Помогите выбрать электрический накопительный бойлер
teonit
Моі знайомі які живуть на західній Украіні запропонували купити бойлер Elектromет. За вагою та товщиною він фактично такий як і Drazice але за ціною він дешевший. Нажаль не знайшов ніяких відгуків від користувачів цього бойлера.
Хотів би спитати думку наших форумчан які мають бойлер Elектromет у себе вдома. Що можете сказати?
Поверьте, ни у кого из форумчан этих бойлеров нет. Но мне очень хотелось бы, что бы Вы купили из этих: elektromet.com.ua/products/elektromet/nagrivachi По характеристикам это рельно хорошие баки.:good:
Дякую, я зараз над цим думаю. Проблема в тому що ціх бойлерів немає в наявності у Києві, вони на данний момент є тільки на складах Львівськоі області.
Жаль. Думаю, есть смысл, даже с учётом доставки.
Намагався купити. Просив продавців щоб переслали мені цей бойлер Delivery або УкрПоштой так не захотіли. Вимагали від мене щоб я погодився на пересилку НоваПоштой, а я цю пошту терпіти не можу.
Пересилка НоваПоштой враховуючи те що вага бочки 30кг. потягне приблизно на 500грн. (для порівняння пересилка УкрПоштой в 2 рази дешевша).
Так що ось такі кепські справи.:cry:
  • 3 тижні потому...
Всем привет. Нужен сабж: маленький бойлер под мойку на 5-10 литров. Помогите выбрать, выбираю между следующими моделями:
- Ferroli NOVO 5 - U: 1800-2030 грн
- Chaffoteaux CHX 10 U EU: 2257 грн
- Haier ES10V-Q2®: 2619 грн
- Willer PU10R Optima Mini New: 2228 грн
- Ariston BLU EVO R 10U/3: 2730 грн
- Zanussi ZWH/S 10 Mini U Green: 2199 грн
- Gorenje GT 10 U (B9): 3267 грн
- Nova Tec NT-CU 10 Premium Compact Under: 2165 грн
- Arti WH Compact SU 5L/1: 2018 грн
Кто шо скажет? Я думал брать Ferroli, а мне говорят что он неочень :unknown:
У меня стоит основной бойлер Дражице на 180 литров. Но мойка и умывальник расположены далеко от бойлера, нужно добавить маленький бойлер под мойку, последовательно после основного. Места под мойкой неочень много.
Мне когда инсталлятор покупал бойлер Коспел, то перевозчик привез его с дефектом. В месте спирали косвенного нагрева деформация. Видать кинули его. Вернули назад и получили новый. Надо все проверять.
Дякую. Буду мати на увазі.
З пересилкою товарів завжди треба бути обережним і все перевіряти.
Никто ничо не знает? Попробую купить Bosch Tronic 2000T mini ES 010-5 1500W в районе 2428 грн, если найду, ато шото ни у кого нету в наличии....
Добрый вечер.
Народ пришла пора менять висящий в ванной Горенье TGR150SN. Потому, что скоро 10 лет ему, уже греет паршиво, да и на прошлой чистке мастер сказал покрытие "на грани". Ждать пока потечет 150л желания нет.
Смотрю в сторону Drazice OKCE 125. В основном потому, что хорошая теплоизоляция (вроде аж 42 мм, против 19 мм у Горенье). Горенье больше воздух в ванной греет, чем воду. Верхняя половина бойлера ощутимо теплая...
Сильно смущает только один момент! У Drazice заявлено верхнее рабочее давление всего 6 атм. А Горенье этот же параметр 9 атм. Я то редуктор давления поставлю... но в моем понимании, верхняя планка давления - это косвенный показатель толщины металла на баке.
Кто нить эти Drazice резал, смотрел в живую? Что там с толщиной металла на баке? Может изоляции напихали, а бак из фольги? Иначе если металл хороший, почему давление такое низкое?
Там вся изоляция весит меньше килограмма.
А какое у Вас давление, мерили?
Дом 10 этажный, стоит насос подкачивающий в подвале. Я на втором этаже живу... Вечерами давление бывает высокое.
Редуктор пару лет назад поставил, когда заметил, что в бойлере вечером через клапан сброса 6 баровый вода уходит.
  • 1 місяць потому...
Висока стеля в квартирі, над санвузлом - другий рівень - антресоль для зберігання речей (доступ по драбині). Покритикуйте план змонтувати електричний водонагрівач на антресолі. З того, що турбує: манометр, вимикачі і тд - не на очах. Якщо потече, побачу тоді, коли затопить стелю ванни. З переваг - не займає місця у ванні, не треба думати як його ховати.
Добрый вечер.
может не о том читали?) Дражице комплектует свои бойлеры клапанами безопасности от Solomon, а они настроены на порог срабатывания 6 bar.
Нормально. Для спокойствия поставьте систему аквастоп. А еще лучше, установите нормальный бойлер.:)
А обслуговувати його там ок? Там, по перше, низько (1.10 висота і до бойлера треба повзти рачки метрів 2 :)), по друге, щоб вимити накип з нього, його ж десь під краном треба промити?
З приводу нормального бойлера - судячи з цього форуму, вони всі рано чи пізно течуть.
Все правильно: или рано, или поздно.:)
Оскільки повісити на антресолі бойлер не вдасться, вибираю щось прямокутне в ванну. Покритикуйте вибір:
Atlantic Vertigo Basic 80 ES-VM0652F220F-B
Atlantic Vertigo O’Pro MP 065 F220-2E-BL
Що з цих двох моделей? Чи взагалі щось інше?
Бойлер на 65-80л, будуть жити до 2х людей.
Покритикуйте выбiр:
Я Атлантик не люблю, но из этих выбрал бы второй на 80 или 100 л. Все-таки система O'Pro. А если там еще в цепь этого резистора всунуть миллиамперметр - :good:
так она зараза дороже самого бойлера будет.
Делал специально gsm модуль недорогой (900грн) к которому подключаются датчики воды (50 грн) и модуль имеет встроенное реле на которое подключается или электроклапан или электровентиль для перекрытия воды. В сумме куда дешевле система получается.
Плюсы: сравнительно недорого, система сообщает на телефон если датчики поймали воду, абонплаты за симкарту нету, блокирует воду пока с телефона не снять блокировку, уходя из дому с телефона можно перекрыть воду (звонок или блютуз программа на андроид)
А если без gsm-модуля, то вообще дешево.
GSM модуль там нафіг не потрібен і ці гроші краще потратити на безпередійне живлення, де якого з тої системи толку мало. І ставити треба кульовий кран з приводом, бо соленоїдний клапан для таких задач не підходить.
Правильно. Я покупал типа такого: www.olx.ua/d/obyavlenie/elektroprivod-sharovogo-krana-servomotor-privod-krana-IDDS25w.html?sd=1#90170d66c3. Правда, еще не установил... :(
  • 4 місяці потому...
Приветствую! Выбираем бойлер 80-100 л. с сухим тэном. Смотрю на Drazice. Нужен горизонтальный, прямоугольный. У Drazice или горизонтальный или прямоугольный. Может не нашла модель. Порекомендуйте пожалуйста. Можно и другой нормальный бренд.
8 часов назад, Люд-Мила сказал:
чому вибір саме на сухому тені?
