IesuiT Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 (змінено) Компания “Как Вода” www.kakvoda.com.ua www.facebook.com/KakBoda +380 66 2424268 (Viber) Мы работаем в сфере инженерных систем водоснабжения более 11 лет. В 2010-м году фирма была создана специалистами, уже имеющими опыт и практические навыки. Наш коллектив - профессионалы своей отрасли. Лицензия на выполнение профильных работ и собственные инженеры позволяют нам сотрудничать с крупными генподрядчиками и застройщиками коттеджных городков. В то же время гибкость в ценообразовании дает нам возможность удовлетворить запросы частного сектора. Предлагаем наши решения под ключ, консультации и подбор, продажу и доставку материалов для самостоятельного монтажа септика, водоочистки. Бурение и обустройство скважин, насосное оборудование Pedrollo, Grundfos, Calpeda, Водолей. Гидроаккумуляторы Imera, Aquasystem. Автономная канализация. Простые септики из ЖБ колец; Системы на основе пластиковых септиков; Монолитные септики из гидробетона заводского исполнения; Станции глубокой биологической очистки лидеров рынка; Модульные системы канализации для таунхаусов, коттеджных городков и промсектора; Плановое, гарантийное обслуживание септиков и станций, восстановление работы, запчасти; Восстановление и переделка существующих систем. Ливневая канализация под ключ. Системы очистки воды Ecosoft. Аварийные выезды, ремонт систем, продажа оригинальных и ОЕМ компонентов канализации, скважины, водоочистки. Змінено 19 травня 2021 користувачем Dealer 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 12 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 (змінено) насос, насосы, насосная станция, насосы Киев, купить насос, погружной насос, насос для скважины, насос цена, насос прайс Как выбрать насос? Если есть колодец или скважина, то нужен и насос. Но какой насос выбрать? Сначала надо определить, сколько воды будут потреблять все системы вашего дома? Существуют нормы расхода воды (СНиП 2.04.01-85), которые составляют в зависимости от степени благоустройства дома от 120 до 250 л/сутки на одного человека. В оборудованном по последнему слову технике коттедже расходуется до 4-6 м3 воды в день. Расчет системы водоснабжения производится по СНиП 2.04.01-85 и учитывает такие факторы, как количество жильцов, количество и тип приборов водозабора, режим водопотребления. Закладывать большой запас по производительностисистемы водоснабжения неоправданно, так как это может привести к тому, что насосное оборудование будет работать в нестандартном режиме, что приведет к преждевременному выходу из строя насосного оборудования. В зависимости от ресурса скважины и величины требуемого расхода подбирается насос для водоподачи. Для определения дебита колодца можно воспользоваться следующим методом. Измеряется объем воды в колодце, затем быстро откачивается вода (3-10 минут) и отмечается время, в течении которого восстановился уровень воды в колодце. расчет производят по формуле: Д=(Vx60)/ t , Д – дебит колодца или скважины, л/ч; V – объем воды в колодце или скважине до откачки, л; t– время в минутах, за которое восстановится уровень воды, плюс время, в течении которого откачивали воду; 60 – числовой коэффициент. Другой характеристикой насоса является создаваемый им напор. Величина напора измеряется в метрах и определяется: разностью высот между уровнем воды в источнике и уровнем расположения точки водоразбора; расстояние от водоисточника до дома (так называемые потери по длине трубопровода); рабочим давлением в водопроводе, которое необходимо для его комфортного использования (рекомендуемое давление на выходе водоразбора – 2 атмосферы, что соответствует дополнительным 20 м напора). Потери напора по длине трубопровода зависят от материала, из которого сделаны трубы (фактически от шероховатости их внутренних стенок), и скорости движения воды по нему. Сумма потерь может составлять от долей метра до ( при использовании полимерных труб большого сечения) до нескольких метров (если используются трубы металлические небольшим сечением) на каждые 100 м трубопровода. Упрощенно их можно принять равным 1 м на каждые 10 м длины напорного водопровода. Зная расчетный расход и напор, можно приступать к выбору марки насоса. Скважинные насосы используются при водоснабжении из скважины. Это сложные и сравнительно дорогие устройства, своего рода «насосная элита». Дороговизна скважинных насосов объясняется высокими требованиями к их надежности и долговечности. Такой насос должен быть рассчитан на интенсивную эксплуатацию в течении многих лет без какого-либо сервисного обслуживания – ведь одна только