ILYAHAMSTER Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Люди, человеки, вы все тут заматерелые такие это +. Подскажите какой кондер (сколько мкФ и напруга, и имеет значение полярный кондер или нет, металобум. или керам, или ещё какие) ставить в ЛЛ (люминесцентные лампы) 20w с старыми баластами. В лампе их нет, кто то спёр, но они были (наверное) за ночь прошустрил нет вроде как 4.5мкФ на лампу , но сколько вольт 250 или 450 ??? и какой (+\- или неполярный, и из "чего" деланный) не ясно. На самих баластах написано C=2.5µF (2.5мкФ, но опять ни вольт ни что за кондер не ясно) Желательно получить ответ что за вид и параметр , кондера нужен, а не ссыль на его расчёты. Заранее спасибо . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Люди, человеки, вы все тут заматерелые такие это +. Подскажите какой кондер (сколько мкФ и напруга, и имеет значение полярный кондер или нет, металобум. или керам, или ещё какие) ставить в ЛЛ (люминесцентные лампы) 20w с старыми баластами. В лампе их нет, кто то спёр, но они были (наверное) за ночь прошустрил нет вроде как 4.5мкФ на лампу , но сколько вольт 250 или 450 ??? и какой (+\- или неполярный, и из "чего" деланный) не ясно. На самих баластах написано C=2.5µF (2.5мкФ, но опять ни вольт ни что за кондер не ясно) Желательно получить ответ что за вид и параметр , кондера нужен, а не ссыль на его расчёты. Заранее спасибо . Там, где сетевое напряжение, конденсаторы минимум на 400 В. Электролиты только для выпрямленного напряжения, а это не Ваш случай, так что ставьте металлобумажный. Или пленочный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість volk333 Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Большая черная коробка, повидимому розетка Скорее всего это залитый компаундом (для улучшения изоляционных свойств и уменьшения вероятности электрического пробоя) конденсатор 6мкФ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KhydoyVlad Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 (змінено) Я никаких исследований не проводил, но по рекламе на сайте www.topshoptv.com.ua/index.asp?tn=productview&pid=138807&c=1466&csu=general&main=productsontvirp=1&pcs=2&cex=115586&med=sem&orig=mcn&vir=no&src=ua_gen_general_sem_google__smartboy&referrer=google_sem_115586&gkw=smartboy&gclid=CIjUvarU-6kCFRsu3wod61Y4bQ если всмотреться в видео и обратить на МАЛЕНЬКУЮ деталь (посмотрите видео в промежутке 0.29-0.39 ) ИНДИКАТОРЫ НЕ СВЕТЯТСЯ, значит прибор не работал!! , тогда как уменьшилось токопотребление? Ответ шокирующий!! Собраная схема была такая: Этот SmartBoy подключается параллельно к амперметру!! тем самым половина тока идет в обход(через SmartBoy), т.е амперметр показывает то, что проходит через него! Реальная экономия электричества от прибора будет тогда, когда он буде подключен параллельно к электросчетчику.:lol: , а это сделать никто не даст. Змінено 12 липня 2011 користувачем KhydoyVlad Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 Реальная экономия электричества от прибора будет тогда, когда он буде подключен параллельно к электросчетчику.:lol: , а это сделать никто не даст. Почему не даст? Все электроприборы подключаются к электросчётчику параллельно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KhydoyVlad Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 (змінено) Почему не даст? Все электроприборы подключаются к электросчётчику параллельно. Ой, я неправильно выразился . Я имел ввиду подключить его к электросчетчику так, чтоб основной ток шел через счетчик, а остальное в обход счетчика (через "энергосберегатель"). Типа наполовину закоротить ту часть счетчика, которая реагирует на ток в проводнике потребителя (подходит для старых счетчиков, на счет новых я не в курсе как они работают ), тем самым не досчитывать тех 5-30% электроэнергии. Т.