Спор с Виндером ни о чём
Mendeleev
т.е. ДВУХМЕТРОВАЯ газовая труба и курятник . ;-)
Нет, это разумный подход к энергосберегающим мероприятиям, а не тупое налепливания утеплителя на стены, которое настолько завладело Вашим разумом, что Вы даже не в состоянии понять смысла.:fool:
основная проблема газобетонов - 400 марка слабовата , это признают производители газобетона , а 600 марка имеет плохое тепловое сопротивление .
Просто нужно ориентироваться не на плотность а на прочность. ГБ плотностью 400кг/м3 у разных производителей может иметь различную прочность. Д400 класса по прочности В2-2,5 вполне подходящий материал для стен, кладка из него имеет несущую способность 100т/м2.
Другими словами Д500 и армировать!
Д500 как правило имеет прочность те же В2,5, но при этом холоднее;)
тогда нужно сводить размер до размера туалета , и гавно будет подогревать естественным образом , а энергоэффективность еще более возрастет .
Всё как раз наоборот, чем дом крупнее, тем удельные теплопотери( на кв. метр) становятся меньше;)
но количесмтво энергии падает , а в туалете еще будет и естественный подогрев ...
Или многоэтажки, там доля теплопотерь через стены не более 10%, а через вентиляцию более 50% и т.д. и т.п.
Это смотря как считать, если только стены ОДНОЙ квартиры, тогда да мало через стены, а если весь дом в целом, то через стены высотки будет уходить наверное процентов 80 %, можно ещё проще подойти к экономии тепла, заселить в домик 10х10 метров человек двадцать и жить как в казарме, в расчёте на одного человека затраты на отопление будут маленькими :)
Ну, уговаривать не буду, если Вам так хочется - живите в туалете, дело Ваше:rolleyes:
Это смотря как считать, если только стены ОДНОЙ квартиры, тогда да мало через стены, а если весь дом в целом, то через стены будет уходить наверное процентов 80 %, можно ещё проще подойти к экономии тепла, заселить в домик 10х10 метров человек двадцать и жить как в казарме, в расчёте на одного человека затраты на отопление будут маленькими :)
Считается всегда одинаково, при одной и той же теплоизоляции стен, в многоэтажках через стены всего дома уходит тепла в 2-5раз меньше. Так как доля площади наружних стен на кв.метр жилья(а не людей как Вы ошибочно почемуто подумали;)), так называемый коэффициент компактности, в больших домах меньше.
Так как доля площади наружних стен на кв.метр жилья, в больших домах меньше
Я вижу у Вас геометрией туго...
Допустим есть дом размерами 10х10 и высотой 3 метров, крыша плоская, удельная поверхность стен к общей поверхности дома (включая полы) 37.5 %, а теперь тот же дом но высотой 30 метров, удельная поверхность стен 85,7 %, а если дом высотой 100 метров... :)
Блин, я ж специально для особо одарённых выделил, но нет, опять...:(
"кв.метр жилья":fool: В трицатиметровом доме будет уже 10этажей по 100м2 каждый, т.е. 1000м2, тока вот реально таких домов Вы не сыщите, возмите размеры реальных домов, например 5этажки в 4подъезда.
Вы мало того что с геометрией не дружите, Вы ещё и с арифметикой не очень...
Для дома 10х10х3, отношение площади стен (10х3х4=120м2) к жилой площади (10х10=100м2) 120/100=1.2,
для дома 10х10х30, отношение площади стен будет 10х30х4=1200м2 к жилой площади 10х10х10=1000м2 1200/1000=1.2,
разница конечно впечатляющая :D
Считайте всё наружние ограждения в том числе пол и крыша. Т.е. для дома 10х10х3 это 320м2, а для 10эт. 1300м2 т.е. 3,2 и 1,3, почти в 3раза. Для туалета 1х1х2 например уже будет 8;). И посчитайте наконец реальный многоэтажный дом, а не высосанный из пальца пример. Тогда и просто для стен разница будет весьма существенной.
Неужели наконец то дошло, что чем выше дом тем больше доля теплопотерь через стены?
Речь шла о размерах домов, а не тока о их высоте.:rolleyes:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=819452&postcount=126
Если честно, Вы порядком утомили цепляясь ко мне.:( То, что чем дом больше, тем выше его энергоэффективность это факт, посмотрите хотя б в инете, чё спорить то?:fool:
Хм, а где Вы видели жилые дома с размерами например 30х30х30 метров? Это только торговые центры и промышленные здания. Для жилых помещений нужно соблюдать правило чтобы были световые проёмы выходящие наружу, поэтому все высотные жилые дома вытянутые, чтобы у каждой комнаты в доме были окна.
P.S. Цепляюсь я к Вам потому, что ерунду пишите.
Я разве писал о доме 30х30х30м??? Вы сами эту ерунду придумываете, приписываете её мне, а потом якобы со мной спорите.:rolleyes: Когда как, на самом деле, спорите сами с собой.:D Я ж говорил о реальных размерах реальных домов:fool: например 30х10х30м;)