процедура извлечения насоса в случае его поломки может обойтись хозяину в несколько сот долларов. Оттого и требования так высоки. Скважинные насосы относятся к погружным – они могут функционировать, только будучи погруженными в воду. При работе в холостую, без воды эти насосы быстро перегреваются и портятся, поэтому в их комплектацию должно обязательно входить электронное устройство для защиты от сухого хода. Некоторые скважинные насосы имеют встроенную защиту от сухого хода, но не все – в этом случае необходимо отдельно приобрести комплект аппаратуры автоматики и контроля. Помимо защиты от сухого хода такая автоматика обеспечивает защиту от перепадов напряжения в сети, от которых импортные насосы не застрахованы. Здесь следует отметить, что отключение насоса по сигналу датчика сухого хода является форс-мажорным обстоятельством. Так, частое срабатывание датчика сухого хода в насосах SQ приводит к блокировке автоматики, в прочих насосах в виду того, что данный датчик расположен дальше по трубопроводу, чем насос, происходит запаздывание сигнала от датчика, и насос какое-то время работает в сухую. Вращающийся с высокой скоростью и без водяной смазки вал насоса быстро изнашивается, и насос преждевременно выходит из строя. Целесообразно устанавливать датчик уровня воды, чтобы отключить насос до его работы в сухую. Самовсасывающие насосы – погружные (колодезные) или поверхностные – применяются для подачи воды из неглубоких открытых источников (колодцев или каптажных камер родников – камер для сбора родниковой воды). Погружные насосы отличаются универсальностью применения – с их помощью можно не только подавать воду, но и при необходимости откачивать ее из затопленных подвалов, организовать поливку сада и так далее. Поверхностные самовсасывающие насосы хороши тем, что их для работы не нужно опускать в воду. Они могут поднимать ее с глубины 7-9 метров. Если колодец расположен близко от дома, а вода в нем - неглубоко, то такой насос можно разместить, например, в подвале дома. Кроме того, поверхностные насосы заметно дешевле погружных (в 2-3 раза). Многие производители изготавливают на базе самовсасывающих насосов автоматические насосные станции – комплексы устройств, в состав которых входят насос, гидроаккумулирующий бак, аппаратура управления и контроля. Эти установки компактны, но производят много шума и хорошо работают в относительно чистой воде, без примесей песка. Гидроаккумулирующий бак предназначен для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения. Он не допускает частого включения насоса (частота включения насоса в час регламентируется производителем и зависит от мощности насоса, с увеличением мощности количество включений в час уменьшается), защищает водопровод от резких скачков давления – гидравлических ударов, а при отключении электричества служит и аварийным источником воды. Следует помнить, что рабочий объем гидроаккумулятора (объем, занимаемый водой) меньше полного объема, указанного на гидроаккумуляторе. Бак представляет собой емкость из металла или стекловолокна, частично заполненную водой, а частично – воздухом под давлением 1,5 атмосферы. Производители предлагают широкий выбор гидроаккумулирующих баков объемом от нескольких литров до нескольких тысяч литров. Чем объем бака больше, тем лучше, однако с увеличением объема их стоимость резко возрастает. Объем гидроаккумулятора зависит от мощности насоса для обеспечения заданного количества включений насоса в час. Погружные колодезные насосы подвешиваются на стальном тросе. Лучше всего использовать трос из нержавеющей стали, так как в противном случае он очень быстро корродирует, особенно в месте соприкосновения воды и воздуха. Для предотвращения самопроизвольного сброса воды из системы водопровода при остановке насоса, насосы снабжаются обратным клапаном. Иногда для большей надежности водопровод оснащается двумя обратными клапанами – на выходе из насоса и на входе водопровода в здание. (ссылка устарела) Змінено 8 лютого 2011 користувачем IesuiT 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 (змінено) купить насос, насос Киев, насосы, установка насоса, ремонт насоса, обслуживание насоса, сервис, гарантия, Pedrollo Киев, купть Pedrollo Бурение скважин от 30 до 200 метров. Стоимость от 240 грн за погонный метр под 125-ю трубу. Обустройство приямка (кессона). Подбор, профессиональный монтаж оборудования и автоматики. Водоочистка. Бурение под тепловые зонды для геотермального отопления. Змінено 14 липня 2012 користувачем IesuiT Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 (змінено) насос, насосы, купить насос, цена насос, насосная станция, погружной насос, вихревой насос, центробежный насос, циркуляционный насос Водоносные горизонты Киевской области. Подробней о водоносных горизонтах Киевской области на сайте компании Никос-буд burenie-kiev.com.ua 066 613 44 39, 3530203, Евгений. Змінено 8 лютого 2011 користувачем IesuiT 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 20 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 (змінено) Монтаж насосного оборудования нашими бригадами: Монтаж бытового скважинного насоса - 1500 гр. Монтаж бытовой поверхностной станции - 500 гр. Монтаж дренажных и других насосов - от 500 гр. Монтаж промышленных насосов - индивидуальный рассчет. Стоимость монтажа насоса не включает стоимость земляных работ. О компании Pedrollo В 1974 году на рынке насосного оборудования появилась итальянская компания «Pedrollo». В настоящий момент о ней можно услышать как о фирме, занимающей лидирующие позиции в данной области. Благодаря ей сегодня потребителям доступны тысячи моделей самого разнообразного оборудования для перекачки воды. В данный перечень входят вихревые, центробежные, моноблочные и бурильные электронасосы, обладающие высоким качеством сборки. Среди них можно увидеть самовсасывающие, многоступенчатые, дренажные и многие другие виды насосов, насосных агрегатов и электродвигателей. Продукция данной компании знакома потребителям 160 стран мира. В них она пользуется высоким спросом, поэтому можно сделать соответствующий вывод о масштабности производства. Как правило, число выпускаемых единиц продукции составляет не менее 2 млн. в год, которые находят свое применение не только в быту, но также и в сельском хозяйстве, и в промышленности. Со временем производственные площади компании постоянно расширялись, и теперь они располагаются на 60 тыс.кв.м! Здесь находится новое высокотехнологичное оборудование, позволяющее автоматизировать производство и повысить качество выпускаемой продукции. Последнего достижения компания «Pedrollo» добилась с помощью опытных специалистов, относящихся к своей деятельности очень ответственно. Говоря о компании «Pedrollo», невозможно не затронуть тему о наградах, полученных ею за все время существования. Например, в 1979 году это была золотая медаль, пришедшая к компании за высокие достижения в технической и коммерческой сферах деятельности. Через 14 лет компания «Pedrollo» получила премию под названием «Марко Поло». Данная награда нашла своего победителя за экономические успехи в своей области работы, но уже на международной арене. Далее в 1994 году компания вновь была удостоена золотой медали, а в 1995 ей присвоили звание «Фирмы года». Но и на этом удача не отвернулась от фирмы «Pedrollo». Уже в 1997 году она получила новое призвание – «Погружной насос года». Дальнейшие награды компании были связаны с большим вкладом в общественное жизнеобеспечение. И это вполне заслуженные подарки, ведь фирма «Pedrollo» регулярно направляет в развитие производства огромные деньги – 50 млн.долл. Владея высококлассным оборудованием и огромным количеством представителей в различных странах и их регионах, компания «Pedrollo» не останавливается на достигнутом. Увеличиваются производственные мощности и число дистрибьюторов, совершенствуется оборудование, повышается квалификация специалистов. Компания «Pedrollo» гарантирует качество выпускаемой насосной продукции, как во время производства, так и при его последующей эксплуатации. Змінено 3 липня 2011 користувачем IesuiT 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 24 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 Поверхностные насосы и насосные станции PEDROLLO. Насосные станции Pedrollo Насосные станции Pedrollo предназначены для автономного водоснабжения отдельных объектов, например: частных домов, коттеджей, дач и других бытовых и производственных помещений. Эти станции способны автоматически поддерживать давление в системе водоснабжения, а также образовывать собственную водопроводную сеть. Причём к этой сети вполне возможно подключать газовые колонки, водонагреватели, посудомоечные, стиральные машины и другое оборудование. Как правило, насосная станция состоит из насоса, гидробака, гидроаккумулятора, соединительной арматуры, манометра, реле давления и других узлов. В качестве источника для неё можно использовать скважину, колодец, централизованный водопровод либо какую-нибудь ёмкость. Но следует отметить, что, независимо от используемого источника, давление будет всегда поддерживаться в заданных пределах, что делает насосные станции Pedrollo удобными и комфортными в эксплуатации. Кроме этого, эти станции отличаются