Замена плитки в ванной, убирать ли саму ванную
kravchuk14
Всем добрый день. Возник вопрос.
Есть ванная комната, стены поштукатурены под плитку, на полу плитка лежит уже (не ах-ти), на плитке возвышается ванна, чугунная и тяжеленная, ейную-то и тягать не хочется. Возникло желание заменить плитку и на полу, благо выбор цветовых тандемов настенной и напольной плитки порадовал глаз (нафиг я поперся в эпицентр :) ). Вопрос к вселенсокму опыту форумчан: каким таким хитрецом забацаться чтобы и плитку в ванной поменять на полу и ванную не тягать.
Чукча не дурак чукча сам видит ответ:
Обрезаю плитку по периметру ванной -20 см (в акурат по периметру ножек), всю старую сбиваю и тяну стяжку по новой. Потом укладываю венец харьковско-китайского напольного искусства впритык к старой плитке. А далее вуа-ля закрываю ванную по периметру пластмассовым забралом (слыхивал о таких) или обшиваю ванную от ножек до верху опять же плиткой. По итогу: ванная остается на старой плитке, на полу возложена новая плитка, стык старой и новой плитки спрятан под ванной за забралом.
Кто как делает еще, конструктивные решения? Чтобы эстетика была на высоте.
ПС: прошу прощения за каламбуры - праздники не отпускают :)
Все правильно. Если ванна стоит по уровню, и не шатается - больше ничего.
Переднюю перегородку рекомендую сделать из кирпича и обложить плиткой. Не забудьте про доступ к сифону и т.п. под ванной.
Вот это как раз врядли.Не знаю чем руководствовались сантехники раньше,а некоторые и сейчас,когда выставляли ванную под уклон к сливу.Как говорится,не на какую голову не налазит.А короб проще соорудить из влагостойкого гипсокартона,а не из кирпича.Быстрее,чище,и если в будущем,все-же предпологается замена ванной,будет гораздо легче.;)
Вану виставляють по рівні, нахил до зливу виставляє завод . Мені теж із цеґли краще .
Змінено користувачем InSAn
п.4
Из гипсокартона может и быстрее, но надежнее и удобнее из кирпича.
А вообще - кому как нравится. Я лично делал и гипсокартонные и кирпичные. Мне больше нравится кирпич.
По ванне - Andron B все уже рассказал. От себя могу добавить, что еще не встречал ни одной ровной ванны. У всех верхняя кромка "вертолетом". Так что выставить ванну по уровню - то еще удовольствие.
С лазерем,таки да-одно удовольствие...8-)И вертолетом можно пренебречь.
