Электроотопление дома 340м2
ELPRO
Всем здрасьте!
Сталкнулся с таким вопросом: "Можно ли отопить дом площадью 340 м2 электрокотлом мощностью не более 20кВт". Котел предполагаю использовать вместе с теплоаккумулятором.Так же котел должен работать ночью с 23 до 7 утра.Днем от теплоаккумулятора. Подскажите будет ли жить такая система и какой емкости должен быть теплоаккумулятор? Заранее благодарю!
Всем здрасьте!
Нереально, вам не хватит мощности. Вам бы 20кВт хоть бы на компенсацию текущих теплопотерь хватило, не говоря о том, что бы с аккумулировать тепло впрок. Рассматривайте вариант электро с ТТ котлом.
Ясно, спасибо. А если использовать теплонакопители динамические(накпливают ночью, а отдают тепло чуть-ли ни на протяжении 24 часов )? Есть ли у кого опыт их применения?
Всем здрасьте!
Не-а... не хватит. Даже надежду вселять нет смысла. В идеале - -если у Вас хорошо утепленный дом, то для прогрева дома в 340 метров ну примерно 28 кВт в час (80 ватт на метр надо минимум или котел будет работать на пределе) при -15 С... т.е. постоянно будете мерзнуть . Не хватает без малого 25-30 % мощности. Теплоаккумулятор не поможет - -Вы его не сможете нагреть в процессе отопления дома - -все будет уходить на дом постоянно. А нагревать воду как-то планируете для душа ?... А это тоже серъезная мощность, которая нужна и в момент нагрева бойлера все мощность будет уходить туда...
Вам понадобится бочка для дома, размером примерно в 4-5 тонн воды, что бы в течении последующих после нагрева 12 часов она помогала подогревать дом. Но Вы не забывайте что бы нагреть ее Вам понадобится в течении 12 часов потратить ну примерно 180кВт что бы нагреть воду до 80 градусов. А есть где взять эти киловаты? А что в момент нагрева бочки будет с домом который Вы не можете отопить из-за того что вся мощность ушла на нагрев бочки ?О же будет остывать.
Бочка нужна не для спасения недобора по мощности - в любом случае это горлышко из которого тепла вытекает (26-28 кВт) больше чем размер того горлышка через которое Вы закачиваете тепло (20 кВт)...
Ну наберете Вы первый раз бочку и нагреете ее, ну сутки-двое она поотдает тепло вместе с паралельно работающей системой отопления, а потом все меньше и меньше - -и в итоге бочка холодная система холодная, дом холодный, Так еще и бочка станет обузой для системы...
Бочка нужна для того для бы экономить, собирать излишки мощности
или собирать тепло от дешевого (зонального)тарифа ночью.
Вариянты- теплонасос ставить, но по баблу это унреал полный...
Закопайте газгольдерную бочку на 3-5 тонн пропана и топитесь им + электрика...На год такой бочки Вам хватит+ плиту газовую на ней...Солнечные батареи - -все еще не верю в них...
Не верьте в сказки, Вам, задуманной Вами мощности, явно не хватит. Это просто ответ. Кимура все правильно Вам сказал.
4 бочки(минимум) на 5 тонн пропана(без электрообогрева)-мой личный опыт.
Ясненько! значит будем проводить газ!!! ))) А можно ли после проведения газа построить систему так чтобы один этаж(170м2) отапливать электрокотлом(в ночное время)+теплоаккумулятор(отдавал тепло днем), а второй этаж газовым? какой должен быть тогда мощности электокотел и емкость теплоаккумулятора?
Ответ: можно, а все остальное нужно считать по нуждам
Сравните стоимость газового решения с учетом проводки с вариантом теплового насоса. Возможно стоимость инсталляций будет соизмеримой.
Относительно электрокотел и аккумулятор на 1 этаже. Надо посчитать теплопотери. Например, они будут 70 Вт/м2. Тогда теплопотери 1 этажа 11,9 кВт. Для покрытия их потребуется 286 кВтч тепловой энергии. За 8 ночных часов это может сделать эл.котел мощностью около 36 кВт заряжая емкость 3700 л. Получить такую установленную мощность у Вас вряд ли получится.
...За 8 ночных часов это может сделать эл.котел мощностью около 36 кВт заряжая емкость 3700 л. Получить такую установленную мощность у Вас вряд ли получится.
а так же учитывая 3-кратное подорожание электричества - об электроотоплении придется забыть...
Николай_serv
а якщо зараз газ в 2-3 рази за рік піднімуть, то що, опалюватися взагалі нічим не будемо???
Все зависит от структуры Вашего отопления - -можно в один контур поставить и газовый котел и электрический котел -пусть работают дуплетом - -когда надо будут помогать друг-другу догревать.Там все просто.