экономичностью, безопасностью и простотой установки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 31 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2011 Кроме того в продаже оборудование Calpeda (ссылка на изображение устарела) Дренажные и фекальные насосы Zenit (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) Бытовые насосы Grundfos (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Насосы Wilo (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Гидроаккумуляторы Aquasystem (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 8 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2011 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 8 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2011 (змінено) Пару фото объекта. Станция глубокой биологической очистки с компонентами системы Graf Picabell Германия на базе недорогих ЖБ конструкций при высоком уровне грунтовых вод. Использованы заводские монолитные ЖБ кольца, компрессор и элементы немецкой системы глубокой очистки, дренажный насос, немецкие дренажные тоннели. Змінено 5 лютого 2015 користувачем IesuiT 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 8 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2011 (змінено) Несколько фото монтажа монолитного ЖБ септика заводского исполнения для высокого уровня грунтовых вод. Крановщики, думаю, фото высоко оценят.=) Змінено 5 лютого 2015 користувачем IesuiT 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 11 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2011 купить насос Pedrollo Киев цена прайс Скважинные электронасосы Pedrollo 4SR2 Особая запатентованная конструкция гидравлической части насоса, комбинация используемых материалов и передняя вставка с осевым движением рабочих колес, обеспечивают надежную защиту насоса от попадания песка и от заклинивания. Принцип работы Серия 4SR2 включает в себя МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ТИПА, предназначенные для постоянного функционирования в погруженном состоянии. Двигатель подключается к насосу через суппорт, параметры которого соответствуют нормативам NEMA. Принцип функционирования аналогичен принципу функционирования многоступенчатых центробежных насосов. Рабочие колеса, установленные на одном и том же ведущем валу, вращаются внутри лопаточных диффузоров, которые обеспечивают движение жидкости на выходе каждого рабочего колеса по направлению к всасывающему патрубку следующего рабочего колеса. После прохождения через все рабочие колеса, установленные последовательно, жидкость покидает насос через нагнетательный патрубок. Каждое рабочее колесо с соответствующим лопаточным диффузором создают ступень нагнетания, которая, согласно принципу функционирования центробежных насосов, обеспечивает для жидкости перепад давления, который суммируется с перепадами, создаваемыми другими последовательными ступенями. Область применения и установка Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды или жидких тел содержащих не более 150 г/м" песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения огородов и садов, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д. Эксплуатация насосов серии 4SR2 возможна внутри колодцев диаметром не менее 4" (100 мм). Электронасос опускается в колодец посредством нагнетательного трубопровода до глубины, на которой происходит его полное погружение (мин. 50 см от верхнего уровня и не менее 1 метра до дна колодца), даже в процессе функционирования, при котором наблюдается снижение уровня жидкости в колодце. Электронасос может устанавливаться как в вертикальном, так и в горизонтальном положений; когда насос устанавливается в вертикальном положений внутри колодца, рекомендуется в качестве меры предосторожности использовать трос из нержавеющей стали или нейлона, закрепленного через отверстия, специально предусмотренные в нагнетательном корпусе. Конструктивные характеристики КОРПУС НАСОСА И ОПОРА: нержавеющая сталь AISI 304. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН: нержавеющая сталь AISI 304. РАБОЧИЕ КОЛЕСА и ДИФФУЗОРЫ: технополимер. НЕСУЩАЯ КОРОБКА ДИФФУЗОРОВ: нержавеющая сталь AISI 304. КОЖУХ НАСОСА: нержавеющая сталь AISI 304. ВАЛ НАСОСА: нержавеющая сталь AISI 304. ПОДШИПНИКИ НАСОСА: неподвижная часть из специального технополимера, а вращающиеся втулки и вал из нержавеющей стали AISI 316 с покрытием окисью хрома для повышения стойкости к песку. МУФТА ПРИВОДА: нержавеющая сталь AISI 316L до 2.2 кВт; нержавеющая сталь AISI 304 для более высокой мощности. КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ, ФИЛЬТР И ЗАЩИТА КАБЕЛЯ: нержавеющая сталь AISI 304. ДВИГАТЕЛЬ: электрический погружной 4-дюймовый Pedrollo. 