Двухтрубная СО. Вопрос по обратке.
AceMan
Нанял людей, которые в нашем городе уже давно занимаются системами отопления, и которых рекомендовали друзья и знакомые.
Делают двухтрубную систему отопления. Вопрос по первому этажу. Они его поделили на два контура, т.е. грубо говоря от котла подача расходится влево и вправо. Где-то посередине она закругляется, т.е. в батарею заходит подача и выходит в обратку, и возвращается в котел. В контурах количество батарейных секций одинаковое. Схему можно посмотреть во вложении.
Так вот, получается, что обратка приходит к котлу слева и справа, т.е. потоки встречаются в тройнике, и уже по общей 25 трубе идет в котел. (магистрали подачи/обратки тоже из 25 трубы).
Что-то есть сомнения, правильно ли это? Подскажите. Не будет ли потом проблем с регулировкой или еще чем-нить?
Все правильно.
По диаметру трубы ответить сложно.
Сергей а потребители и их сопротивления Вы учли ? Честно говоря я не уверен что можно без кранов уравновесить систему и обеспечить одинаковые потоки по скорости... Оно работать то будет, но не уверен что одинаково по пропускной способности и соответственно по теплосъему. Может гидрострелочку лучше с насосиками ?
.... Может гидрострелочку лучше с насосиками ?
Предлагаю аккуратненько для феншуйчика в каждую батареечку по насосику, чтоб уж вообще балансировочкой ни грамулечки не заморачиваться.
А лучше по гидрострелочка на батареечку+насосик на оную . Чтоб уж наверняка :)
Заодно быстренько таким несложненьким ходиком сэкономим несколько копеечек на краниках подключеньица к батареечкам.
Правильно, что контуры разделены. А все остальное не понятно.
Спасибо за ответы.
А что не понятно? Давайте отвечу, если это поможет разобраться.
Т.е. разделенные таким образом контуры лучше, нежели один контур по периметру дома?
Для ясности выложу фото обвязки котла, может на какие-то моменты стоит обратить внимание пока все еще в стадии монтажа.
это дорогие и не совсемне нужные решения...не нужно тулить гидрострелку там куда ее тулить бессмысленно
Спасибо за ответы.
конечно лучше и балансируется лучше
Успокоили. Спасибо.
А насчет обвязки котла, нормально сделали? Может добавить чего надо, чтобы мне, как пользователю, было легче контролировать и регулировать работу СО.
насколько мне известно все производители настенников,колонок,бойлеров,смесителей придерживаются правила -вход холодной воды справа,и соответственно обратка тоже.-иммергас исключение?
пс.сомневаюсь ,что монтажники перепутали,вопрос в другом-это только иммергас отступает от правила,или это вовсе не правило.
не видно фильтра
Фильтр нужно поставить на обратке или подаче?
Вообще поставили фильтр грубой очистки на вход в дом некий kristal slim 10". Его не достаточно?
Ну вроде все правильно. Вот фото из руководства:
