mikhailoff71 Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 Александр с Донецка, Вы считаете, что стоит сделать хотя бы такую купель для охлаждения после парилки, чем не делать ее вообще. Бас будет наполнятся водопроводной водой, слив в центральную канализацию. С фильтрацией, химией, очисткой все понятно. Для такого объема не стоит заморачиваться с этими прибамбасами. Сделаю перелив через один из бортов, и буду заливать свежую (холодную воду) перед каждым парением. P.S. Да, душевую еще есть возможность расширить сантиметров на 30-40, лестницу поставить в районе размера "925" по рисунку в посте #95. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 mikhailoff71, купель в бане обязательна и чем вода в ней холоднее тем лучше. В парилке под вениками поднимаем внутреннюю температуру до 39.5С, охлаждаем там же на полке только беременных и сердечников, поливая холодной водой ладошки, потом ступни, потом руки до локтей, потом ноги до колен и в предбанник в душ под теплую водичку. Остальных в предбанник под ведро обливное с холодной водицей и потом в купель с окунанием трех раз с головой и опять на полок в парилку, за душой которая при парении в парилке осталась, ножки на стенку поднимем и ручки в стороны, так человек лежит пока догревается и начнет кончиками пальцев ног и ногтями на ногах чувствовать горячий воздух, при этом парилка на залповом проветривании, те окно открыто. Вот для этого нужна купель, а не поплавать или обмыться ;) Добавлено через 14 минут Да, душевую еще есть возможность расширить сантиметров на 30-40, лестницу поставить в районе размера "925" по рисунку в посте #95. Там бы парилку по хорошему расширить до купели, а лестницу на скосе поставить. И печь сместить к стене с входной дверью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 Что бы вода в купели была холоднее ее охлаждают ;) Прыгнув в такую купель, пока погружаешься до дна, понимаешь что нужно выскакивать :D:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 Там бы парилку по хорошему расширить до купели, а лестницу на скосе поставить. И печь сместить к стене с входной дверью. Печь, конечно, будет стоять вплотную, только не к стене, а к щитку (толщина щитка около 40см). Но это уже от дельная история. Александр с Донецка, а размеры купели той, что на фото можете подсказать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 , а размеры купели той, что на фото можете подсказать. Ширина 1м, а длина две лестницы с небольшим отступлением от стены, это около 1.3м-1.5м и глубина 1.5м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Донецк Опубліковано: 25 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2013 неа, не засыпают ) пескоцемент и бетон - немного разные понятия 1. пластиковая чаша - быстро, дешево, не требует особых навыков и оборудования... Но.. надо знать 1. уровень г/в - ибо это проблема№1, 2. как правильно зимовать, мыть бассейн и тд, ибо из-за этого может возникнуть проблема №2 2. бетонная чаща - требуют высокой квалификации, дорого, но при соблюдении первого требования долговечнее и надежнее... минусы - если надоест или очень надо переместить 3. в европе популярен такой вариант - требует под себя немного больше места и гораздо большей квалификации, я пока остановился на этом варианте... готовлюсь пока морально:drinks: Приведенные фотографии прудов-бассейнов ваша работа или это пример из Интернета? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
М.А.Н Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 У кого есть "полезные адреса"? бетонная чаша или пластик? чаша дороже но красивее пластик дёшево но так... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 Уважаемые специалисты подскажите, пожалуйста, каким образом сделать донный слив в бетонной чаше. Размер бассейна 1,1 х 1,2 х 1,5 м. Что нужно заложить перед бетонированием, чтобы потом установить этот слив и отводящую трубу. Или трубу надо сразу закладывать. Тогда какую и какого диаметра? Если можно с фото кто строил или с рисунком. Со скиммером и форсункой вроде все понятно - под скиммер оставляем окно размером 30х50см, под форсунку 15х15см. Потом при установке этих деталей заливаем их анкерной смесью, за стенкой подводим трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 Уважаемые специалисты подскажите, пожалуйста, каким образом сделать донный слив в бетонной чаше. Размер бассейна 1,1 х 1,2 х 1,5 м. Что нужно заложить перед бетонированием, чтобы потом установить этот слив и отводящую трубу. Или трубу надо сразу закладывать. Тогда какую и какого диаметра? Если можно с фото кто строил или с рисунком. Со скиммером и форсункой вроде все понятно - под скиммер оставляем окно размером 30х50см, под форсунку 15х15см. Потом при установке этих деталей заливаем их анкерной смесью, за стенкой подводим трубы. Тут треба малювати.