4SRm: однофазный 220-230 В - 50 Гц. 4SR: трехфазный 380-415 В - 50 Гц. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP 68. В КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОНАСОСА ВХОДЯТ: 4SRm (однофазный) Кабель электропитания длиной 1.5 метра (2.5 метра при мощности более 3 кВт). На двигателе PEDROLLO конденсатор находится внутри тары. 4SR (трехфазный) Кабель электропитания длиной 1.5 метра (2.5 метра при мощности более 3 кВт). ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ насосы для воды с содержанием песка более 150 г/м3 погружной 4-дюймовый электродвигатель Franklin Electric® другое напряжение питания или частота 60 Гц 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 14 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 Евгений, спасибо большое за запчасти к насосу pedrollo, на выходных всё установил и запустил станцию...............работает как часики! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 14 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 (змінено) ТОПАС видео ТОПАС-5 ТОПАС очистная станция Пожалуйста. Рад, что смог помочь. Поможем не только добыть воду, но и вернуть ее назад в доочищенном виде. topas-kiev.com.ua/ Короткий ролик ТОПАС в работе большой ролик Очистные сооружения Топас предназначены для биологической очистки сточных вод. Отличительной чертой очистных сооружений есть то, что биологическая очистка сточных вод происходит без загрязнения окружающей среды нитритами и нитратами. В основе работы очистных сооружений лежит так именуемый метод биологической очистки сточных вод, который организован на природном свойстве бактерий окислять органические вещества. На данный момент известно направление, которое не даст зайти в экологический тупик – это технологии безотходного производства и биологической переработки отходов в экологически чистые полезные ресурсы. Биологическая очистка является очень перспективным направлением в экологии. Очистка сточных вод происходит в несколько этапов: механическая очистка биологическая очистка физико-химическая обеззараживание сточных вод. Змінено 15 лютого 2011 користувачем IesuiT 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 17 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Pedrollo MC (чугун) Краткая техническая характеристика подача до 800 л/мин. (48 м3/ч) напор до 15 м температура жидкости до +40°С максимальная глубина применения до 10 м максимальное прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до d=45 мм Принцип работы Двухканальные погружные насосы из чугуна, повышенной прочности и надежности, с высоким кпд, предназначены для стационарной установки. Область применения и установка Насосы серии MC изготовлены из чугуна значительной толщины и высокой прочности, износостойкого и долговечного.они оснащены двухканальным рабочим колесом, которое обеспечивает перекачку жидкостей с присутствием во взвеси коротковолокнистых твердых частиц диаметром до 45 мм. Они рекомендуются для отвода сточных и канализационных вод, смеси воды с илом, поверхностных и грунтовых вод на таких объектах как многоквартирные дома, промышленные предприятия, многоярусные гаражи, подземные парковки, мойки и т.п. Конструктивные характеристики КОРПУС НАСОСА: чугун, патрубок с резьбой ISO 228/1. КОРПУС И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ: чугун. РАБОЧЕЕ КОЛЕСО: двухканальное, нержавеющая сталь AISI 304. ВЕДУЩИЙ ВАЛ: нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104. ДВОЙНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ: карборунд - NBR со стороны насоса и уплотнительное кольцо со стороны двигателя. Между ними расположена запорная масляная камера для смазки и охлаждения уплотнения в случае отсутствия воды. ДВИГАТЕЛЬ: погружной, асинхронный, с непрерывным режимом работы. MCm: однофазный 220-240 В - 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку. MC: трехфазный 380-415 В - 50 Гц. ИЗОЛЯЦИЯ: класс F. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP 68. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ansalai Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Спасибо...))) (практично написано) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 22 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2011 насосы Никос-Буд pedrollo септик, скважина, фекальный насос станция Приятно, что кому-то информация поможет. НАСОСНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ПРЕДЛАГАЕМ : продажу и монтаж насосных станций для перекачки фекальных сточных вод на базе насоса PEDROLLO - MCm 10/50 . НАСОСНАЯ фекальная станция – V = 400 л ЦЕНА = 5 990 грн МОНТАЖ и ПУСКОНАЛАДКА – 1 198 грн. НАСОСНАЯ фекальная станция – V = 2 500 л Данная насосная станция предназначена для монтажа в грунт. Толщина стенки – 10 мм с ребрами жесткости 20 мм. ЦЕНА – 8 990 грн. МОНТАЖ и ПУСКОНАЛАДКА – 4 000 грн. ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ для монтажа в грунт : Толщина стенки – 10 мм с ребрами жесткости 20 мм. ЦЕНА – 6 190 грн. МОНТАЖ и ПУСКОНАЛАДКА – 4 000 грн. Дренажный тоннель Graf Тоннель Graf специально разработан для устройства подземного дренажного поля и служит для отвода очищенной сточной воды, а также ливневых вод.Уникальная и прочная конструкция тоннеля, возможность принять моментально до 300 л воды, малый вес (11 кг) делают его незаменимым при решении проблем отвода ливневых и очищенных сточных вод. Тоннели легко соединяются между собой, их можно укладывать в один или несколько рядов. В начале и в конце ряда устанавливаются специальные заглушки для подсоединения труб DN 100/150/200/300. Для возможности заезда легковым автотранспортом минимальный слой засыпки грунта должен быть не менее 500 мм. Если зона над дренажом - пешеходная, слой грунта может быть мин. 250 мм. Объем - 300 л ; Размеры – мм 1200 х 800 х 510 ; Соединение - DN 100/125/150 ; Вес - 11 кг ; Материал -100% полипропилен . Стоимость одного тоннеля 820 гр. Сайты компании ООО "Никос-Буд" pedrollo.org.ua burenie-kiev.com.ua/ septic.kiev.ua topas-kiev.com.ua/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 25 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2011 Промышленные насосы Pedrollo Промышленные насосы Pedrollo (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 1 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 (змінено) септик железобетонный, септик пластиковый, топас киев, топас 5, топас 10, топас 8 цена, дренажные тоннели, жироуловитель, прайс, смета Септики. Септик из железобетонных колец, схема, смета Септик пластиковый, схема монтажа, смета Дренажные тоннели Информация по автономным канализациям, схемы, сметы на нашем сайте septic.kiev.ua/ ООО "Никос-Буд" г. Киев, ул. Старокиевская, 10, офис 108 044 3530203 066 2424268 Змінено 2 лютого 2015 користувачем IesuiT 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 4 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2011 Pedrollo Fm 32/160C, F 32/200C, 40/160C, F 40/200B, F 40/250C, F 50/125C, F 50/160C, F 50/200C, F50/250D, F 65/125B, F 65/160A, F 65/200AR, F 80/160D, F 80/200B, F 100/160C, F 100/200B, F 100/250A, F 80/250B Промышленные насосы Pedrollo F - серии. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Подробней на нашем сайте pedrollo.org.ua 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 9 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 Насосы Calpeda pedrollo.org.ua/index/nasosy_calpeda/0-17 МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ФЛАНЦЕВЫМИ РАСТРУБАМИ CALPEDA серии NM МОНОБЛОЧНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ CALPEDA серии MXH ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ с ОТКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ CALPEDA серии С САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ с ОТКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ CALPEDA серии А 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 15 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Кессоны для скважин при высоком уровне грунтовых вод. Кессон представляет собой сварную металлическую конструкцию высотой 2 метра в котором находится скважина. Предлагаем : готовые кессоны для скважин : материал – сталь листовая, 4 мм . Габаритные размеры –2 м х 1,0 м х 1,0 м ; 2 м х 1,0 м х 1,5 м. Используется при высоком уровне грунтовых вод. Надежная защита Вашей скважины ! Стоимость : 2 м х 1,0 м х 1,0 м - 5 200 грн. 2 м х 1,0 м х 1,5 м - 7 500 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 18 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 (змінено) СЕПТИКИ – ( пластиковые емкости ) : объемом 2,5 м. куб ( на 2-3 чел. проживания ) - 4 500 грн. ; 3,0 куб. ( 4-5 чел. проживания ) - 5 350 грн ; (ссылка на изображение устарела) Габариты (в/д/ш) без люка, мм : емкость для септика - 2,5 м.куб - 1530 х 1900 х 1400 емкость для септика - 3,0 м.