AmateurFF Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 Для начала надо: Материал Един. Кол. Шпатлевка старт HP Мешок 30 кг 15 Штукатурка Ротбанд Мешок 30 кг 5 Шпаклевка Stabill PG-41 Мешок 20 кг 10 СМ-11 Мешок 25 кг 20 Песок Мешок 50 кг 20 Цемент М-400 Мешок 25 кг 5 Грунтовка СТ-17 ведро 10 л 5 Сетка малярная TG 11 рулон 50 м.кв. 5 Уголок алюминиевый с сеткой 3,0 м шт. 9 Маяк 1 см шт. 15 ГКЛ Knauf влагостойкий 12,5 1200*2500 лист 10 Профиль UD 27( 27х28,5 ) 3м шт. 20 Профиль СD 60 ( 27х60 ) 3м шт. 8 Быстроподвес бабочка шт. 50 Саморезы 25 мм шт. 1000 Дюбель забивной 40 шт. 150 Дюбель забивной 60 шт. 150 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 Вы наверное пропустили один пункт-если подвес-бабочка,то к нему отдельно спицы нужно брать,а они идут 20,50 или 100 см.У Вас потолок -дерево? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 5 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 Вы наверное пропустили один пункт-если подвес-бабочка,то к нему отдельно спицы нужно брать,а они идут 20,50 или 100 см.У Вас потолок -дерево? Спасибо! Потолок - бетон, монолит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
5555Alex Опубліковано: 6 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2011 Цены в личке :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 6 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2011 А если бетон,то подвесы крепятся на металлические дюбеля,биербахи,ни в коем случае не крепите на забивные 6*40. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d_mihail30 Опубліковано: 6 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2011 Вы наверное пропустили один пункт-если подвес-бабочка,то к нему отдельно спицы нужно брать,а они идут 20,50 или 100 см.У Вас потолок -дерево? Просто некоторые бабочками, называет прямые подвесы,:D а насчет спиц то они идут 250мм-500мм-1000мм-1500мм, но под заказ можно зделать любые8-) А в остальном согласен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d_mihail30 Опубліковано: 6 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2011 А если бетон,то подвесы крепятся на металлические дюбеля,биербахи,ни в коем случае не крепите на забивные 6*40. По технологии да 101%, но на практике скажу 10-90%% берут обычные дюбеля, правда не понимаю, в ремонт вкидывают десятки тыс$. а экономлят на мелочах, наверно ни кто не пояснил, зачем они нужны, но в принципе это мелочь, только личная безопасность 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 7 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2011 По технологии да 101%, но на практике скажу 10-90%% берут обычные дюбеля, правда не понимаю, в ремонт вкидывают десятки тыс$. а экономлят на мелочах, наверно ни кто не пояснил, зачем они нужны, но в принципе это мелочь, только личная безопасность Спасибо! Тут дело не в экономии скорее, а в незнании технологии. Вот читаю-перечитываю. Начинаю немного вникать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d_mihail30 Опубліковано: 7 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2011 Спасибо! Тут дело не в экономии скорее, а в незнании технологии. Вот читаю-перечитываю. Начинаю немного вникать. Тут не в деле перечитывание, тут дело в практике, я сначала работал просто рабочим , потом в бригаде, затем сам работал, и в и тоге пошел в продажу. Работа + знание продукта, дает большой++++++ НО, всегда продолжаю учиться. И по практике скажу, учиться нужно многому,к чему стремлюсь:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
