Утепление перекрытия между подвалом и 1-мэтажём
ntyrti
У меня есть под домом полуподвал. Между ним и 1-м этажём лежат пустотные плиты перекрытия, затем 10см. пенобетона, 5см. стяжки и линолеум на тёплой основе. Какой эффект будет, если я со стороны полуподвала обклею плиты пенопластом?
Зависит от того:
1) Какие геометрические размеры пола?
2) Высота стен подземной и наземной части подвала?
3) Материал стен подвала?
Спасибо, что откликнулись. Размеры полуподвала 6х11, надземная часть 1,5м. Подземная 1,3м. Стены в подвале литой железобетон толщиной около 1м. Надподвальная часть - шлакоблок, олицованый снаружи дикарём. Получается толщина 45см. Внутри помещение поштукатурено смесью цемента, глины и клеевых опилок. Извините, что долго не отвечаю. У меня такой провайдер. Кстати, я Вам в личку писал по поводу утепления стен изнутри. Наверное, не дошло, т.к. сразу после отправки мой инет сразу потух.
Есть смысл утеплить стены подвала.
Мне подвал утеплять не надо . Уменя при морозах до -30 внём +5. Скорее всего из-за перекрытия.
Будет теплее, но как по мне 10см пенобетона это уже больше чем дочтаточно. Вы ощущаете холод от пола?
у. Вы ощущаете холод от пола?[
Холода не ощущаю, но зимой босиком по нём не очень приятно ходить. Я веду к тому, что у меня в подвале тепло, повидимому оно уходит из комнат на первом этаже?
В подвале тепло и от самой земли. Но если Вы просто утеплите перекрытие, то в подвале будет уже минус, при морозах перемёрзнут коммуникации и промёрзнет грунт, если он пучинист то с последствиями. Разумней утеплять всё-таки стены подвала.
ntyrti, настоятельно советую не читать и тем более не воспринимать всерьёз этот бред, winder у нас тут местный тролль-провокатор-раздражитель, ему абы шо ляпнуть.
По моим расчётам у Вас через пол теряется 3000 Вт, это при наружной температуре -7 и комнатной + 20, если утеплите его снизу 10 см пенопласта ПСБ-С, то теплопотери снизятся до 2000 Вт, если 20 см, то до 1650 Вт, погрешность +/- 10 %. Если у Вас отопление твёрдым топливом или электричеством по 0.18 коп., то будет окупаться по нынешним ценам 3-4 года.
Надподвальная часть толщиной 45см это уже стены дома или подвала над землёй?
Для комфорта, 3-5мм слой пенополиэтилена под линолеум и коврики в некоторых местах, даст больше, нежели 10см пенопласта под бетон. Т.к. для пола в первую очередь нужно стремится к наименьшей теплоусвояемости покрытия. Если Вы хотите сэкономить на отоплении, то нужно смотреть весь дом в целом + систему отопления.
Змінено користувачем Winder
Утепление цоколя по периметру, это проверенный многовековым применением метод, если Вы не в курсе;) Кто и сейчас его применяет, тот не нарадуется www.forumhouse.ru/forum205/thread75695.html
. твёрдым топливом или электричеством
Котёл у меня газовый, итальянский двухконтурный на 24 квт. Плата за газ -1,098грн/м3, за декабрь счётчик накрутил 500м3. Отапливается дом 10х11 +пристройка 5х8. Может, мне лучше снизу заклеить фольгированым утеплителем? А то 20см пенопласта, както круто.
Стены полуподвала.
Температура пола у меня практически одинаковая,что летом, что зимой. Но летом ходить приятно босиком,(он прохладный), а зимой не комфортно. Ну бог с ним, с полом, можно и в носках.
20 см пенопласта я привёл просто для сравнения, на мой взгляд это тоже много, считаю что оптимально 10 см, это уменьшит расход энергии при отоплении в зимние месяцы в среднем на 1 кВт*час или примерно на 2.5 куба газа в сутки. Если же утеплить фольгоизолом с воздушной прослойкой 2 см, то получите экономию 350 Вт или 0.85 куб. газа в сутки, стоит ли оно того или нет, решать прежде всего Вам.
