Осторожно: брак, подделка и "дешевые сантехники"
B.S.V.
За это еще и благодарность на местном форуме заказчик работ объявил.
Зато какие плавные линии:lol:
А где такой красотой полюбоваться можно?
Если оно работает, поясните что тут не так ?
Та кто же против, человеку ведь нравится. Ну и что, что проходное сечение в тех уголках маленькое. Мне так допустим даже интересно чем их продавливают и что крутит тот кривой стартер который на стенке висит.
Кривой стартер... да Бог с ним, мало ли для чего он нужен.
Сечение уголков - так ведь тоже никто не сказал что за система и есть ли проблемы с ней...
Кривовато краны - всяко бывает...
Радиаторы в два яруса последовательно - думаю так может быть даже лучше для конкретного места чем параллельно.
Офисное помещение, что с него взять ...
-то ручка от ролетов,логично что там окно,видно даже откос.Или вы думали что то ручка от ручного механического водяного насоса для этих радиаторов? :lol::lol::lol:
2. Ремонтнопригодность. Как это открутить?
3. ...
А как вообще выполнено соединение? В фильтре присутствует (нарезана) еще и внутренняя резьба?
Красиво, но не разборно. Что бы открутить такой фильт нужно резать трубу.
А как угольники к фильтру подсоединены? На фильтре резьба под накидную гайку. Или у фильтра есть еще и внутренняя резьба?
Любое разъемное соединение, накидная гайка, американка и.т.д.
Да поверьте Вы Сергею 31 на слово - не разборное это соединение: если присмотреться-видно, что слева в фильтр вкручен тройник, в который муфта ППР запакована (тоже,кстати, скорее всего нельзя разобрать этот участок)
Видно, что паял не какой-то бухой сантехник. Допускаю, что это частный случай тендерных боев, когда один из участников побеждает ценой и монтирует действительно из хороших материалов, все работает. А за счет чего экономия видно только спецу ;)
У фильтра есть и внутренняя резьба.
Если бы наверх не шел полипропилен, или была где-то американка, то теоретически фильтр разобрать можно.
Но видно были большие проблемы по бюджету, так как из-за разнице в цене между уголком и угловой американкой в 10 грн. получилось то, что получилось.
Нашел фото с нужным ракурсом. Просто раньше не встречал чтобы присутствовала и наружная и внутренняя резьба. Спасибо.
Бюджетная квартира,материал был закуплен прорабом(кроме трубы ппр),задача была слепить что-то из того что есть.____И ДА,у фильтра 3/4 х н/р и 1/2 х в/р.
А шо нельзя было (ссылка устарела)поставить :fool:
Зачем?для чего?и кто его будет обслуживать?(учитывая размеры ревизии).И встречный вопрос..а какой внутренний диаметр у трубы ппр на которой держится накидная гайка?давления воды и потока будет достаточно???:p
.....а какой внутренний диаметр у трубы ппр на которой держится накидная гайка?давления воды и потока будет достаточно???:p
ИМХО, для грамотного монтажника в приоритете обслуживание, а не дизайн. Другими словами - пофиг эстетика, мне нужно в случае ахтунга к этой гайке подлезть попкой № 3, если дизайнер/заказчик против - он и будет туда нырять с ключами :-)
зачем чинить то что не ломается?или другими словами:не ебут-не дёргайся...
Не доводилось тебе вскрывать стену с дорогой плиткой, чтобы исправить сварочный шов, который простоял 2 года, и потом потек. Действительно, чего ломаться в сварочном шве?
А тут паковка, фильтр, резьбы разные...
Ну, каждому свое
так было написано на стенах Бухенвальда..
Освенцим - Оставь надежду, всяк сюда входящий.
Бухенвальд - Работа делает свободным.
Дахау - Каждому - свое.
