IesuiT Опубліковано: 14 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 Немецкие дренажные системы повышенной емкости залпового сброса. Сборная система, легкая в транспортировке и монтаже. Немецкие емкости, легкие в транспортировке и монтаже. Вес емкости 60 кг Высота 1600 мм Диаметр максимальный 1350 мм Диаматр минимальный 1090 мм Диаметр дренажных отверстий - калибруется в зависимости от типа почвы и стоков. Возможно подключение труб DN 100 (110 мм), DN 160, DN200, DN 50. В комплект емкости входит: Емкость 1600 (две половины, уплотнитель резиновый, смазка силиконовая, комплект фиксаторов MAXYSTRONG) Труба DN 200 1 метр (Ревизия) Труба DN 160 2 метра (усилитель) Заглушка DN 200 Муфта DN 200 Дополнительная комплектация: Резиновый уплотнитель DN 100 Грибок вентиляции Комплект труб Немецкий люк зеленый DN 200 Геотекстиль дренажный термоскрепленный Кроме того возможен монтаж дренажа под ключ, консультации по правильному устройству дренажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 1 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 Антикризисное предложение - емкости Graf Hercules 1600 розничной ценой 450 евро продаются по КУРСУ евро/доллар 1евро / 14.44 грн или же вместо 9 000 грн можно приобрести емкость за 6500 гривен. Немецкое качество, доставка по Киеву и Киевской области. Преимущество емкостей для септика, станции биоочистики, сбора дождевой воды и создания дренажной системы: Небольшой вес (один человек в состоянии поднять и погрузить половинку емкости(транспортируется половинками) Небольшие размеры при транспортировке ( в микроавтобус может поместиться несколько разобранных емкостей) Легкая сборка (сборка не требует специальных навыков) Легкий монтаж( за счет небольшого веса и размеров емкость легко монтируется в подготовленный котлован даже двумя людьми) Прочность и долговечность ( за счет специально спроектированной геометрии и усиленного полипропилена производитель дает до 40 лет гарантии на изделие) Компактные размеры при большом объеме ( геометрия позволяет создать многокамерный септик или биостанцию на ограниченной площади, включая монтаж дренажа) Немецкая гарантия герметичности ( конструкция системы гарантирует герметичность емкости как при работе на поверхности, так и в грунте до 3,5 метров до дна) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 2 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2015 Уникальное предложение по дренажу. Немецкая пластиковая емкость Graf c перфорацией объемом 800 литров для отвода очищенных сточных вод от 4-х человек (в зависимости от типа грунта). Стоимость 4500 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 12 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2015 Помимо обустройства канализации под ключ можем отдельно предложить септики/станции, дренажные системы различных производителей и скомплектовать Трубы канализационные 110 мм и 160 мм для наружной канализации, отводы и тройники, ревизии. Колодцы ПВХ проходные и поворотные, обратные клапаны канализационные. Колодцы смотровые/ревизионные - неплохая замена колодцам из ЖБ колец. Колодец предназначен для монтажа в наружных канализационных сетях. Согласно нромативам, на прямых участках самотечной (гравитационной) системы наружной канализации необходимо устанавливать ревизионно-прочистные колодцы каждые: 15 метров для трубы диаметром 110мм; 35 метров для трубы диаметром 160 мм; Кроме того, на каждом повороте трубопровода также необходим колодец. Для сведения труб канализации в один трубопровод необходимы сводно-ревизионные колодцы. Ранее колодцы конструировались только из ЖБ конструкций (ЖБ кольца, лотки, плиты, люки), что обуславливало их дороговизну доставки, сборки, необходимость в грузовике, кране/манипуляторе и сказывалось на качестве сборки при неквалифицированном вмешательстве. С появлением польских пластиковых систем ситуауция на рынке стала меняться. Вот уже десяток лет такие системы стали изготвалвивать украинские производители - она стала доступней по цене и дешевле/надежней ЖБ колодцев. Преимущества: Доставка даже легковым транспортом Компактные габариты Нет необходимости в тяжелой технике при доставке и монтаже Полная герметичность собранной системы Готовые гладкие лотки из того же материала, что и трубы трубопровода - ток стоков не замедляетя Высокая надежность и срок эксплуатации Эстетичный люк на поверхности 350 мм вместо канализационных люков ЖБ колодцев 700 мм+ Меньшая общая цена системы в сборе с монтажем и доставкой. Постоянное наличие на складе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 16 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2015 Подавляющее большинство пользователей даже примерно не представляет себе суть процессов, протекающих в септике, за счет чего бытовые стоки разделяюися на стабильный ил и осветленную воду. Происходят процессы в два этапа. Стоки попадают в септик, в их благоприятной среде развивается сложная экосистема, которые без поступления кислорода перерабатывают стоки с выделением тепла, минералообразных веществ и, собственно, метана. При всех этапах переработки важна вентиляция, удаляющая излишки выделяемых газов. Иначе наступает перенасыщения воздушной камеры и самих стоков газами - работа