Теплоизоляция стены
*Nick*
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Я занимаюсь утеплением второго этажа (мансардного). Стена состоит из доски ~20мм. снаружи отбита рубероидом. Изнутри собираю каркас из профилей под отделку гипсокартоном.
ВОПРОС: В какой последовательности должны располагаться утеплитель и пароизоляция? В качестве утеплителя собираюсь использовать мин.вату (стекловату). Нужно ли делать воздушные зазоры между слоями? а именно между гипсокартоном и пароизоляцией? И вообще можно ли крепить пароизоляцию сразу на профиля и обшивать гипсокартоном?
Спасибо за ответ!:)
Спасибо за ответ!:)
Между рубероидом и минватой обязательно сделайте вентзазор! И лучше взять не стекловату а каменную вату, она возможное увлажнение лучше переносит. Ну а вообще, смотрите на сайтах производителей минват, там у них всё подробно написано нарисовано.;)
Так как рубероид уже прибит к доскам (со стороны улицы), получается стена в разрезе будет выглядеть так:?
1. Рубероид
2. Доска 20мм
3. Воздушный зазор
4. Каменная вата
5. Пароизоляция
6. Гипсокартон
Вообще в литературе, да и на разных сайтах везде по разному. В основном воздушный зазор делается между пароизоляцией и отделочным слоем (гипсокартоном).
Меня больше интересует не будет ли рубероид препятствовать выходу пара если не делать воздушный зазор? Все таки стена деревянная и конденсат нежелателен.
Будет препятствовать, так как рубероид относительно плохо пропускает водяные пары, у него сопротивление паропроницанию (при толщине слоя 1.5 мм) 1.1 м •ч•Па/мг, для сравнения у хорошо паропроницаемых материалов - фанеры трёхслойной 0.15, листы ДВП 0,11. Лучше сделайте вентилируемую прослойку.
Понятно. А пароизоляцию допускается крепить вплотную к гипсокартону(я имею ввиду на профиля под гипсокартон)?
Обычно я советую параизоляцию с аллюминевой фольгой, если между ней и ГКЛ будет воздушная прослойка, то это прилично увеличит термосопротивление пирога.
Термосопротивления я думаю будет достаточно там со стороны рубероида (снаружи) планирую закрепить плиты утеплителя и обшить сайдингом.
У меня уже куплена пароизоляция, но она без алюминиевой фольги.
Так все таки допускается крепить пароизоляцию на метал.профиль вплотную к гипсокартону?
Я полагал, что Вы изнутри хотите утеплять:rolleyes: Тогда лучше рубероид вообще оторвать. И сделать так сайдинг-вентзазор-гидропароизоляционная мембрана-минвата-доска-пароизоляция-профиль-ГКЛ.
Ну а как Вы её к метал.профилю будете крепить? Обычно её степлером пристреливают, а к профилю тока саморезами - гиморней намного!
Да, пожалуй это лучший вариант утепления. Только еще наверное добавлю слои минваты между доской и пароизоляции для лучшего термосопротивления.
Пароизоляцию думал на двухсторонний скотч крепить, а там и листом ГКЛ прижмется.
