Печь и дымоход на влажном грунте тянет влагу
marubodzu
Столкнулся с такой проблемой: дом под участком с высоким уровнем грунтовых вод. печь стоит на песчаной подсыпке. Тянет влагу. Может быть, когда печь постоянно топилась - влага испарялась. Но теперь печь будет использоваться только для души и как резервная. Плиту - буду перекладывать. По этому, под ней можно гидроизоляцию будет положить. А вот дымоходы планирую оставить. Как мне правильно сделать гидроизоляцию? Как вообще делают, чтобы печь влагу не тянула: ведь обычно печь на земле стоит. Единственное, до чего докопался - по периметру дымохода лежит железный уголок. Уголок - на кирпичах в 2 кирпича, а кирпичи на земле. Пол - деревянный на балках, на землю не завязываются, если это имеет значение.
Обычно печь ставят на фундамент(на пол можно поставить печь до 750 кг., это около 200 шт. кирпича).Фундамент выводят ниже уровня чистого пола на 2 ряда кирпича,делают гидроизоляцию.Кладут 2 ряда кирпича и ещё раз делают гидроизоляцию.Фундамент делается шире печи на 5см. со всех сторон.После этого начинают кладку печи.
