V.A.N. Опубліковано: 27 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2013 За это еще и благодарность на местном форуме заказчик работ объявил. Зато какие плавные линии А где такой красотой полюбоваться можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 27 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2013 Если оно работает, поясните что тут не так ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Intelligent being Опубліковано: 27 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2013 Не по фэн-шую наверное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 27 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2013 Если оно работает, поясните что тут не так ? Та кто же против, человеку ведь нравится. Ну и что, что проходное сечение в тех уголках маленькое. Мне так допустим даже интересно чем их продавливают и что крутит тот кривой стартер который на стенке висит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 27 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2013 Кривой стартер... да Бог с ним, мало ли для чего он нужен. Сечение уголков - так ведь тоже никто не сказал что за система и есть ли проблемы с ней... Кривовато краны - всяко бывает... Радиаторы в два яруса последовательно - думаю так может быть даже лучше для конкретного места чем параллельно. Офисное помещение, что с него взять ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Santeh-master.org.ua Опубліковано: 28 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2013 Та кто же против, человеку ведь нравится. Ну и что, что проходное сечение в тех уголках маленькое. Мне так допустим даже интересно чем их продавливают и что крутит тот кривой стартер который на стенке висит. кривой стартер который на стенке висит.-то ручка от ролетов,логично что там окно,видно даже откос.Или вы думали что то ручка от ручного механического водяного насоса для этих радиаторов? :lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zaq Опубліковано: 28 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2013 И так бывает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 16 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2014 1. ... 2. Ремонтнопригодность. Как это открутить? 3. ... А как вообще выполнено соединение? В фильтре присутствует (нарезана) еще и внутренняя резьба? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2014 А как вообще выполнено соединение? Красиво, но не разборно. Что бы открутить такой фильт нужно резать трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 16 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2014 Красиво, но не разборно. Что бы открутить такой фильт нужно резать трубу. А как угольники к фильтру подсоединены? На фильтре резьба под накидную гайку. Или у фильтра есть еще и внутренняя резьба? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2014 А как угольники к фильтру подсоединены? Любое разъемное соединение, накидная гайка, американка и.т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 16 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2014 А как угольники к фильтру подсоединены? На фильтре резьба под накидную гайку. Или у фильтра есть еще и внутренняя резьба? Да поверьте Вы Сергею 31 на слово - не разборное это соединение: если присмотреться-видно, что слева в фильтр вкручен тройник, в который муфта ППР запакована (тоже,кстати, скорее всего нельзя разобрать этот участок) Видно, что паял не какой-то бухой сантехник. Допускаю, что это частный случай тендерных боев, когда один из участников побеждает ценой и монтирует действительно из хороших материалов, все работает. А за счет чего экономия видно только спецу ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 16 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2014 А как угольники к фильтру подсоединены? На фильтре резьба под накидную гайку. Или у фильтра есть еще и внутренняя резьба? У фильтра есть и внутренняя резьба. Если бы наверх не шел полипропилен, или была где-то американка, то теоретически фильтр разобрать можно. Но видно были большие проблемы по бюджету, так как из-за разнице в цене между уголком и угловой американкой в 10 грн. получилось то, что получилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 16 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2014 Любое разъемное соединение, накидная гайка, американка и.т.д. Нашел фото с нужным ракурсом. Просто раньше не встречал чтобы присутствовала и наружная и внутренняя резьба. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Santeh-master.org.ua Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 У фильтра есть и внутренняя резьба. Если бы наверх не шел полипропилен, или была где-то американка, то теоретически фильтр разобрать можно. Но видно были большие проблемы по бюджету, так как из-за разнице в цене между уголком и угловой американкой в 10 грн. получилось то, что получилось. Бюджетная квартира,материал был закуплен прорабом(кроме трубы ппр),задача была слепить что-то из того что есть.____И ДА,у фильтра 3/4 х н/р и 1/2 х в/р. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 задача была слепить что-то из того что есть А шо нельзя было (ссылка устарела)поставить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Santeh-master.org.ua Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 А шо нельзя было (ссылка устарела)поставить Зачем?для чего?и кто его будет обслуживать?(учитывая размеры ревизии).И встречный вопрос..а какой внутренний диаметр у трубы ппр на которой держится накидная гайка?давления воды и потока будет достаточно??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Santeh-master.org.ua Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 А шо нельзя было (ссылка устарела)поставить .....а какой внутренний диаметр у трубы ппр на которой держится накидная гайка?давления воды и потока будет достаточно??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Зачем?для чего?и кто его будет обслуживать?(учитывая размеры ревизии) ИМХО, для грамотного монтажника в приоритете обслуживание, а не дизайн. Другими словами - пофиг эстетика, мне нужно в случае ахтунга к этой гайке подлезть попкой № 3, если дизайнер/заказчик против - он и будет туда нырять с ключами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Красиво-это уже наполовину правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Santeh-master.org.ua Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 ИМХО, для грамотного монтажника в приоритете обслуживание, а не дизайн. Другими словами - пофиг эстетика, мне нужно в случае ахтунга к этой гайке подлезть попкой № 3, если дизайнер/заказчик против - он и будет туда нырять с ключами зачем чинить то что не ломается?или другими словами:не ебут-не дёргайся... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 зачем чинить то что не ломается?или другими словами:не ебут-не дёргайся... Не доводилось тебе вскрывать стену с дорогой плиткой, чтобы исправить сварочный шов, который простоял 2 года, и потом потек. Действительно, чего ломаться в сварочном шве? А тут паковка, фильтр, резьбы разные... Ну, каждому свое Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Santeh-master.org.ua Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 каждому свое так было написано на стенах Бухенвальда.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 так было написано на стенах Бухенвальда.. Освенцим - Оставь надежду, всяк сюда входящий. Бухенвальд - Работа делает свободным. Дахау - Каждому - свое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