биосреды приостанавливается. Процесс состоит из двух этапов. На первом этапе сложная органика преобразуется в простейшие элементы. Так, бытовые стоки, включающие в себя отходы кухни и жизнедеятельности, преобразуются в некоторые виды спиртов, углексилоты, аммиак, жирные кислоты, водород и альдегиды. Так называемый этап сбраживания. В процессе видно постоянное газоотделение из стоков - брожение. В многокамерных септиках этот этап происходит в первой камере, в толще стоков, прикрытых сверху поступающими "свежими" жирами и легкими фракциями. Во второй камере, освобожденной гидрозатвором от пленки из жиров и легких фракций, происходит уже более глубокая переработка - бактерии превращают простейшие элементы в метан, углекислоту и другие газы, в процессе их переработки образуется пыльца - стабильный ил, оседающий на дно камеры частично, частично находящийся во взвешенном состоянии. На этом этапе вентиляция не менее важна. Затем, через успокоитель/промывной фильтр/гидрозатвор осветленная вода переходит в дренаж. Но и в дренаже переработка не прекращается. Правильно устроенный дренаж с вентиляций и достаточной щебневой подложкой создает условия уже для аэробных бактерий, то есть, переработке с участием кислорода. Процесс окисления стоков - не менее важен для экологии и правильной работы системы. Он позволяет снизить нитраты и прочие загрязняющие вещества при дренировании в грунт. Но и на этом очистка не заканчивается при правильном устройстве септика. Последняя доработка происходит непосредственно в грунте, опять же анаэробными микроорганизмами, простейшими и многоклеточными. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 24 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Антикризисное предложение - полностью украинская автономная система канализации. Система, полностью состоящая из украинских комплектующих, включая сам двухсекционный септик, фильтр, переливы, трубы и дренажные тоннели. Позволяет сохранить цены 2013 года на систему 2015 года. (ссылка устарела) 32 000 грн "под ключ" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 1 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2015 Обслуживание, ремонт, модернизация станций глубокой биологической очистки ТОПАС, БИОСТОК, БИОТАЛ, ОАЗИС и аналогов. Проектирование, согласования, полная документальная поддерка объектов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 6 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Увы, цена на скважину с обсадной трубой нПВХ и 3 метрами нержавеющего фильтра по Киеву и Киевской области сейчас стартует от 390 грн за погонный метр. При усливии подписания договора на обустройство скважины под ключ с приямком и насосным оборудованием/автоматикой - цена будет 370-380 грн погонный метр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 15 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2015 Импортные материалы пересчитываются по сниженному курсу. Новинка - локальное очистное сооружение на базе монолитной ЖБ емкости с оригинальными комплексными системами глубокой очистки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 25 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 Пробурим скважину, обустроим, смонтируем оборудование, переделаем канализацию даже там, где другие просто не возьмутся!=) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paloma Опубліковано: 26 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2015 Работаете с Водолеем? есть скважина, сейчас нужно доустроить, погрузить насос и запустить систему. Заранее спасибо за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 26 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2015 Да, "Водолей" тоже можем смонтировать. Только китайскими гидроаккумуляторами не занимаемся - даже с "Водолеем" стоит ставить итальянский. Где находится скважина? Лучше в личку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 30 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 Продажа, монтаж, сервис насосного оборудования ведущих итальянских производителей Calpeda, Zenit, Pedrollo. Grundfos, Dreno. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 14 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2015 Увы, все цены на импортные насосы подняты в связи с взыманием дополнительной пошлины с импорта 5%. Будем стараться найти индивидуальную цену для каждого насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 21 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2015 (змінено) Новое направление - мобильная продажа насосов, услуги по подбору насосного, водоочистного оборудования, канализации, сметы, консультации. Конец Брест-Литовского шоссе или проще, по-современному - Житомирская трасса, у поворота на санаторий "Победа", жилой комплекс "Чайка", ул. Бударина. Автомобиль Рено Трафик. Джентельменский набор насосов присутствует, работает схема бесплатного заказа утром - вечером можно приобрести насос по месту. Со временем будет организован пункт мгновенного анализа воды на основные показатели. Ближайшие две недели МИНИМАЛЬНЫЕ цены на насосное оборудование, ниже интернет-магазинов. Подчеркну - минимальные цены на официально завезенное насосное оборудование с реальной гарантией. Контрафактные товары могут продаваться