ТВ нужна консультация
Hecntv
(ссылка устарела)
У них есть разные розетки в серии Karre. Можно в такой заменить сердцевину.
Объясните на пальцах, зачем менять сердцевину ?
Спутниковый и эфирный сигнал у Вас физически разделены (два кабеля). Если конструктивно подходит берите те, что под F разъём. Куплены у Вас скорее обычные ТВ (папа). Меняют (или выбрасывают) всю начинку из-за большого вносимого затухания (как в МВ-ДМВ так и в SAT) сигнала.
От планируемого мульти свича к розетке проложено два кабеля.
Насколько я понял с мультисвич сигнал с тарелки и эфирный идут к ТВ по одному кабелю. Зачем на розетке два гнезда ?
Существует два варианта решения:
1). Сигналы эфирного и спутникового ТВ "суммируются" мультисвичём, и передаются по одному кабелю.
2). Сигналы эфирного и спутникового ТВ имеют не зависимые кабельные линии.
В первом случае, необходимо на абонентской стороне разделить эти два сигнала. Делается это либо при помощи розеток SAT-TV (в них размещается плата фильтров), либо при помощи внешних диплексеров SAT-TV.
Во втором случае, сигналы развязаны и готовы к непосредственному подключению к оконечному оборудованию на абонентской стороне.
В своей практике чаще встречаю розетки ABB TV-SAT под первый вариант, и розетки Legrand TV-SAT (но с раздельным подключением в одном подрозетнике двух кабелей) под второй.
Рекомендую прозвонить все линии на наличие обрыва или КЗ, за одно и пробиркуете, что-куда. А лучше пригласите спеца, он Вам всё расскажет!
Можно поподробней? какая именно модель розетки ? Мне попадалась проходная или оконечная но она делила сигнал на 3 части: сат + тв + радио.
Было на одном объекте, сам удивился :o.
Мы отправили сумарный сигнал сат+тв по всем кабелям в разные комнаты, планировали ставить разщепляющие розетки Alcad, но клиент захотел розетки из линейки Alcad (точнее они были уже куплены))). Но к счастью они вполне корректно работали разделяя сигналы.
Вы так и не ответили на вопрос по поводу :"Legrand TV-SAT (но с раздельным подключением в одном подрозетнике двух кабелей)" ?
Змінено користувачем kammaz
Ты так и не ответил на вопрос по поводу :"Legrand TV-SAT (но с раздельным подключением в одном подрозетнике двух кабелей)" ?
Не совсем корректно обращаться к незнакомому собеседнику на ТЫ, не правда ли?
По сути вопроса. По ситуации особо не было времени вникать в серию и моделей розетки. Прозвонка тестером показала, что разъёмы, посадочные места кабеля были гальванически развязаны. Мне этого было достаточно.
Вообще то тут на форуме принято на "ты" обращение, собственно как и на многих других.
Не сказал-бы ...
Большинство придерживается правил "реальной" жизни. ИМХО : это правильно.
Подскажите, пожалуйста, можно ли установить все антенны, включая спутниковые, на чердаке?
Установить то можно, но смотреть будет не чего.
PS: Спасибо за позитив :lol:
еще один вопрос:
каковы температурные режимы работы ТВ свитчей, можно ли разместить оборудование на нежилом чердаке? (Мне проще будет сделать с чердака опуски на ТВрозетки, чем вести по стенам огибая все углы)
поставьте на чердаке отдельный ящик, где все разместите. и пыли будет меньше.
зимой роетеры сам будут себя греть. а летом если ящик большой - не перегреются.
еще один вопрос:
Температурный диапазон мультисвичей, к примеру Terra -20...+50. Но основное требование, как и для всей техники это защита от прямых солнечных лучей и влаги (дождь, снег, конденсат). То есть на чердаке, в слаботочном щитке, ему самое и место.
PS: позаботьтесь о качественной проводке (монтаж по деревянным конструкциям), и защите автоматом наименьшего номинала. Можете там же разместить маршрутизатор, и видеорегистратор если таковые имеются.
Спасибо за ответы!
насчет размещения на чердаке маршрутизатора и прочего сетевого железа я еще в раздумии... Нужен ли ТВ мультисвитчу эзернет?