е подкорректировать работу счетного механизма. Змінено 12 липня 2011 користувачем KhydoyVlad Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexIT Опубліковано: 13 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 подключить его к электросчетчику так, чтоб основной ток шел через счетчик, а остальное в обход счетчика (через "энергосберегатель"). Гениально, блин! Тогда проще в такой схеме вместо СмартБоя использовать просто кусок провода. Экономия 100% 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reno Опубліковано: 13 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 Гениально, блин! Тогда проще в такой схеме вместо СмартБоя использовать просто кусок провода. Экономия 100% А сам счетчик тоже тогда и нахрен не надо - его продать на рынке вместе с этим смартбоем, который при таком удачном раскладе также и нафиг не надо... Вот так обычный смартбой может реально пополнить ваш бюджет, господа телезрители!!! 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pigeon Опубліковано: 15 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2011 Я когда то интересовался этим прибором и вот что нарыли на нашем форуме запостено с полтора года назад: (ссылка на изображение устарела) Схема взята отсюда www.siliconchip.com.au/cms/A_109592/article.html Это и есть смарт-бой с коррекцией по номиналам!!! Я его ковырял и фоткал )) Думайте - как можно у нас разводить не только кроликов!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 22 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2011 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick_Azovsvet Опубліковано: 25 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2011 Это и есть смарт-бой с коррекцией по номиналам!!! Я его ковырял и фоткал )) Думайте - как можно у нас разводить не только кроликов!!! Особенно мне нравится подключение светодиодов - двух. :D Diver Вы бы для обывателей дали бы пояснения что и где, и видео бы цены не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2011 кстати, если есть у кого точный счетчик похож на тот что на видео тольок намного точнее, то предложу сделать еще одно видео: выключаете в квартире ВСЕ! электроприборы, смотрите потребление 0А, потом вкл этот девайс и наблюдаете 0,1А потребление !!!:lol::lol: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 28 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2011 выключаете в квартире ВСЕ! электроприборы, смотрите потребление 0А, потом вкл этот девайс и наблюдаете 0,1А потребление !!!:lol::lol: там на счетчике должно быть (минус) -0,1А т.е. генерирование :lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick_Azovsvet Опубліковано: 28 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2011 там на счетчике должно быть (минус) -0,1А т.е. генерирование :lol: ага и устройство должно тихонечко дырынчать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vedrin Опубліковано: 21 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 И так. 3 месяца торчал данный девайс в розетке, причем все рекомендации по подключению соблюдены. Экономия, как и ожидалось - 0. А я уж подумал, никак "холодный термояд" придумали. Ан нет. Разобрал я эту хренотень и вот что внутри. Простейший выпрямитель для питания светодиодов, причем светодиоды в параллели(видно одного для обмана мало), далее через предохранитель черная коробочка - двухполюсник. Емкость этого короба - 0,15 мкф. Я опешил, этой емкости ни для какой компенсации не достаточно. Вломил я коробку, внутри безкорпусный конденсатор, залит воском, а крышка от любопытных очень твердым компаундом. Вот и вся вам экономия. Очередной лохотрон. Похлеще преславутой МММ. На фото эта хренотень(по другому назвать - язык не поворачивается) в разобраном виде, оцените сами, резкость слабая но понять все можно. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 21 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 Емкость этого короба - 0,15 мкф. Я опешил, этой емкости ни для какой компенсации не достаточно. Офигеть! я то, наивный, надеялся микрофарад на десять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 21 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 микрофарад на десять Такие конденсаторы на вводе бесплатно устанавливают энергопоставщики ( в других странах) и получают существееную экономию. У нас, мало того, что потребитель его оплачивает (введённый в заблуждение рекламой), так и для сетей это бесполезный девайс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 22 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2012 Такие конденсаторы на вводе бесплатно устанавливают энергопоставщики ( в других странах) и получают существееную экономию. Отсюда поподробнее Т.