ниже, но это кот в мешке - таким не занимаемся. Для затравки цены на некоторые товары, которые можно приобрести сразу по месту: Скважинный насос 4" Pedrollo 4SRm 2/13 0,75 КВт - 6 900 грн Пульт Pedrollo QEM 100 - 795 грн Насос самовсасывающий малошумный Pedrollo JSWm 2 CX 0,75 КВт - 2375 грн Насос самовсасывающий малошумный Pedrollo JSRm 15 - 3215 грн Вихревой насос Pedrollo PKm 60 - 1385 грн Гидроаккумулятор горизонтальный Aquasystem (Imera) AO 24 - 545 грн Мембрана (груша) к гидроаккумулятору Imera 24 литра - 111 грн Дренажный насос Pedrollo TOP 1 - 2090 грн Насос дренажный Pedrollo ZXm 1A - 4135 грн Станция насосная Pedrollo JSW 2AX 24l - 3880 грн Насос Водолей 0,5 63У (65 м кабель + капроновій трос для монтажа в скважину) - 3395 грн Адаптер скважины для монтажа насоса без приямка США - 2550 грн Оголовок герметичный пластиковый под 125-ю обсадную трубу, 32-ю питьевую - 800 грн Змінено 21 квітня 2015 користувачем IesuiT Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plus Опубліковано: 21 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2015 Ближайшие две недели МИНИМАЛЬНЫЕ цены на насосное оборудование, ниже интернет-магазинов. А водолей 0,5-40 есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 21 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2015 Можно заказать и вечером забрать. Ориентировочно цена 2770 грн, завтра скажу точней. Но лучше давайте уточним - вам нужна именно эта модель? в скважину? Какая глубина скважины, дебит, динамический уровень? Насос будет обеспечивать воду в дом, полив? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plus Опубліковано: 21 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2015 Можно заказать и вечером забрать. Ориентировочно цена 2770 грн, завтра скажу точней. Но лучше давайте уточним - вам нужна именно эта модель? в скважину? Какая глубина скважины, дебит, динамический уровень? Насос будет обеспечивать воду в дом, полив? Напишу в личку! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 22 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2015 (змінено) Подтверждаю цену 2770 грн на Водолей БЦПЭ 0,5 40У. Через час-полтора смогу продать по месту, нужно подтверждение покупки устное. Змінено 22 квітня 2015 користувачем IesuiT Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 25 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2015 Продукция "Промэлектро" Водолей БЦПЭ 0,5 16У 1910 грн Водолей БЦПЭ 0,5 25У 2260 грн Водолей БЦПЭ 0,5 32У 2510 грн Водолей БЦПЭ 0,5 40У 2900 грн Водолей БЦПЭ 0,5 50У 3095 грн Водолей БЦПЭ 0,5 63У 3395 грн Водолей БЦПЭ 0,5 80У 3795 грн Водолей БЦПЭ 0,5 100У 4450 грн Водолей НВП 32У шнековый насос - 2395 грн Водолей НВП 63У шнековый насос - 3295 грн Гидроаккумуляторы Imera Aquasystem для питьевой воды Вертикальные AV 50 - 1760 грн AV 80 - 2200 грн AV 100 - 2940 грн AV 150 - 3795 грн AV 200 - 4750 грн AV 300 - 5950 грн AV 500 - 9700 грн Горизонтальные AO 24 - 555 грн AO 50 - 1445 грн AO 80 - 2495 грн AO 100 - 2195 грн Расширительные баки Imera Aquasystem для отопления R 12 - 500 грн R 18 - 510 грн R 24 - 570 грн RV 35 - 855 грн RV 50 - 1050 грн RV 80 - 1670 грн RV100 - 2150 грн Мембрана (груша) для гидроаккумуляторов Aquasystem Imera AO 24 - 112 грн AO-AV 35-50 - 270 грн AO-AV 60-80 - 475 грн AO-AV 100 - 780 грн Фланец к Imera D145 - 1" - 95 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexTheBuilder Опубліковано: 28 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 Нужно 3-4 дренажных тоннеля graf. Какая цена на сегодня ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 28 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 Добрый день. Розничная цена на тоннели: Тоннель Graf 300 л__________75 евро х курс 25,5 = 1912,5 грн К-т заглушек к тоннелю_____35 евро х курс 25,5 = 892,5 грн Продаим: Тоннель 1700 грн Заглушки 760 грн Есть еще польские блоки и украинские тоннели, но Graf получается сейчас оптимальнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan Опубліковано: 28 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 Можно тут спросить? Колодец 17,5м, воды 3 м, дом в 15 м, в доме (с крематорием ) 2 унитаза, душ, ванна, кухня. Какой лучше по параметрам насос? Надо ж наверно 3-4 атмосферы на выходе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 29 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 Да, конечно. 4 атмосферы (Бар) на выходе вам не нужны. Стандартные настройки реле давления 1,6 бар на включение насоса, 2,8 Бар на отключение насоса. Можно "наколодовать" отключение насоса на 3,2-3,5 бар максимум. Больше уже просто некомфортно. Многоступенчатый погружной насос для колодцев Pedrollo NKm 2/3 0,75 КВт - 7770 грн Скважинный погружной многоступенчатый Водолей БЦПЭ 0,5 50У - 3095 грн Скважинный погружной винтовой (шнековый) Водолей НВП 0,32 63У - 3295 грн под заказ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Panov Опубліковано: 5 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2015 Какие параметры скважины нужно знать, чтобы подобрать насос? Насос Pedrollo, внешний, желательно переносной, интересует, минимальной мощности - для полива... У соседа скважина похожая, насос у него "Харьков"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