Я планирую в подвале кинотеатр, там же будет сетевое хранилище. Если на чердаке для ТВ свитча нужен эзер, то я тогда уже с чердака буду разводить сеть по второму этажу, что для меня проще
Подскажите пожалуйста, нужно-ли эфирное ТВ или можно им пренебречь? Если оно надо, то какой провод под него закладывать? Спасибо.
Чуть не забыл. Каким образом запараллелить два (три) ТВ от одного рессивера, как быть с переключением каналов? Спасибо.
На данный момент на спутнике есть почти все каналы эфирного тв, за исключением ТРК Украина и ICTV во время футбола. Но в будущем ситуация может измениться, поэтому желательно предусмотреть возможность приема эфира. Провод используется стандартный, тот же, что и для спутника.
Через модулятор (встроенный или внешний, в зависимости от модели тюнера). Переключение каналов с помощью радиопульта. Ну или другой вариант - мультирум, но это сильно дороже.
Спасибо.
Радиопульт передаст сигнал через плиты перекрытия?
Спасибо.
Да, но возможно потребуется более дорогая модель. Если этих плит много (например, тюнер на 3-м этаже, а телевизор а подвале) есть варианты передачи сигналов управления по коаксиальному кабелю (тому же, по которому приходит сигнал на тв)
///////////Вы планируете просмотр спутникового ТВ на всех 10-ти точках? Если да, то единственно возможная схема построения - на мультисвиче. При этом принять полностью весь Хотберд не получится (как минимум один поддиапазон придется "потерять"). Если же спутниковых точек планируете не более 4-х, то можно обойтись стандартной схемой с дисеками, при этом потери в принимаемых спутниках не будет.
А можно поподробней об этой стандартной схеме с дисеками?
У меня планируется 5 телевизоров, 3 из них спутник+эфирное TV, и 2 только эфирное TV.
Я полный чайник во всём этом (пока), потом буду кого то нанимать для установки и поэтому хочу знать принцип , что бы не надули.
Если позволите присоеденюсь к ответу.
Следует учесть, что конверторы (головки) выпускают на определённое количество выходов. А именно: 1, 2, 4, 8. То есть, выбирая схему на 3 не зависимые точки, приходится устанавливать конвертор на 4 выхода, а один выход на каждом конверторе у Вас будет пустовать (не подключен). Нет, его конечно можно рассматривать как резерв ;). Если рассматривать Вашу схему, как окончательную, то решение будет выглядеть следующим образом. Спутниковая антенная система (1-2 антенны, в зависимости от желаемых каналов), конверторы QUAD (3-4 шт.), дайсики (3 шт.). Эфирная антенна (1 шт.), усилитель (1 шт.), делитель на 6 (1 шт.), сумматоры SAT-TV (3 шт.) (смешивают (суммируют) сигнал промежуточной частоты спутникового сигнала, с сигналом эфирного ТВ в один кабель). На приёмной стороне возле каждого спутникового ресивера, следует разделить сигналы эфирного и спутникового ТВ, при помощи тех же сумматоров SAT-TV (плюс ещё 3 шт.).
.......Если рассматривать Вашу схему, как окончательную, то решение будет выглядеть следующим образом. Спутниковая антенная система (1-2 антенны, в зависимости от желаемых каналов), конверторы QUAD (3-4 шт.), дайсики (3 шт.). Эфирная антенна (1 шт.), усилитель (1 шт.), делитель на 6 (1 шт.), сумматоры SAT-TV (3 шт.) (смешивают (суммируют) сигнал промежуточной частоты спутникового сигнала, с сигналом эфирного ТВ в один кабель). На приёмной стороне возле каждого спутникового ресивера, следует разделить сигналы эфирного и спутникового ТВ, при помощи тех же сумматоров SAT-TV (плюс ещё 3 шт.).
Спасибо!
Что такое дайсики?
То есть при такой схеме можно в комнату вести один кабель, и перед ресивером его разделять? И если сигнал не сумировать (потом соот-но не разделять) надо вести по два кабеля к каждой точке, которая со спутником, так наверное будет получше, плюс не надо 6 суматоров?
Ещё вопрос: в телевизоре одно антенное гнездо, как тогда подключить кабель от ресивера спутникового и от эфирного TV?