куб - 1530 х 2130 х 1550 надставка на септик - H -350 х - Д=500 СЕПТИК ПЛАСТКОВЫЙ с ДРЕНАЖНЫМИ ТОНЕЛЯМИ (ссылка на изображение устарела) Септик изготовлен из полиэтилена высокой плотности . Принцип работы заключается в следующем: стоки направляются в септик предварительной очистки. Основной задачей септика является уменьшение степени загрязненности поступающих стоков. Он представляет собой монолитный резервуар из полиэтилена высокой плотности. Впускная труба имеет особую коническую форму и обращена узким концом в сторону резервуара, с целью замедления движения сточных вод на входе. На выходе установлен механический съемный фильтр, заполненный пуццоланом (камнем вулканического происхождения). Он же является индикатором заиления, а также, пуццолан, благодаря своей массе, задерживает течение жидкости на выходе из септика. Там же имеется калибровочное отверстие, позволяющее регулировать вытекание жидкости при «пиковых нагрузках». Переходная часть предусмотрена для приемки до 10% стоков от объема септика. Все эти элементы позволяют создать в септике наиболее благоприятные условия для протекания анаэробных процессов брожения (очистка стоков на 65 - 70%). Для ускорения процессов разложения органических соединений, в сточные воды добавляется активатор жизнедеятельности микроорганизмов, имеющий биологическую природу (один раз в две недели в любой санитарно-технический прибор в доме). Этап доочистки осуществляется в ДРЕНАЖНОМ ТОНЕЛЕ и в ДРЕНАЖНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШУРФАХ. ТОННЕЛЬ разработан для устройства подземного дренажного поля и служит для отвода очищенной сточной воды, а также ливневых вод.Уникальная и прочная конструкция тоннеля, возможность принять моментально до 300 л воды, малый вес (11 кг) делают его незаменимым при решении проблем отвода ливневых и очищенных сточных вод. Тоннели легко соединяются между собой, их можно укладывать в один или несколько рядов. Для возможности заезда легковым автотранспортом минимальный слой засыпки грунта должен быть не менее 500 мм. Если зона над дренажом - пешеходная, слой грунта может быть мин. 250 мм. Бурение ДРЕНАЖНЫХ ШУРФОВ проводится на глубину от 2-х до 3-х метров в зависимости от геодезии участков. ДРЕНАЖНЫЙ ШУРФ представляет собой природный фильтр, состоящий из из слоя песка и щебня. Установка септика . В технологические проушины в 4-х точках вокруг септика завести стропы.Установить емкость (4 человека) на доски над вырытой траншеей. Убрать доски и плавно опустить септик на дно траншеи. Соединить септик с выходной канализационной трубой из дома, залить его водой. Смонтировать обводной вентиляционный канал и обсыпать септик песком, постоянно проливая песок водой. Для нормальной вентиляции септика и дренажа, вокруг септика необходимо смонтировать обводной вентиляционный канал. Под обводным каналом грунт должен быть тщательно утрамбован либо уложен кирпичом, во избежании «провала» обводного канала. (ссылка на изображение устарела) Подробная смета монтажа септика "под ключ" на нашем сайте: septic.kiev.ua/index/septik_plastik_s_doochistkoj_v_drenazhnom_tunnele/0-94 Змінено 22 березня 2011 користувачем IesuiT Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 22 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Бурение скважин от 30 до 200 метров. Обустройство приямка (кессона). Подбор, профессиональный монтаж оборудования и автоматики. Водоочистка. Бурение под тепловые зонды для геотермального отопления. Цена приямка "под ключ" = 3500 гр.Включает в себя достаку, установку 2-х жб колец диаметром 1 метр, плиты перекрытия, канализационного люка пластиквого с допустимой нагрузкой 7 тонн и замками, земляные работы. Примерная цена итальянского оборудования для скважины "под ключ" глубиной 45 метров = 11 140 гр Включает насос Pedrollo, пульт, гидроаккумулятор 100 л, оголовок, трубу, кабель, прочее и стоимость работ. Подробные сметы на нашем сайте burenie-kiev.com.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 6 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2011 Cептики с дренажными тоннелями GRAF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ELF Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 Женя, спрошу тут, раз не могу дозвониться. Вначале, на вашем сайте была цена 16000 за канализацию которая нас интересует. В начале мая был у нас Вячеслав, сказал что лучше ставить насос, цена выросла до 19 000. Решила через форум попросить у вас скидку, цена при этом, уже со скидкой, сразу выросла до 22 000 (смета выложенная вами выше). Мы готовы делать, позвонили Славику, он взял мейл мужа чтобы прислать ему смету, в итоге его смета затянула на 27 200!!! Чего ожидать, что к окончанию работ по септику будет цена 35 000?? Дайте какие-то комментарии пожалуйста, потому как септик нам делать надо, я была настроена на работу с вашей компанией до момента получения последней сметы, но ваша ценовая политика мне АБСОЛЮТНО не понятна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