Намалював побистрому,але Ви розберетесь.Значить так: Вам буде потрібен сам донник,труба,пінопласт.На малюнку труба червона,арматурний каркас чорний,а пінопласт зелений.Берете донник ,наприклад такий:www.aquashop.kiev.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=1056&category_id=111&option=com_virtuemart&Itemid=55 .Там же можна взяти і трубу.Діаметр труби залежить від моделі донника-так що беріть їх разом. А як правильно зробити -простіше розказати по телефону.Дайте свій номер я Вам за пару хвилин розкажу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 А як правильно зробити -простіше розказати по телефону.Дайте свій номер я Вам за пару хвилин розкажу. дык так лучше тут расскажите , послушаем . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 Размер бассейна 1,1 х 1,2 х 1,5 м. Это не бассейн, а купель , если такие размеры. Вот и становиться вопрос, а нафига ??? То что Вы перечислили деньги на ветер. Вода в купели должна быть холодная, а с холодной водой ну совсем не до гидромассажей, а слив это дело такое, конечно заложить можно, меньше головняка с выкачкой. Хотя у себя пользуюсь погружным насосом и нормуль. Фильтровать воду тоже вопрос такой, тк если купель с баней, то в скором времени после бани, вода начнет бушевать, тк дубильные вещества негативно сказываются, нужно будет делать хлоршок, потом неделю отфильтровывать воду, ловить осадок, рулить с РН, вообщем дешевле и проще воду просто сменить ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 дык так лучше тут расскажите , послушаем . Взагалі то на таких невеликих розмірах можна постаратись зробити опалубку так щоб не штукатурити зовсім-лише підшпаклювати,ну а далі або гідроізоляція,плитка-мозаїка.або геотекстиль лайнер.В такому випадку закладні скімера,форсунок,фар можна монтувати прямо на опалубку-це краще чим лишати вікна,особливо для плиточних бассейнів. О найшов адекватне відео: тут наче все доступно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 Взагалі то на таких невеликих розмірах можна постаратись зробити опалубку так щоб не штукатурити зовсім-лише підшпаклювати,ну а далі або гідроізоляція,плитка-мозаїка.або геотекстиль лайнер.В такому випадку закладні скімера,форсунок,фар можна монтувати прямо на опалубку-це краще чим лишати вікна,особливо для плиточних бассейнів. лично я не понял за пенопласт , зачем и что делать дальше с ним . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 лично я не понял за пенопласт , зачем и что делать дальше с ним . За допомогою пінопласту в арматурному каркасі роблять кубики.Після заливки бетону і зняття опалубки пінопласт виковирюють і в ці ніші монтують закладні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 13 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 За допомогою пінопласту в арматурному каркасі роблять кубики.Після заливки бетону і зняття опалубки пінопласт виковирюють і в ці ніші монтують закладні. А почему сразу не забетонировать закладные , вроде в фильмах так и показывается и не делать слабые места , долитый бетон вокруг закладных ослабит конструкцию . Вопрос может наивен , но все же . И еще - есть донный слив под бетон , есть донный слив под лайнер , а если бетонная чаша под лайнер ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 А почему сразу не забетонировать закладные , вроде в фильмах так и показывается и не делать слабые места , долитый бетон вокруг закладных ослабит конструкцию . Вопрос может наивен , но все же . И еще - есть донный слив под бетон , есть донный слив под лайнер , а если бетонная чаша под лайнер ? Звичайно залити зразу закладні -це ідеальний варіант.Але його практично ніхто не використовує (я знаю тільки одного бетонщика-але його ціни трохи не гуманні). Навіть в себе дома як вже я не виставляв опалубку разом з закладними-всерівно трохи потягнуло. По закладним :вони що та,що та монтуються в бетон,і практично однакові.Тільки для лайнера закладна має уплотнитєльну резинку і фланець-завдяки чому таку закладну можна ставити на скловолоконні і каркасні бассейни. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Навіть в себе дома як вже я не виставляв опалубку разом з закладними-всерівно трохи потягнуло. т.е. проблема была в том что закладные сдвигаются или деформируется , и вы ее решаете путем закладки куска пенопласта ( может кстати всплыть ) , а какой размер пенопласта берете ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 т.