е. я могу поставить на вводе в дом кондер на 10мкф и начать существенно экономить? А если на 20мкф - то еще существенней? Схема как выглядит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РљСѓРРјРёС Опубліковано: 22 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2012 (змінено) Отсюда поподробнее Т.е. я могу поставить на вводе в дом кондер на 10мкф и начать существенно экономить? А если на 20мкф - то еще существенней? Схема как выглядит? Ага как же экономия! :D К вашей активной добавится (или компенсируется в зависимости от вашего потребления) реактивная и всего то. А то за что вы платите (активная) останется на месте. Если бы вы платили за реактивную, как предприятия, то можно было бы заморачиваться. А так развод чистой воды. Для энергопоставляющей организации лучше не гонять реактивность по проводам (потери), вот они и компенсируют индуктивность цепляя емкость или заставляя за нее платить потребителя и тогда уже потребитель думает а нафига оно мне надо. Такие пирожки. вот можно почитать electricalschool.info/main/elsnabg/108-kak-opredelit-jekonomiju.html Змінено 22 квітня 2012 користувачем РљСѓР·РјРёС‡ 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2012 Отсюда поподробнее Вот прямо в начале темы описано - пост #5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 22 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2012 Вот прямо в начале темы описано - пост #5 Там слишком заумно написано :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 23 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2012 Там слишком заумно написано :D Тебе, как пользователю мощного активного оборудования, нужен не конденсатор, а полноценный PFC. Если в твоем компрессоре уже есть частотник, тогда PFC у тебя уже есть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 23 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2012 Тебе, как пользователю мощного активного оборудования, нужен не конденсатор, а полноценный PFC. Если в твоем компрессоре уже есть частотник, тогда PFC у тебя уже есть. Я не электрик, я только учусь. Есть компрессор, есть данные (показатель) про косинус фи (Андрей, глянь на наклейке сзади, данные прописаны). Так вот (я хрен чё понял из нижесказнного): Косинус фи ВСЕГДА считается по первой (основной) гармонике 50Гц: совершенно бесмысленно считать его для высших гармонических, которые не несут полезной активной мощности. Касательно Ваших вопросов: 1. Коэффициент активной мощности обозначается как греческая буква "хи" (не знаю как написать её здесь) и определяет долю "нормальной" активной мощности в полной мощности (читай - в полном токе), потребляемой из сети. Косинус фи обозначается как cos(fi) и определяет фазовый сдвиг между ОСНОВНЫМИ (ПЕРВЫМИ) гармониками напряжения и тока - он не учитывает искажений. 2. Говоря про однофазную сеть я имел ввиду, что Вы положили S=U*I. В трехфазной сети S=sqrt(3)*U*I. Разница в 1.73 раза. Кроме того, следует понимать, что именно ................................ P "Хи" (а не cos_фи) = -----; ................................S Касательно проектов - Вы вероятно не сталкивались с мощными преобразовательными установками (ТП, ПЧ и т.д.) в приложениях электропривода, которые будучи выполнены по шестипульсным тиристорным схемам дают такие искажения в сеть или на двигатель что хочешь - не хочешь приходится об этом думать и лезть с головой в разного рода теории... или вот Если упростить то есь два тока -активный который потребляет электроустановка -реактивный который туда сюда по проводам бегает от источника к нагрузке, но не потрибляется, паразитирует таксказать.. Фи это угол разности фаз между током и наприжением. А косинусФи так получилось показывает отношение реактивной нагрузки к активной, электрики сказали вот нам свезло!! и стали его в расчетах использовать.. поэтому знают все насвете что: СоsФи равный единице это очень хорошо! Только не бывает соsФи равный 0.5 плохо, значит с нашего любимого С16 толька 8ампер полезных .. А вот тут статейка про PFC Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Уважаемые, а можно ли по честному с экономить, кроме как сидеть без света)))? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
redbor Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 светодиоды - наше все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
