Как оценить заземлитель?
dsk
В чем опасность ?
Уважаемый...
Вы что, правда не догадываетесь???
Я уж не спрашиваю "знаете"....
Шарманщик,
я спрашивал не у вас.
Наблюдатель,
То, что это опасно и так делать нельзя, ввиду отсутствия какой бы то ни было защиты от поражения электрическим током - понимаю.
То, что интересуюсь - еще не значит, что буду делать.
Просто, если применить элементарные средства от поражения током - стать на резиновый коврик, одеть перчатки, скоммутировать все надежно и правильно, ничего не касаться и врубить рубильник....
Может, что-то не учел - в плане обеспечения безопасности?
Шарманщик,
я спрашивал не у вас....
дык и я не вам ответил....а в контексте обсуждения глупого и опасного, пока не состоявшегося события, которое может произойти, ежели опасность покажется вам пустяковой, что и получило подтверждение в предыдущем посту.
Ещё раз повторяю для вас - ТО, ЧТО ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ДЕЛАТЬ - СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!!!
Так понятно???
Прошу прощения у модераторов за цвет и шрифт - но как иначе можно уберечь от неразумного поступка???
Зачем такой поток слов?
Я вроде четко написал, что делать так не собираюсь и т.п.
В чем опасность ?
На ЗУ, ближайший грунт, связанные через грунт токопроводящие части здания, в том числе и соседей если общий водопровод и т. п., провода РЕ может быть вынесен потенциал вплоть до 220 вольт, требует как минимум 2-х человек с соответствующей группой допуска по электробезопасности и принятию мер по обеспечению безопасности для окружающих людей, животных, это не говоря про обязательное документирование под подпись проводимых опасных работ!
Для самостоятельного измерения лучше применять традиционный 3-х электродный метод с амперметром и вольтметром, описанный в интернете, в качестве источника тока можно использовать понижающий трансформатор 12-36 вольт, тоже не забывать про технику безопасности. Если по близости нет ЛЭП, коммуникаций в земле с блуждающими токами то вполне точные измерения получаются.
По идее, такого не должно произойти, если все правильно подсоединить и утюг, к примеру, будет исправен. Или ошибаюсь?
Что-то не нашел.Кругом спецприбор.
Ссылки нет по рукой, - где доступно объясняется - как это сделать ?
Ошибаетесь.
По идее выше описанные требования безопасности подразумевают использование исправной нагрузки класс защиты 2, с неисправным утюгом, электроприбором класс защиты 1, ситуация еще больше усугубляется.
Описание есть в инструкциях некоторых спец приборов выложенных в интернете и в статьях как мерить сопротивление ЗУ 3-х электродным методом, который является обычным применением закона Ома.
Тоже пытался найти, как измерить сопротивление заземления 3-х электродным методом - безуспешно.
Кому интересно - пуляйте в личку свои адреса - отсканирую методу и пульну - не могу втиснуть сюда....вечная проблема - тупой, наверно......
2 PRIVET - ничего личного (это я про текст, шрифт и размер) - "профессиональная отрыжка" - по несколько раз предупреждаю людей, что низ-з-з-я, а всё равно уродуються всеми доступными способами, не серчайте...:beer:
Возник вопрос по сварке.
Будет срабатывать УЗО, если сварку проводить на заземленной металлической конструкции?
К примеру , - при обварке контура заземления.
Когда я у себя обваривал контур , - проблем не было, УЗО не срабатывало.
В инете вычитал, что человек не может у себя варить на заземленных металлических конструкциях.Сразу срабатывает УЗО.
дык как он включил УЗО???
А каково состояние нейтрали - может вся округа через евоннный контур и "нулиться", потому как нейтраль на ВЛ "приказала долго жить" ???
И следующее - не всё, что пишут в сети соответствует реалиям - часто физдят просто "разговора для" - учитесь разделять "мухи и котлеты"...:Yahoo!:
Человек серьезный - судя по тому, что он показывает на фотках - как он строит.
Значит, как вариант, - обрыв нейтрали где-то на линии.
Может еще такой вариант - нейтральный проводник где-то заземлен между УЗО и сварочником.По-идее тоже должно срабатывать.
Неисправен сварочник - где-то утечка, а если он заземлен, то будет срабатывать.
Какие еще варианты?
Какие еще варианты?
Скажите, а у Вас-то какие проблемы?
УЗО срабатывает?
Сварочник коротит?
Нейтраль оборвана?
Проводник заземлён между УЗО и сварочником?
Суть Вашего вопроса-то в чём?
Я,- любопытный от природы.
Такой ответ вас удовлетворит.
Образование, профильное Вам поможет, а книжки умные удовлетворят ваше любопытство - а то пока Вы удовлетворяете свое любопытство за счёт чужих знаний и опыта - упустите время так необходимое для учёбы....я не менторствую, я подсказываю....
  • 5 місяців потому...
Значит можно подытожить - только специальным прибором и всё !!!
Вот, может кому пригодиться.
www.chauvin-arnoux.nm.ru/GroundResistance.htm
Змінено користувачем zmiey