е. проблема была в том что закладные сдвигаются или деформируется , и вы ее решаете путем закладки куска пенопласта ( может кстати всплыть ) , а какой размер пенопласта берете ? Пінопласт-який є під рукою.Справа в тому що закладних всяких різних-купа,і в кожної свої розміри.Береться пінопласт листовий наприклад 5 см товщиною,і нарізаються кватратики,і за допомогою вязальної проволоки скрепляється ,навкруг арматури,в кубик.Арматура при цьому не вирізається.А вирізається,якщо потрібно, вже після заливки-при монтажі закладних.Причому вирізається тільки під великі прилади-скімера,протитечії.А під форсунки,донники намагаються не вирізати,а пінопластовий кубик розміщають в центрі очка арматурного каркасу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 18 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2013 мы делали большой дома обкладывали кафелем, вверху мозаика вообще не любитель купелей и маленьких бассейнов ..ну, и.. Фото, описание процесса в студию. Хорошо, когда есть где развернуться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokos1975 Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 Строил бассейн сам, 7*3,5 с подсобниками. Использовал в место опалубки пенополистирольные блоки, с фильтрацией, освещением, затянут лайнером. стоит уже 3 года, полет нормальный! Есть вопросы-задавайте, ничего сложного в этом нет, фирмы это очень дорого!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 Строил бассейн сам, 7*3,5 с подсобниками. Использовал в место опалубки пенополистирольные блоки, с фильтрацией, освещением, затянут лайнером. стоит уже 3 года, полет нормальный! Есть вопросы-задавайте, ничего сложного в этом нет, фирмы это очень дорого!! а блоки с пенопластовой перегородкой или разборные ? и какое финишное покрытие ? внутри пенопласт обдирали ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 Мы чашу бассейна 3х6 м возводили из глиняного кирпича. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokos1975 Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 а блоки с пенопластовой перегородкой или разборные ? и какое финишное покрытие ? внутри пенопласт обдирали ? блоки селидовские, 30*30*1250, с пенопластовыми перегородками, армировал горизонтально каждый ряд, пенопласт не обдирал, штукатурка раствором 2-3 см на металическую сетку,ячейка 1*1см, толщина проволоки где то 1,5 перед этим были по пенопласту сделаны клеем с помошью шпателя для укладки плитки борозды, , , вместо лайнера по 14 евро за 1 м.кв, ПВХ ткань плотностью порядка 250г/м, та что идет на тенты для фур, голубого цвета, обошлась примерно в 4500грн с работой, стоит 3 сезон, без проблем! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leo Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 Наконец вопрос о "сладких" адресах то фирма "АКВАПОЛИС" на Червонопрапорной оптовик по фурнитуре для бассейнов и фильтровалки,химия для басейна,песок.У них покупают практически все "делатели" бассейнов.0445816035. Подниму старую тему... Акваполис на Червонопрапорной еще существует? телефон не отвечает, фирма с таким названием гуглится только в Днепре. или подсаажите еще "сладких" адресов по оборудыванию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doktor2015 Опубліковано: 6 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2017 Глаза страшаться, а руки делают ;) Ценники на бассейны довольно таки взрослые. И если уж сильно захотеть, то можно все сделать самому. Купель у себя в бане делал сам, сын с зятем помогли залить бетонную чашу. А гидроизоляцию уже делал сам и резиновой краской вскрывал тоже. Стоит второй год, полет нормальный. Летом обновил краску, нанес еще один слой и все ОК. Доброй ночи. Цена на работу и материал на строительство бассейна не малая. Но по поводу резиновой краски-во первых каждые 1-2 года нужно перекрашивать + нужна гидроизоляция после отштукатуреной чаши и перед краской, а это технология как для мозаикой выложить. По ценам дороже резиной краски в раз 5, вот смотрите: vodomag.com/izolyatsiya?mfp=13-tip-tovara[%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0] но Вы раз сделали и все... не нужно каждый 1-2 года постоянно перекрашивать, да и через 5-7 лет по цене все сравняется. или как вариант плёнкой ПВХ, смотрите: vodomag.com/izolyatsiya?mfp=13-tip-tovara[%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%92%D0%A5] Один плюс резиновой краски-что в сравнении с мозаикой или плёнкой ПВХ это то что вы сразу не вкладываете деньги 100%. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
