Ищу материалы для ремонта квартиры
AmateurFF
Для начала надо:
Материал Един. Кол.
Шпатлевка старт HP Мешок 30 кг 15
Штукатурка Ротбанд Мешок 30 кг 5
Шпаклевка Stabill PG-41 Мешок 20 кг 10
СМ-11 Мешок 25 кг 20
Песок Мешок 50 кг 20
Цемент М-400 Мешок 25 кг 5
Грунтовка СТ-17 ведро 10 л 5
Сетка малярная TG 11 рулон 50 м.кв. 5
Уголок алюминиевый с сеткой 3,0 м шт. 9
Маяк 1 см шт. 15
ГКЛ Knauf влагостойкий 12,5 1200*2500 лист 10
Профиль UD 27( 27х28,5 ) 3м шт. 20
Профиль СD 60 ( 27х60 ) 3м шт. 8
Быстроподвес бабочка шт. 50
Саморезы 25 мм шт. 1000
Дюбель забивной 40 шт. 150
Дюбель забивной 60 шт. 150
Вы наверное пропустили один пункт-если подвес-бабочка,то к нему отдельно спицы нужно брать,а они идут 20,50 или 100 см.У Вас потолок -дерево?
Спасибо!
Потолок - бетон, монолит.
А если бетон,то подвесы крепятся на металлические дюбеля,биербахи,ни в коем случае не крепите на забивные 6*40.
Просто некоторые бабочками, называет прямые подвесы,:D а насчет спиц то
они идут 250мм-500мм-1000мм-1500мм, но под заказ можно зделать любые8-) А в остальном согласен:rolleyes:
По технологии да 101%, но на практике скажу 10-90%% берут обычные дюбеля, правда не понимаю:fool:, в ремонт вкидывают десятки тыс$. а экономлят на мелочах, наверно ни кто не пояснил, зачем они нужны, но в принципе это мелочь, только личная безопасность=@
Спасибо! Тут дело не в экономии скорее, а в незнании технологии:). Вот читаю-перечитываю. Начинаю немного вникать.:o
Тут не в деле перечитывание, тут дело в практике, я сначала работал просто рабочим , потом в бригаде, затем сам работал, и в и тоге пошел в продажу. Работа + знание продукта, дает большой++++++ НО, всегда продолжаю учиться. И по практике скажу, учиться нужно многому,к чему стремлюсь:D
