Имеет право на жизнь такой монтаж водосточки.
Natali1962
Ребята! Объясните мне пожалуста почему у нас лобовая планка получилась такая широкая, 30 см ? От чего это зависело??? От конструкции крыши, ширины свесов или от тех кто эти свесы подшивал?
А где здесь капельник?
Хм, а слона то я и не увидил...
Действительно, саморез слева выдал то что это лобовая.
Беру свои слова обратно, пардон.
А чем это вас пугает? Ничего страшного в этом нет. Бывает и больше.
Толщина складывается от толщины стропилины\кобылки + доски подшивы + подшива. + похоже на то что народ лобовой и вент зазор перекрыл напрочь. Не есть гут...
В любом случае, толщина лобовой и уровень водостока - вещи не взаимосвязанные.
Меня смущеат, как нескольких предыдущих софорцмчан, 2 аспекта:
1. Отсутсвие капельника (карнизной планки). Споры об этом элементе будут всю жизнь. Но практика показывает, что этот элемент не обходим, т.к. при боковом ветре воду скатывается в желоб, а не на лобовую, а потом на подшивку и на стены.
2. При таком угле кровли нужно было бы все таки поднять линию желоба выше к металлу, т.к. при сильном дожде вода будет лететь мимо.
и последнее... В следующий раз лучше, чтобы эта фотка была с дома соседа, а на Вашем доме установить, исправив все недочеты!!!
Пишите!
Меня не пугает такая ширина планки. Это уже свершилось!:):) Просто " непрофессионалу" интересно узнать из чего сложилась такая ширина. Стропилы у нас 150 на 50 кажется ( нужно посмотреть документы).
Меня смущает такое низкое размещение водосточки!!
Я собираю информацию чтобы граммотно , по пунктам объяснить фирме что я хочу и почему я именно так хочу !! У нас мансарда, по мембране будет сбегать влага и эта влага будет попадать на лобовую планку и капать мимо водостока. Вода с крыши будет пролетать мимо при хорошем дожде. И еще.Очень режут глаз саморезы которыми крепились держатели желоба. Вот пока триглавных кита. Еще проверить уклон и расстояние между креплениями. :)
Есть ли у вас карнизная планка? Если да, что сток будет по ней в желоб.
Саморезы на кронштейнах желоба желательно чтобы были в цвет лобовой. Таковые есть у разных производителей. Но почему их крепят сразу вместе с лобовой (уже не в Вашем случае), чтобы делать меньше отверстий в лобой, а крепить сразу кронштейн и лобовую.
И уклон... классика: на 10 метров желоба - 2 сантиметра. Многие же кровельщики часто применяют лишнее усердие.
  • 4 тижні потому...
При такой классике любой лист, попавший в желоб, становиться причиной засорения. Это как канализацией: уклон чуть больше, не значит хуже...
Поддерживаю. Не надо выбирать между эстетикой и функциональностью.
Хоть уклон и не оч красиво смотрится, но все лишнее из желоба быстро уходит и не стоит вода в местах соединений.
а у кого есть, правильное фото сделанного узла, в разрезе или в натуральном виде (капельник, лобовая, подшивка, водосток) если можна с размерами!
Спасибо!
  • 1 рік потому...
Спасибо!
что нет ни у кого фото.
Добавлено через 24 минуты
А какая минимальная ширина лобовой доски может быть если есть карнизная планка.И на сколько она должна быть выше дна желоба.
Спасибо!
В составе рабочего проекта кровли - пожалуйста!
Нет таких ограничений. Лобовой может не быть вообще
У нас ширина лобовой -13см.так сделали строители.Теперь сами не могут поставить водосток.т.к.высота пластикового кронштейна-11-12см.
Суть вопроса : имеет право на жизнь такой монтаж водосточки?
