aleks77 Опубліковано: 6 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2011 Доброго времени суток. Нужна помощь и информация (как оригинально для этого форума))) Есть одноэтажная газифицированная летняя кухня 35 м.кв. Система отопления гравитационная двухтрубная металл. Хочу сделать апгрейд. Началось всё с безопасности - старый котёл травит. Закончится надеюсь с Вашей помощью в пластике. Прикупил одноконтурный б у газовый котёл 11.2 кВт. Далее из соображений экономии мыслю спаять т.н. ленинградку - 5 последовательных батарей на одном контуре. К вопросам - каким минимальным сечением делать магистраль? - каким минимально должен быть перепад высот? - можно ли подключить батарею диагонально и если да то как (у регистров вварены штуцера 25 мм - один вверху, второй противоположно внизу)? Здесь если можно отдельно а) вариант с гравитацией б) вариант с принудительным насосом (в старой системе есть собранный узел) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 6 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2011 В целях экономии, разумней просто заменить котёл на исправный и не трогать работающую систему.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 6 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2011 В целях экономии, разумней просто заменить котёл на исправный и не трогать работающую систему.;) +1. Зачем люди себе ищут головную боль? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Для общего образования вот чего нашел (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
