как распределяется температура если на 1 эт. ТП а на втором батареи?
gawin
Начинаю проветривать вопрос об отоплении дома. За неимением лишнего бабла хочу по максимуму сработать самостоятельно. Стройка начнётся с весны, есть хороший фундамент.
Уже определились - первый этаж ТП, на втором батареи. Дом будет ок. 200 квадратов, газбет 30 см.
Так вот у меня такие вопросы - помогите кто может:
1. Каким образом из одного котла выполняется разводка на низкотемпературынй ТП первого этажа и высокотемпературные батареи на втором? Как делиться температура?
2. Почитал на форуме про ТП но так и не докопался где будет детально и нормально описано как устроен тёплый пол, чтобы самому разобраться и спроектировать систему. Может кто-нить имееть дельные ссылки - буду оч благодарен :) Времени у меня три месяца как минимум, так что задачу осилю :)
Вы серьезно верите, что научиться проектировать можно по ссылкам? Ссылки Вам дадут информацию, которая Вас полностью запутает.
Ищите на форуме ветку про похожий дом.
Ну gagga ж с соседней ветки разобрался потихоньку - и сам каламутил... А запутанное будем распутывать
Добрый день
Перед тем как начинать систему нужно знать уровень теплопотерь ваших помещений и их квадратуру в общем нюансов очень много я данный вопрос год изучаю но в голове каша, постараюсь ответить на часть Ваших вопросов
Дело в том что температура контуров батареи и ТП разные потому, вы должны понять что если у вас ТП то температура в данном контуре ниже, и понижается она по средствам узла подмеса (колектора) для ТП.
Узел подмеса имеет свои контуры подачи и оратки для контуров да ТП и контролирует темпиратуру в данных контурах по средствам насоса и термоголовки
Если в кратце то схема приблизительно следущая
от котла есть обвязка на обратку и подачу (может быть с теплой водой), от которых подключаются узел подмеса для ТП и колектор для разводки труб для батарей, от данных колекторов подключается конечные пользователи (контуры ТП и батареи)
Почитайте может появится общее понимание
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30508
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=17527
Удачи
В этой системе есть самый главный нюанс. Радиаторный контур работает не постоянно. Нагрел и откл. А вот Т.П. должен работать всегда.
Очень полезно в плане экономии газа управлять котлом при помощи комнатного термостата или программатора. Но такой прибор просто выкл. котел по температуре.
Вопрос, скорее для коллег: как при настеннике, не применяя гидрострелку, организовать корректную работу обоих контуров?
Радиаторным контуром должен управлять ком. термостат. Байпасной линии в котле нет.
так, спасибо - узел подмеса означает что в систему заводится холодная вода для понижения температуры?
Пусть термостат управляет двухходовкой, отсекая радиаторы. На тп - гребенку с подмесом на двухходовке (как вариант). Байпас в принципе не шибко нужен, хотя и можно влепить самому - после переходных режимов двух или трехходовка замирает в промежуточном положении (если котел не балуется эквитермальными настройками).
Такое существует, но не для Т.П.
Нате ссылочку: aquapex.com.ua/golan/system/2/
www.laintech.ru/public-open22.html
Байпас при таком варианте обязателен. Описывать лень. При сработке клапанов, бывают гидроудары.
Сергей, потерялись в темах? :)
Ну перепускной клапан не стоит как пол-котла :) Можно и примастырить при обвязках...
Вы бы лучше внимательно внимали, потом с этим сами столкнетесь - и будет близок локоток, да не укусишь...
внемлю впитывая каждую буковку, но не понял откуда взялся настенный газовый котёл? Только из-за того, что в нём уже насос имеется появился? Правильно Сергей перефразировал - как обеспечить корректную работу двух контуров - ТП и радиаторов! но причём тут настенник и откуда он в теме как стартовое условие появился, я шото не вкурил...
с этого момента поподробнее - термостат отсекает радиаторный контур, который я допустим пущу по Вашему же совету в соседней теме - МП 32-25-20-16 трубами. А на ТП что за двух и трёх ходовки можно поподробнее?
Вот откуда взялся настенник.
Мне, как тому доктору, который в 3126 раз лечит насморк, не нужно видеть пациента. Даже знаю, какой Вы купите котел.
Нет система отопления является системой закрытого цикла, замыкается она как правило на котле, соответствено выход с котла назвается подача (температура выше так, как котел подогревает) придназнаенадя для подачи температуры на контра, а послетого как отдает тепло через источник(батарея или контур ТП), возращается в котел данный вход в котел називается обратка.
А узел подмеса может смешивать воду с обратки и подачи в зависимости от задачи.
Удачи
По котлу тут Вопрос больше к товарищу gawin
Вы какой будите ставить котел (Настенный или напольный)?
PS: Отопление штука тонкая много нюансов, с разу не разбирешся
удачи
Доктор, акукуратнее :) Пациенты теперь к доктору все чаще приходят уже в хронической стадии :) С конденсационными напольниками, бойлерами, тт котлами и просьбой подружить этот металолом ...
Доктор, акукуратнее С конденсационными напольниками, бойлерами, тт котлами и просьбой подружить этот металолом ...
Андрюха, это ты так пугаешь? Все перечисленное просто и скучно. А конкурс на нашем форуме по качеству сварного шва. Думаю, я выиграю.
отжигаете, мужики :) похвально!
Тока наперёд, Сергей, хоть объясняйте почему я его куплю - а то, понимаш, куплю настенник и буду как сейчас удивляться и возмущаться - откуда он взялся и нахрена я его купил ))))))))
а терь сурьёзно. Настенный газовый ладно, если не его - то что нить в паре с насосом слепить можно будет. НО ДАЛЬШЕ КАК? как оно разведётся на два разнотемпературных контура?
Он дешевле.
Любое хочу в этом деле, исчисляется тысячами евро. Напольный чугунный котел надежней и долговечней. Плюс к нему все обвязка. И выходит в сравнении с настенником пару тыс. евро.
Вот схемка по которой вы можете реализовать свою мечту;)
Doc1.pdf
схема управления ТП.pdf
Коллектор Тёплого пола.pdf
Не уверен.
Не уверен.
О, значит, есть повод.
Встречаемся у меня. Нормальные электроды, любая черная труба до 100 мм. у меня есть. Аппарат Патоновский, маски на выбор.
Наливаем, закусываем и начинаем соревнование.
У меня Николай варит только газом. Электросварку не признаем, уменьшает толщину трубы.