Судя по фото, у вас нету снегозадержателей. Согласно рекомендаций установки водостоков, водосток нужно ставить ниже линии схода снега с крыши, что бы снег не оторвал водостоки. Возможно ваши строители именно этим и руководствовались, разместив так низко водосток.
Также на фото видно, что использовались металлические крепления желоба, а что бы их было удобно крепить нужен доступ над желобом.
Я бы использовал стандартные пластмассовые крепления, они на мой взгляд понадежней и удобней в монтаже
Все просто, стропила или кобылки которые были выпущены на этапе монтажа кровли нужно было подрезать так, что бы сделать лобовую нужного размера
У меня точно такая же ситуация была.
Когда ставили стропила (угол около 45 градусов), то учитывая стропила 150, контрбрус 50, обрешетка 30, ОСБ 10 выходило все 240 мм толщина кровли. И коробочка получалась больше 30 см.
Поэтому я работникам сразу поставил задачу, запилить стропила так, что бы лобовая была 25 см.
Схематически в Paint вам нарисовал от руки.
Слева вариант похож на ваш, справа как делали запил у меня.
То есть размер лобовой доски зависит от кровельщиков и монтажников свесов.
Теперь по монтажу вашего водостока, анализирую по фото.
Размер между кронштейнами большой, судя по фото 60 + см.
Согласно инструкции Profil он должен быть не более 50 см.
Да и 50 см на мой взгляд многовато. Лично себе делал 34-36 см. Разница в стоимости дополнительных кронштейнов копеечная на фоне всех работ.
На фото 1, где показан проходной ливнеприемник, кронштейны размещены ну очень далеко от него.
Вот выдержка из инструкции монтажа:
"Держатели желоба, между которыми крепится проходной ливнеприемник, находятся на расстоянии не более 50 см друг от друга."
Лично я у себя разместил кронштейны на расстоянии 5 см слева и справа от ливнеприемника.
Фото №2 (центр вашего водостока)
Кронштейн находиться далеко от соединителя (слева)
Также если сравнить фото 1 и фото 2 видно, что на фото 2 (центр водостока) должна быть самая высокая точка. Но если присмотреться, то там относительно коробочки водостоки там стоят ниже чем на краю.
Или свесы сделаны не по водяному или ваши строители сделали очень маленький уклон водостока.
Разные производители водостоков заявляют разные нормы уклона от 2 мм и выше на 1 погонный метр.
У Profil в инструкции четко написано:
"Величина уклона составляет 3-5 мм на 1 погонный метр желоба."
Я у себя делал 4 мм на 1 метр и наблюдал во время дождя, что если бы было меньше, то вода застаивалась бы в желобе ( ведь он сам немного провисает между кронштейнами со временем)
Относительно капельника тяжело, что то советовать, поскольку я не знаю как ведет себя керамика в эксплуатации. Если имеет место конденсат и задув снега под керамику, то капельник ставить нужно было обязательно.
Если конденсат и задув снега незначительный, то критического в том, что стечет 200 гр воды на лобовую ничего нет.
Судя по вашим фото на лицо "халтура" при монтаже водостоков.
Многие "специалисты" подходят к монтажу водостоков алгоритмически.
1. Есть 10 м свеса. Ставим центральный кронштейн и 2 крайних.
2. Делим расстояние на Х см, крепим кронштейны. И фиолетово как попадет кронштейн на соединитель или ливнеприемник.
Что и видно по вашим фото.
Лично я у себя заставил строителей сначала точно разметить места соединителей, ливнеприемников, так, что бы кронштейны находись на расстоянии 5 см слева и справа от этой фурнитуры.
Если интересно, фото выложу завтра, в нормальном качестве не нашел в колекции
Ничем помочь не могу.
Надо было раньше думать.
А говорили нет никаких ограничений
Нет конечно.
Берёте, разбираете весь карниз, крепите металлические кронштейны на обрешётку и спокойно, без ограничений, выполняете навеску желобов.
Или...
Раньше надо было думать.