А если есть возможность то лучше вместо 3-4 тысяч долларов газа вложить бабло в электрику . Пообщаться и решить вопрос с РЕСом (помурчать, дать на лапу поискать концы и пр...), сделать нормальный ТП, получить свои 3 фазы по 10-13 кВт на каждой -- и расслабится - -электрика с зональным счетчиком - это шоколад, в средне холодные дни Вам 25 кВт хватит и для воды и для обогрева и на дом останется (лампочки, плита, стиралки и прочее) (ессесно если не извращаться и врубать все и сразу на максимум)ю Чисто технически - обсуживание электрокотла -- самое простое из всех остальных нагревателей. Но тема с ночным тарифом по электрике - -очень и очень удобная.
Расскажу и я вам "сказку" на ночь, у меня дом 3 этажа +гараж, отапливаемой площадью 350 м2, отапливается все и постоянно без ущерба собственного комфорта, на 250 квадратах жилой зоны поддерживаю 25-26 градусов, на 100 квадратах гаража и мастерской -18 градусов . В котельной стоит электрокотел 2-х ступенчатый (15+4,5 кВт) ,и в паралель ТТ котел , все это управляется комнатным программатором . Так вот 95% времени всего отопительного сезона дом отапливает электрокотел включенный на 15 кВт, если температура на улице долго ниже -10, кидаю охапку дров в твердотопливник (и то ради забавы , а то стоит без дела) . Воду грею электробойлером 2,5 кВт на 200 литров отдельно ,(который имеет подключение и косвенного нагрева , но я этим не пользуюсь ,) .По электроэнергии выделенная мощность на дом -20 кВт, ,что ограничено на вводе автоматическим выключателем на ток 32А.Будут вопросы -задавайте ,с радостью отвечу всем .
Сколько денег за сезон, какой тариф?
"поддерживаю 25-26 градусов"
як Вам не жарко при такій температурі??? в мене якщо 22-23 - то вже вікна відкриваю (квартира...опалення централізоване)...
рахував все, що комфортна температура - 20-21...:unknown:
Так это вообще клас!!! У меня автомат стоит на 40 Ампер! А какой котел стоит?(фирма и марка). Сколько нагорает в месяц?Используете ли ночной тариф? Да и как утеплен дом?
Расскажу и я вам "сказку" на ночь, у меня дом 3 этажа .
возможно на третьем этаже и 25. а на первом сколько?
У меня что характерно - -на первом теплее чем на втором,.. и моя жена мерзнет при +22 - -надо 25-26... что соответственно тянет за собой определенные затраты.
А вы её на месяц посадите на +18,придумайте чтото с автоматикой случилось типа надо ремонтировать и потом +22 будет за щастье даже жарко..:rolleyes:
Всем добрый вечер ,отвечаю по порядку : электрокотел стоит обыкновенный "Титан" производства г. Днепропетровск.(без никаких наворотов только термостат и все -,так было придумано Сергеем 31 ,-все навороты ,защиты,насосы и т.д. стоят отдельно. ТТ котел Будерус). Тариф для домов с электроплитами 18 коп\кВт, ночной тариф тоже использую (ночью с 23до 7 утра- 0,7 дневного тарифа).Пирог стены дома: -пеноблок +перлит +красный рядовой кирпич + декоративная штукатурка. На первом этаже так же как и у Kimurа теплее чем на третьем , может потому ,что это цокольный этаж .За месяц набегает за электроэнергию где то на 1500-2000грн в отопительный сезон ,но в этой цифре ведь не только отопление , электропотребителей в современном доме хватает и кроме электрокотла, перечислять или не надо?:)
40А это только 15 квт. мощности выделенной, как вы собираетесь ставить 20квт. котел + еще потребители в доме.
:shock: 1500-2000 грн в месяц имея льготный тариф это ой как много даже при 350м квадратных. Человек спрашивает возможно ли отопить дом 340 квадратом котлом 20 кВт отапливая 8 часов в сутки. Правильно дал расчеты ПРОЛИН. Подсчитайте ваши потери и умножте на 24 часа. И потом думайте как выйти на полученную величину - электричество - газ - дрова - тд.. Для вас один из вариантов электрокотел+энергоаккумулятор, который работал бы ночью 8 часов в сутки. Остальное "доганяться" твердотопливным. Вот приблизительные расчеты. Возьмем потери вашего дома приблизительно 15 кВт (возможно у вас и выше) умножаем на 24 часа получаем 360кВт. Электричество даст вам 160кВт, остальные 200 вам нужно восполнять дровами. Получается что за счет большых потерь электроотопление вам будет только немного снижать общие затраты. Уменя дом 160м квадратных + отапливаемый гараж. ТА с 12 кВт. Работают 8 часов в сутки. В месяц плачу 300 грн, сюда входит горячая вода отопление и энергоснабжение дома. Во время сильных заморозков дополнительно использую ТТ котел. В ТА установил еще 6 кВт. Пока не работают, никак не подключу автоматику. Подключив их думаю вобще отказаться от дров.
