AceMan Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 Нанял людей, которые в нашем городе уже давно занимаются системами отопления, и которых рекомендовали друзья и знакомые. Делают двухтрубную систему отопления. Вопрос по первому этажу. Они его поделили на два контура, т.е. грубо говоря от котла подача расходится влево и вправо. Где-то посередине она закругляется, т.е. в батарею заходит подача и выходит в обратку, и возвращается в котел. В контурах количество батарейных секций одинаковое. Схему можно посмотреть во вложении. Так вот, получается, что обратка приходит к котлу слева и справа, т.е. потоки встречаются в тройнике, и уже по общей 25 трубе идет в котел. (магистрали подачи/обратки тоже из 25 трубы). Что-то есть сомнения, правильно ли это? Подскажите. Не будет ли потом проблем с регулировкой или еще чем-нить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 Все правильно. По диаметру трубы ответить сложно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 Все правильно. По диаметру трубы ответить сложно. Сергей а потребители и их сопротивления Вы учли ? Честно говоря я не уверен что можно без кранов уравновесить систему и обеспечить одинаковые потоки по скорости... Оно работать то будет, но не уверен что одинаково по пропускной способности и соответственно по теплосъему. Может гидрострелочку лучше с насосиками ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 .... Может гидрострелочку лучше с насосиками ? Предлагаю аккуратненько для феншуйчика в каждую батареечку по насосику, чтоб уж вообще балансировочкой ни грамулечки не заморачиваться. А лучше по гидрострелочка на батареечку+насосик на оную . Чтоб уж наверняка Заодно быстренько таким несложненьким ходиком сэкономим несколько копеечек на краниках подключеньица к батареечкам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 Правильно, что контуры разделены. А все остальное не понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AceMan Опубліковано: 10 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 Правильно, что контуры разделены. А все остальное не понятно. Спасибо за ответы. А что не понятно? Давайте отвечу, если это поможет разобраться. Т.е. разделенные таким образом контуры лучше, нежели один контур по периметру дома? Для ясности выложу фото обвязки котла, может на какие-то моменты стоит обратить внимание пока все еще в стадии монтажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 Сергей а потребители и их сопротивления Вы учли ? Честно говоря я не уверен что можно без кранов уравновесить систему и обеспечить одинаковые потоки по скорости... Оно работать то будет, но не уверен что одинаково по пропускной способности и соответственно по теплосъему. Может гидрострелочку лучше с насосиками ? это дорогие и не совсемне нужные решения...не нужно тулить гидрострелку там куда ее тулить бессмысленно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 Спасибо за ответы. А что не понятно? Давайте отвечу, если это поможет разобраться. Т.е. разделенные таким образом контуры лучше, нежели один контур по периметру дома? конечно лучше и балансируется лучше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AceMan Опубліковано: 11 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 конечно лучше и балансируется лучше Успокоили. Спасибо. А насчет обвязки котла, нормально сделали? Может добавить чего надо, чтобы мне, как пользователю, было легче контролировать и регулировать работу СО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 не видно фильтра Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 насколько мне известно все производители настенников,колонок,бойлеров,смесителей придерживаются правила -вход холодной воды справа,и соответственно обратка тоже.-иммергас исключение? пс.сомневаюсь ,что монтажники перепутали,вопрос в другом-это только иммергас отступает от правила,или это вовсе не правило. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AceMan Опубліковано: 11 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 не видно фильтра Фильтр нужно поставить на обратке или подаче? Вообще поставили фильтр грубой очистки на вход в дом некий kristal slim 10". Его не достаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 на обратке между коллектором и котлом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AceMan Опубліковано: 11 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 насколько мне известно все производители настенников,колонок,бойлеров,смесителей придерживаются правила -вход холодной воды справа,и соответственно обратка тоже.-иммергас исключение? пс.сомневаюсь ,что монтажники перепутали,вопрос в другом-это только иммергас отступает от правила,или это вовсе не правило. Ну вроде все правильно. Вот фото из руководства: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
