Ольга В Опубліковано: 8 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2011 Насколько безопасно в пожарном плане оставлять работающие электроконвекторы на время отпуска. Все производители в один голос твердят, что это полностью безопасно. Но кто же им поверит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2011 Всякий беспризорный электроприбор потенциально опасен. Причём не столько собственно прибор, как питающая его линия от ввода до присоединения. Институт противопожарной обороны МЧС РФ показал в экспериментах, что выделяемая на соединениях мощность 17 Вт (77 мА, 220 В) в течении 20 ч. приводит к возникновению дуги и возгоранию горючих оснований. Естественно, при условии неэффективного теплоотвода (напр. многопроволочный провод). Автоматы, в т.ч УДТ(УЗО) в данном случае бесполезны - ток маленький и утечки нет. Защита может быть обеспечена только пожарной автоматикой. Если электропроводка смонтирована с соблюдением норм, то вероятность пожара не должна превышать значение 1х10 в минус шестой степени в год. Другими словами - не более одного пожара на миллион электропроводок в год. То же относится и к сертифицированным электроприборам. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 8 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2011 Насколько безопасно в пожарном плане оставлять работающие ... Ну вот возьмем к примеру, газовый котел(со своими электронными мозгами, турбинами, насосами) или еще лучше пожарную сигнализацию, безопасно ли их оставлять включенными? Она ведь тоже не святым духом питается, а включена в розетку. В котлах стоит туча избыточных на первый взгляд датчиков от всего на свете. Но эти приборы изначально предназначены для круглосуточной работы под напряжением без присмотра, там все целенаправленно делается для этого. Достаточно просто клемника? Нет спаяют, обожмут, а потом еще и в клеммник всунут. По мощности достаточно провода 0.75, но поставят 2.5 и так далее. Т.е. если конвектор приварить толстенными проводами прямо к автомату и над ним повесить два дымовых датчика и два тепловых, то будет весьма безопасно. Даже намного безопаснее, чем телевизор в дежурном режиме или телефонная зарядка, забытая в розетке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mspacer Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Вот сижу ремонтирую люстру. Заменил перегоревшую лампу. После в комнате здорово стало пахнуть паленой пластмассой. Стал разбирать люстру и увидел такую картину: 10А автомат не вырубался. Видимо розетки начинают гореть аналогично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Винтовой зажим. Тепловая деформация проводника привела к ослаблению прижима, соответственно, к увеличению переходного сопротивления и перегреву соединения. В розетках с пружинными зажимами обеспечен постоянный прижим проводника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 выход - периодически подтягивать все зажимы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Винтовой зажим. Это пружинный зажим в патроне, такой же, как и пружинные в розетках и включателях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 будь-які електро прилади, залишені без догляду є небезпечні (в певній мірі)... інколи як полнадивляюся котли, які встановлені хз як в оселях - то теж страх бере...просто рахується, що котел - це одне небезпечне місце, а конвектора - в кожній кімнаті Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Насколько безопасно в пожарном плане оставлять работающие электроконвекторы на время отпуска.Если проводка соответствует действующим нормам, есть защита от перенапряжений, дифзащита ≤30 мА, лучше двухступенчатая дифзащита 30 мА -> 10 мА, конвекторы проверены, лучше еще и переведены в класс защиты 1, включены не на полную мощность, лучше всего только для поддержания плюсовой температуры, то вполне пожаробезопасно. Все производители в один голос твердят, что это полностью безопасно.Врут, брак бывает у всех, в том числе у брендов, это не говоря что полностью безопасного нет ничего. После в комнате здорово стало пахнуть паленой пластмассой. Стал разбирать люстру и увидел такую картину:Ни чего удивительного, этого и следовало ожидать от плоскопружинного соединения на подобие ваго, который применяется в патроне. Если бы шлейфом подключены были бы несколько таких патронов, так как конструкция этого патрона позволяет чрез него шлейфовать, то такое произошло бы раньше. 10А автомат не вырубался. Видимо розетки начинают гореть аналогично.Да, вероятность такого высока где стоят в стационарной проводке плоскопружинные клеммы на подобие ваго, в розетках, выключателях, распред коробках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 9 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Если проводка соответствует действующим нормам, есть защита от перенапряжений, дифзащита ≤30 мА, лучше двухступенчатая дифзащита 30 мА -> 10 мА, конвекторы проверены, лучше еще и переведены в класс защиты 1, включены не на полную мощность, лучше всего только для поддержания плюсовой температуры, то вполне пожаробезопасно. Короче, небезопасно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Ни чего удивительного, этого и следовало ожидать от плоскопружинного соединения на подобие ваго, который применяется в патроне. Если бы шлейфом подключены были бы несколько таких патронов, так как конструкция этого патрона позволяет чрез него шлейфовать, то такое произошло бы раньше. Да, вероятность такого высока где стоят в стационарной проводке плоскопружинные клеммы на подобие ваго, в розетках, выключателях, распред коробках. Это только Ваше мнение, ничем не подтверждённое. Не вводите людей в заблуждение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
