную!!!
Постирочную (сушку-гладильную) - хотя-бы 8 лучше 9-10 м2 - лучше размещать на втором этаже - там где большинство шкафов, и где снимают грязную одежду - чтобы не носится с тяжеленными бельевыми корзинами вверх-низ по лестнице!
...я думала одна из маленьких комнат второго этажа - это - постирочная...
как раз хотела писать - что лучше бы ее разместить возле с/у второго этажа у северной стены (заодно и буфером служила бы) :)
посмотрите тут:
www.ernst.kiev.ua/Michajlowka_ru.html
может что-то поможет понять основную идею детской многоуровневой игровой...
...понятное дело - моя диссертация (и дипломная работа в Штуттгартской академии) были посвящены именно ДЕТСКОЙ архитектуре... занималась этим очень глубоко... более 100 садиков в Германии посетила... перечитала кучу литературы от педагогов по поводу пространства.... :)
вот еще несколько совместных игровых пространств - развивающихся в высоту ... (прекрасно подходят для подкрышного пространства (которое, как правило - гораздо выше - чем нужно для обычной комнатки...)
прийдется ВСЁ переделывать
второй этаж уж точно
главное - все-таки постарайтесь отзеркалить дом! Если это возможно - ориентация от этого сразу же выиграет! :)
и еще - на втором этаже, да и на первом тоже - лучше бы углубить южные комнаты. Тогда теплопритоки от больших южных окон тоже увеличатся :)
По Вашей просьбе ;) :
3.На юге сделайте террасу над первым эатжем и хороший свес крыши над вторым - и увеличьте на юге количество (а главное -ВЫСОТУ окон - на всю высоту до потолка... :)
вот с это у меня может не получится
от дома до забора остается шесть метров
вместо терассы с юга думал про виноград
как раз когда выростают листья нужна тень
и наоборот
отзеркалить может не получиться
второй этаж полностью переделаю
с учетом всех советов
как вы смотрите на окна в спальне первого этажа?
немного подумал, порисовал
надеюсь на внимание и критику,
решил всерьез обдумать подвал,
являюсь противником и не очень хочу заморачиваться
но замеряв уклон .....
афигел (на глаз он кажется меньше)
на 12-ти метрах ~80см, вот и подумал топку и постирку в подвал,
не под всем домом, только под той частью что при входе 4*8 м
плохо представляю себе этот фундамент,
если честно - мне этот вариант во многом больше нравится - чем последний!
А 80 см на 12 метров - это ничто - не замарачивайтесь!!!:)
ради интереса посмотрите мою планировку
а вот эта планировка - с точки зрения ориентации - совсем плоха... :(
всем здрасте!
обратите пожалуйста внимание и покритикуйте очередной рисунок,
прошу не стеснятся в выражениях так как иду заказывать проект
буквально на днях,
вопросы:
окна? чувствую их мало и как то бестолково....
удобен ли туалет 0,9*2,2?
не часто ли появляетя размер 6м?
камин в дальнем углу гостинной, с обратной стороны барбекюшница, кто то так делал? чем грозит?
(непонятная штука в спальне слева это шкаф.
при входе будет наверно тамбур или слева под лестницей небольшой гардероб)
тоже нормальный вариант...
ВАша проблема в том - что Вы точно не знаете чего хотите, и, судя по всему) не имеете достаточно опыта, чтобы выбрать, остановится на одном - и разработать его ДО КОНЦА... все пока-что очень сырое еще... :(
на юг - желательно сделать больше. Восточное - нормально.
и наоборот
в чем же тут проблема?!?!
целых шесть метров - а терраса - при высоте окна 2,5 метров - достаточной будет уже 1,4-1,6 метра глубиной!
Все у Вас помещается - не прибедняйтесь! :) :)
на счет того что сам не знаю чего хочу это точно про меня,
я четко представлял свой дом, мысленно жил в нем,
пока не начал его ориентировать по сторонам света,
во многом благодаря вашей ветке про пассивный дом
вот тут то и все началось
точнее выявилось все мое незнание
мысленно жить в доме - это очень хорошо и правильно....
но ориентация тоеж важна... иначе ВАши мысли и мечты не смогут воплотится в жизнь так, как вы себе это представляли :(
и в действительности - все окажется далеко не таким приятным и солнечным...
уменьшить хол второго этажа это ЗАДАЧА
как для меня,
без перестановки лестницы и стены в которой все вен каналы кухни и топки ничего не выходит,
VOVANM!!!
Не могли бы кинуть планировку второго этажа.? мой велосипед похож на Ваш.
вы спросили у VOVANM или aleeck
как для меня,
я де говорила - сделайте многоуровневую общую игровую - по середине- а из нее - входы в личные детские комнатки :) вот и хол можно сократить :)
нет у меня этого таланта!
наверно прийдется или нанять когото или отказаться,
скорее всего обыграем мебелью
хозяин-барин
