sanykrimea Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Для защиты человека применяются УЗО с током до 30 мА. Для защиты от возгораний - с током до 300 мА. Поэтому - противопожарное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Потомучто оно не защинает человека от удара током, а защищает только электропроводку от возгорания. - Не все линии могут иметь свои отдельные УЗО 30мА. - Между ними (от УЗО 300мА до УЗО 30мА) тоже могут быть довольно длинные кабели, между этажными щитками или даже между разными зданиями. Эти кабели и защищают от пожара. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Потому что оно не защищает человека от удара током, а защищает только электропроводку от возгорания. - Не все линии могут иметь свои отдельные УЗО 30мА. - Между ними (от УЗО 300мА до УЗО 30мА) тоже могут быть довольно длинные кабели, между этажными щитками или даже между разными зданиями. Эти кабели и защищают от пожара. Вот наконец-то, прояснилось:D. Значит, если они будут стоять в одном щитке рядом, все таки функция УЗО на 300мА, в принципе сводится только к своего рода страховке, на случай отказа какого либо УЗО на 30 мА????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 24 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Вот наконец-то, прояснилось:D. Значит, если они будут стоять в одном щитке рядом, все таки функция УЗО на 300мА, в принципе сводится только к своего рода страховке, на случай отказа какого либо УЗО на 30 мА????? Входное узо на 300мА ( функция которого защитить провод от перегрева и возгорания при повреждении изоляции и утечке тока на землю ) наверное лучше ставить на улице вместе с счетчиком и вводным автоматом, а не уже в доме. Ведь утечка может быть в кабеле еще ДО узо на 30 ма ( функция которых - защита человека и животных от поражения эл. током) а если утечка до узо- оно на такую утечку не реагирует. Да и не все "отходные линии" защишены своим УЗО... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Входное узо на 300мА наверное лучше ставить на улице вместе с счетчиком и вводным автоматом, а не уже в доме. Да в том то и дело что ввод с воздушки заходит в дом, прямо на клеммы опломбированного счетчика, а уже сразу после него буду ставить автомат на 40А и далее УЗО пожарное, затем реле напряжения, УЗО на группы...и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magnust Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 Установил УЗО, но пока подключена лишь третья часть квартиры, т.к. не установлена конечная арматура (розетки, выключатели), УЗО работает нормально и не выбивает... Сегодня решил проверить действие УЗО на практике, а не кнопкой Test. Брался рукой то за фазу, то за ноль, но ничего не срабатывало.....забил и продолжил шпаклевать, но вот когда дошёл до выключателя и вытащил его из коробки он болтался на проводах и вот тут сработало УЗО. Подозреваю, что провод коснулся штукатурки, а она то мокренькая, да и площадь её быдла порядка 3 квадратов... П.С. а как ещё можно проверить действие УЗО, так сказать на себе, чтобы за детей не бояться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 П.С. а как ещё можно проверить действие УЗО, так сказать на себе, чтобы за детей не бояться? Тест (кнопка) - полноценная защита. С помощью резистора подключаемого непосредственно к выводам УЗО имитируется утечка. Тестировать УЗО необходимо не реже, чем раз в месяц. Можно проверить исправность цепи РЕ проводника вместе с УЗО - лямпочку включить между фазой и землёй розетки. Ток по нулю пойдёт мимо УЗО. Можно в одну из розеток под защитой УЗО включить электроприбор, в другой замкнуть перемычкой ноль и РЕ. Половина тока через УЗО пойдёт по РЕ проводнику. От детей лучше закрывать розетки заглушками, т.к УЗО не спасает от одновременного прикосновения к фазе и нулю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magnust Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 Можно проверить исправность цепи РЕ проводника вместе с УЗО - лямпочку включить между фазой и землёй розетки. Ток по нулю пойдёт мимо УЗО. [ATTACH]95680[/ATTACH] Если вся проводка подключена через УЗО это получится сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 Конечно. В любую розетку, естественно с соблюдением норм безопасности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 magnust, Вы бы не заморачивась ненужными проблемами. Как справедливо указал выше ув. sanykrimea, кнопка = вполне надежная проверка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
